> TopoR - это инструмент..., Навеяно сравнением автотрассировщиков
svz
сообщение Aug 15 2005, 16:20
Из: СПб
Пользователь №: 2 812
Ожидать от автотрассировщика, что он сам все сделает от начала до конца - все равно, что ожидать от лопаты, что она сама вскопает огород. biggrin.gif
Пытаться делать все вручную - другая крайность.
В соседней ветке усомнились, что ТопоР возьмет Протелский PCB_Benchmark.
Мы попробовали натравить ТопоР на эту плату. Вот что получилось за сутки автотрассировки и 8 часов ручной корректировки на стареньком Celeron 1000MHz:
Слоев: 4 (как в исходном варианте)
Суммарная длина проводников: 7350см (в исходном 8613см)
Переходных отверстий: 2832 (в исходном: 2912 + 1020 FreePad'ов)
Скачать полученный вариант можно отсюда: PCB_BenchmarkTPR.zip
mse
сообщение Oct 12 2005, 11:32
Пользователь №: 4 693
"При разводке ТопоР-ом можно выделить 3 фазы:"
Пасибо. Бум пробовать. Автоматами никогда не пользовался, всё врукопашную. Но уже лень. ;О) Старый стал.
"0-уровень - Размещение."
Не. Это само собом. Просто на моё ИМХО в А-Ц плате не всегда можно двинуть одно к другому, даже если они сильно связаны. Т.е. эти неочевидные автомату вещи я оставляю за собой.
spf
сообщение Oct 12 2005, 11:55
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
В октябре грозились выпустить новую версию Топора с большим списком доработок и улучшений. И доку обещали привести в соответствие коду.
Октябрь наступил, ждемс...
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
dch
сообщение Oct 12 2005, 13:35
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Из ощих соображений трассировка по полигонам выглядит хорошо.
А какова у них ценовая политика. В каких редакторах можно генерировать netlist. Ручная доразводка идет в самом Topor-е или нужна какаято связка.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 12 2005, 21:06
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
У нас Топор стоит 1000 Евро.
P-CAD 2002 или Protel DXP
Ручное редактирование идет в самом топоре, но внешний редактор плат все же нужен, хотя бы для добавления полигонов.
spf
сообщение Oct 13 2005, 03:39
Странник
Из: Екатеринбург
и устранения некоторых недочетов DRC, которыми до сих пор страдает Топор.
Проявляется на очень плотных платах , когда нет возможности перемещать примитивы.
=AK=
сообщение Oct 13 2005, 08:06
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Например?...
spf
сообщение Oct 13 2005, 09:38
Странник
Из: Екатеринбург
Например?...
Ни разу не правили плату в редакторе после формирования результирующего файла в Топоре?!
- чтобы снять трассу с другой, хотя для первой есть место рядом (петли, спрямление проводников);
- чтобы соблюсти зазоры, которые не соответсвуют заданным , хотя при этом Топор не сообщает о нарушениях.
Разработчики про это знают, помнят и уклончиво списывают на мат.модель.
В доке пишут об обязательной проверке файла, полученного в Топоре, на DRC.
У меня подобные вещи появляются редко, но регулярно, уже привык, на плотных платах с многовыводными планарными м/с (более 20 выводов в ряду с шагом 0.5мм) в разводке шин памяти, S-образных групповых трасс и т.п. На участках, где несколько проводников Топор(FreeStyle) пытается проложить с минимально -заданным зазором между контактными площадками или другими примитивами. В самом Топоре такие недочеты часто можно устранить только раздвиганием ограничивающих примитивов или переходом на более высокий класс производства (уменьшить ширину и зазоры подобных трасс. Иначе приходится ручками править или "костыли" вставлять...
=AK=
сообщение Oct 13 2005, 10:00
pontificator
Из: страны Оз
On-line DRC не сообщает. А вот DRC, которое кнопкой вызывается, неужто тоже не сообщает? Это совсем разные DRC.
spf
сообщение Oct 13 2005, 10:21
Странник
Из: Екатеринбург
Подмечено правильно, я про это совсем забыл, т.к. все еще работаю в pdf-формате, при этом кнопка DRC не работает. Но самой проблемы эта кнопка не решает, т.к. устранить недочет невозможно в Топоре(FreeStyle Edit) без изменения топологии или правил, как я уже писал.
=AK=
сообщение Oct 13 2005, 10:47
pontificator
Из: страны Оз
Все таки, "невозможно исправить вообще" или "сами не исправляются, приходится руками править"?
Моя имха настойчиво говорит, что ТопоР в принципе мог бы сам разводить так, чтобы DRC ошибок вообще не было, т.е. чтобы потом не надо было править эти ошибки руками (в ТопоР-е ли, во внешнем редакторе ли). Для этого, наверное, достаточно было бы если бы ТопоР сам "вбивал костыли" в области, где обнаруживаются DRC ошибки. Почему это не сделано - не понимаю.
- svz   TopoR - это инструмент...   Aug 15 2005, 16:20
- - Vjacheslav   Некорректно!! Сравнивать надо платы, сдела...   Aug 16 2005, 10:54
|- - TriD   Согласен с Vjacheslav. Хотелось бы увидеть результ...   Aug 16 2005, 11:33
|- - svz   Цитата(Vjacheslav @ Aug 16 2005, 14:54)Некорр...   Aug 16 2005, 13:51
|- - Yuri Potapoff   Собственно, мое сомнение вы развеяли. Всем вашим ...   Aug 18 2005, 11:21
|- - =AK=   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 18 2005, 20:51)Все...   Aug 18 2005, 12:15
|- - Yuri Potapoff   Цитата(=AK= @ Aug 18 2005, 15:15)Мне трудно д...   Aug 18 2005, 12:28
|- - =AK=   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 18 2005, 21:58)Вы ...   Aug 18 2005, 13:04
|- - Yuri Potapoff   Цитата(=AK= @ Aug 18 2005, 16:04)Что же касае...   Aug 19 2005, 07:23
|- - =AK=   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 19 2005, 16:53)У м...   Aug 19 2005, 07:59
|- - Yuri Potapoff   Цитата(=AK= @ Aug 19 2005, 10:59)У вас инстру...   Aug 19 2005, 10:59
|- - =AK=   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 19 2005, 20:29)Но ...   Aug 19 2005, 11:49
|- - dinam   А я для себя маленькие платки развожу в TopoRе и п...   Aug 22 2005, 07:31
- - KA_ru   я взял маленькую платку одну из тех что мы выпуска...   Aug 19 2005, 10:43
|- - spf   Цитата(KA_ru @ Aug 19 2005, 15:43)я взял мале...   Oct 12 2005, 11:44
- - KA_ru   это ещё классно делают. в одной конторе плану рису...   Aug 19 2005, 11:09
- - mse   Спору нет, инструментом надо уметь. Но смотрел я н...   Sep 10 2005, 18:31
|- - =AK=   Цитата(mse @ Sep 11 2005, 04:01)Вроде всё хор...   Sep 12 2005, 02:37
- - mse   2=AK= Почему?Ну повёл он шнурочки как-то не по-люц...   Sep 12 2005, 09:23
|- - =AK=   Цитата(mse @ Sep 12 2005, 18:53)Почему?Ну пов...   Sep 12 2005, 11:59
- - tegumay   Ну мне рассказывали, что раньше многослойки на про...   Oct 11 2005, 13:04
- - mse   а вот вопрос, чтобы топики не плодить. Какова техн...   Oct 12 2005, 08:02
|- - Yuri Potapoff   Цитата(mse @ Oct 12 2005, 11:02)а вот вопрос,...   Oct 12 2005, 09:31
|- - =AK=   Цитата(mse @ Oct 12 2005, 17:32)Какова технол...   Oct 12 2005, 10:32
|- - spf   Цитата(mse @ Oct 12 2005, 13:02)В принципе, х...   Oct 12 2005, 11:23
||- - spf   Цитата(=AK= @ Oct 13 2005, 15:47)Все таки, ...   Oct 13 2005, 11:22
||- - =AK=   Цитата(spf @ Oct 13 2005, 20:52)"сами не...   Oct 13 2005, 11:27
||- - spf   Цитата(=AK= @ Oct 13 2005, 16:27)Цитата(spf ...   Oct 13 2005, 11:50
||- - =AK=   Цитата(spf @ Oct 13 2005, 21:20)Т.к. во...   Oct 13 2005, 12:18
|- - BlackPrapor   Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 13 2005, 00:06)У н...   Oct 19 2005, 05:34
|- - Yuri Potapoff   Цитата(BlackPrapor @ Oct 19 2005, 08:34)Цитат...   Oct 19 2005, 17:31
- - =AK=   Цитата(dch @ Oct 12 2005, 23:05)Ручная  ...   Oct 12 2005, 21:48
- - spf   Цитата(=AK= @ Oct 13 2005, 02:48)Жаль только ...   Oct 13 2005, 03:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:57
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
