Моделирование в MWO, S-параметры |
Oct 12 2005, 06:07
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Цитата(VladimirVM @ Oct 11 2005, 14:08) Хочу спросить у специалистов, кто может подсказать. Имеется DataSheet на транзисторную сборку, где описаны ее S-параметры. Каким должно быть изображение (Symbol) на схеме MWO, чтобы оно не шло вразрез с S-параметрами и в тоже время имело все необходимые выводы для подключения необходимых цепей (Bias, Match и т.д.). Не совсем понятно, что у вас есть. Либо это просто S-параметры на бумаге, либо файл. Если файл, то какого формата? *.s2p? Если так, то не вижу в чем собственно говоря проблема? Импортируем его в проект(правой кнопкой на Data Files). Затем вставляем в любой схематик( Draw/Add Subcircuit). Отображается в виде блока с двумя портами. Это и есть один элемент транзисторной сборки. При вставке, есть возможность выбрать опцию Explicit ground node. Тогда появится третий (земляной вывод) и на него можно цеплять чего хотите. Также можно установить Explicit ground node через свойства элемента Subckt на закладке Ground. Можно конечно там же в свойствах выбрать символ элемента с равным кол-вом ног, если уж квадратик не устраивает. Надеюсь ответил на вопрос.
Oct 12 2005, 09:37
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(VladimirVM @ Oct 12 2005, 12:05) Микросхема, с которой я работаю (Balanced ½ W Medium Power GaAs HBT Amplifier), имеет восемь выводов. из которых: два - затворы два - стоки четыре - определены как истоки (GND). Как мне изобразить в схематике данный элемент. Прямоугольник с четырьмя выводами. Подразумевается, что земля всегда присутствует.
Oct 12 2005, 10:07
Из: Томск
Цитата Прямоугольник с четырьмя выводами. Подразумевается, что земля всегда присутствует. Чтобы присвоить такой символ какому-либо элементу (в нашем случае Subckt). этот элемент должен иметь четыре порта(соответсвенно если это datafile, то в нем должны быть параметры для четырех! портов, т.е. файл должен быть.s4p). При этом номер порта символа соответсвует номеру порта в datafile. А у нас же данные только для двух портов, т.е. иначе как двумя одинаковыми двухполюсниками в схеме не представишь. Или я чего-то не понимаю?
Oct 12 2005, 20:33
Из: Железнодорожный
Цитата(VladimirVM @ Oct 12 2005, 13:58) Совершенно верно! Об этом и речь. Мне необходимо понять если S-параметры в дата шит даются для одного элемента сборки (два порта), то чтобы спроектировать балансный усилитель мне необходимо взять два таких элемента (хотя сборка по умолчанию уже является Balanced Amplifier)? Понять это вы сможете только прочитав даташит.
Oct 13 2005, 07:34
Пользователь №: 7 668
Цитата(VladimirVM @ Oct 13 2005, 10:05) Ясно. Видимо ни кто такими вопросами не задавался, ответить конкретно пока ни кто не может ... Чегот я не монимаю, чего Вам не понятно... Вроде уже дважды объяснили одно и тоже Повторяю все пункты 1. Даташит у вас на двуполюсник. 2. Импортируем его в проект (правой кнопкой на Data Files) 3. Вставляем в любой схематик(Draw/Add Subcircuit) 3.1. Получаем кубик с двумя портами, где первый порт это первый порт в описании вашего s2p-файла, а второй порт кубика это второй порт в описании вашего s2p-файла. 3.2. Выбрав опцию Explicit ground node получим третий порт кубика, который GND (если он существовал при измерении соответствующего девайса). 4. Вставляем таких кубиков сколько требуется. 5. Для красивой картинки в 3d View необходимо нарисовать корпус сборки в Layout ЗЫ. Взамное влияние транзисторов в сборке не учитывается при моделировании, так как не учитывалось при создании s2p-файла. Какой из этих пунктов Вам не ясен? Всего
Oct 13 2005, 10:23
Из: Томск
Цитата(VladimirVM @ Oct 13 2005, 12:37) Где выводы затворов и стоков в Symbol на эту сборку? 2+2 Цитата(DesNer @ Oct 12 2005 @ 13:07) При этом номер порта символа соответсвует номеру порта в datafile Ну судя по всему, если datafile правильный, 1-завтор(вход), 2-сток(выход). Можно этот даташит посмотреть, пришлите пожалуйста на e-mail: sfi1493@ms.tusur.ru или прикрипите к посту. Я думаю так мы сэкономим время на объяснения.
VladimirVM Моделирование в MWO Oct 11 2005, 11:08 Yuri Potapoff Цитата(VladimirVM @ Oct 11 2005, 14:08)Хочу с... Oct 11 2005, 12:05 VladimirVM Все дело в том, что в S-параметрах на эту сборку у... Oct 11 2005, 12:10  Sagitarius Цитата(VladimirVM @ Oct 11 2005, 16:10)Все де... Oct 11 2005, 12:39   VladimirVM Т.е. необходимо самому создать Symbol для библиоте... Oct 11 2005, 12:46    Sagitarius Цитата(VladimirVM @ Oct 11 2005, 16:46)Т.е. н... Oct 11 2005, 12:59     VladimirVM Т.е. я могу взять любой походящий элемент из библи... Oct 11 2005, 13:07      Sagitarius Цитата(VladimirVM @ Oct 11 2005, 17:07)Т.е. я... Oct 11 2005, 16:29       VladimirVM Да что значит любой?!
Ведь должно быть определ... Oct 11 2005, 16:48   VladimirVM Я так до конца и не понял, какие порты будут затво... Oct 12 2005, 09:44    Yuri Potapoff Цитата(DesNer @ Oct 12 2005, 13:07)Цитата
Пря... Oct 12 2005, 10:30           DesNer Все так и есть, s2p файл для одной половины. Судя ... Oct 13 2005, 13:48            VladimirVM Болшая просьба ко всем, кого заинтресовала предлож... Oct 14 2005, 07:25 recavi Могу предположить из логических соображений, что м... Nov 10 2005, 16:53
