UC2844, нет стабильности длительности импульсов. |
Feb 27 2009, 14:04
Пользователь №: 28 570
Цитата У меня дохнут ucc28c44. Без ключа контроллер работает, а ставлю ключ вылетает. Это происходит сразу по включении. Пробиваются и сопротивление Vcc - GND несколько ом. При этом стартовый резистор 2*390к и вторичное питание отключено, стабилитрон 16в. Механизм пробоя не понимаю. Может малы зазоры по печати в цепи стока. Что значит "в упор на ногах в купе со спиртом "? Для серии UCC в некоторых DS, не нарисованы резисторы в цепи затвора полевика, я такой вариант не пробовал, а в варианте с резисторами эти микросхемы работают хорошо (UCC2844).
Guest_orthodox_*
Feb 27 2009, 14:24
Guests
Цитата(bayguzov @ Feb 27 2009, 16:04)  Для серии UCC в некоторых DS, не нарисованы резисторы в цепи затвора полевика, я такой вариант не пробовал, а в варианте с резисторами эти микросхемы работают хорошо (UCC2844). Разве можно забыть поставить резистор в затвор? Цитата(smi-pp @ Feb 27 2009, 15:52)  Спасибо, попробую. У меня три ноги ключа в один ряд. Я хотел попробовать сначала на резистор, - это нормально? Остается вопрос, каков механизм, если это пробивает 700в, то на что конретно, рядом исток и затвор. Ключ остаётся целым. Я тут подумал... Может, из-за трассировки выход заходит в броске за нижнее или верхнее питание? То есть не в пробое дело - были бы следы, наверное...
Feb 27 2009, 18:19
Пользователь №: 44 349
Цитата(orthodox @ Feb 27 2009, 17:24)  Разве можно забыть поставить резистор в затвор?
Я тут подумал... Может, из-за трассировки выход заходит в броске за нижнее или верхнее питание? То есть не в пробое дело - были бы следы, наверное... Резистор 22 ом стоит + параллельно диод плюсом к затвору + диод Шотки с выхода на землю. Сигнал на выходе при отсутствии ключа - отличный ШИМ ~45%. Может быть будут какие-то предложения, как дальше пробовать постепенно в плане сбережения контроллеров, уже 3 сдохли...
Guest_orthodox_*
Feb 27 2009, 21:00
Guests
Цитата(smi-pp @ Feb 27 2009, 20:19)  Резистор 22 ом стоит + параллельно диод плюсом к затвору + диод Шотки с выхода на землю. Сигнал на выходе при отсутствии ключа - отличный ШИМ ~45%. Может быть будут какие-то предложения, как дальше пробовать постепенно в плане сбережения контроллеров, уже 3 сдохли... Ну, сначала-то нагрузить на емкость эквивалентную затвору. Потом ключ прицепить обратно, но напряжение на ключе увеличивать постепенно от нуля (2844 запитать от отдельного источника). Ну и следить за тем, что происходит... Включая ток потребления 2844 ...
Feb 28 2009, 09:08
Цитата(orthodox @ Feb 28 2009, 00:00)  Ну, сначала-то нагрузить на емкость эквивалентную затвору. Потом ключ прицепить обратно, но напряжение на ключе увеличивать постепенно от нуля (2844 запитать от отдельного источника). Отсутствие мягкого старта, может ли быть причиной? Ведь поначалу D(45%) больше расчетного Dmax(36%). А запитывать ключ от нуля, это как, через ЛАТР или тоже от отдельного источника (на 300в???) Как я понимаю при пониженном напряжениии не ключе, обратная связь работать не будет, и скважность будет максимальной, и пиковый ток через ключ будет больше максимально расчётного, если не ограничится токовым компаратором. И как удостоверится что ключ нормальный, и что с ним ничего нехорошего не случилось в ситуации когда летел контроллер. Естественно я его мультиметром звоню и нигде пробоев не нахожу.
Guest_orthodox_*
Feb 28 2009, 13:04
Guests
Цитата(smi-pp @ Feb 28 2009, 11:08)  Отсутствие мягкого старта, может ли быть причиной? Ведь поначалу D(45%) больше расчетного Dmax(36%). Мог бы пробиться только ключ от перегрева, если бу не работал CS. Контроллер ни при чем. Цитата А запитывать ключ от нуля, это как, через ЛАТР или тоже от отдельного источника (на 300в???) Как я понимаю при пониженном напряжениии не ключе, обратная связь работать не будет, и скважность будет максимальной, и пиковый ток через ключ будет больше максимально расчётного, если не ограничится токовым компаратором. Нет, ток не будет большим, так как частота та же, а напряжение питания меньше. Но если бы и был - CS решает эту проблему. И в любом случае, это опасно было бы ключу, а не контроллеру. Если ключ цел - то и контроллер не выйдет из строя. Цитата И как удостоверится что ключ нормальный, и что с ним ничего нехорошего не случилось в ситуации когда летел контроллер. Естественно я его мультиметром звоню и нигде пробоев не нахожу. Если нет пробоев - скорее всего нормальный. Но на низком питании все равно будет видно, переключается или нет...
Mar 11 2009, 07:15
Продолжаю пробовать ucc28c44. Запитал контроллер от 15в, входное подал от источника 100в (больше нет, ЛАТРа нет). Всё работает. Пробовал от сети начали гореть предохранители. Начал разбираться, тут новая проблема. Я раньше смотрел сигналы в первичной цепи Тектрониксом и всё было нормально, а теперь между землёй осц. и истоком ключа 110в постоянного и 95 переменного (по мультиметру). Что могло случиться с осц, ведь он был изолирован от сети и я им нормально смотрел сигналы.
Guest_orthodox_*
Mar 11 2009, 15:28
Guests
Цитата(smi-pp @ Mar 11 2009, 09:15)  Продолжаю пробовать ucc28c44. Запитал контроллер от 15в, входное подал от источника 100в (больше нет, ЛАТРа нет). Всё работает. Пробовал от сети начали гореть предохранители. Начал разбираться, тут новая проблема. Я раньше смотрел сигналы в первичной цепи Тектрониксом и всё было нормально, а теперь между землёй осц. и истоком ключа 110в постоянного и 95 переменного (по мультиметру). Что могло случиться с осц, ведь он был изолирован от сети и я им нормально смотрел сигналы. Бывает...Чтобы не думать об этом, надо иметь разделительный трансформатор 1:1 ... Тектроникс жалко, надо беречь... Где-то что-то шьет... Выброс, может, большой на стоке и не режется?
Mar 11 2009, 18:33
Цитата(orthodox @ Mar 11 2009, 18:28)  Бывает...Чтобы не думать об этом, надо иметь разделительный трансформатор 1:1 ... Тектроникс жалко, надо беречь...
Где-то что-то шьет... Выброс, может, большой на стоке и не режется? Спасибо, трансформатор мне уже посоветовали. Тектроникс слава богу цел. Я от земли осцилографа мерил мультиметром, ничего там не было, и с Топом возился месяц, а тут появилось, откуда- не понятно. Что-то с землями, на моём рабочем месте её видимо не было. Я замерял мультиметром на 2-х рабочих местах напряжение от земли осц. и до сети. Есть различия. На 1 месте ~15в и там и там. На 2 месте 0в и 230в. Что тут не так, земля потерялась? Цитата(orthodox @ Mar 11 2009, 18:28)  Где-то что-то шьет... Выброс, может, большой на стоке и не режется? Вряд ли "шьёт" там же 110в постояннного. Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 08:58)  Флай, высоковольтник, 200В в 1000В. UC2844, цепи коррекции отключены, 2 нога сидит на земле. Сигнал ошибки подаю на 1 ногу. Почему при разомкнутой петле ОС ( от внешнего источника подаю на 1 ногу смещение) наблюдается нестабильность длительности импульсов? То же пытался посмотреть плавное изменение ШИМ, не получилось, очень резкий переход. Правда я просто переменник 1к на землю.
Mar 12 2009, 12:21
Цитата(smi-pp @ Mar 11 2009, 21:33)  Что тут не так, земля потерялась? Сам себя цитирую. Действительно был плохой контакт земли вилка-розетка. Потому и смотрел. Можно обойтись без трансформатора 1:1 если заизолировать на вилке землю изолентой.
Guest_orthodox_*
Mar 12 2009, 22:22
Guests
Цитата(smi-pp @ Mar 12 2009, 14:21)  Сам себя цитирую. Действительно был плохой контакт земли вилка-розетка. Потому и смотрел. Можно обойтись без трансформатора 1:1 если заизолировать на вилке землю изолентой. Не фантазируйте. Нарветесь на глухозаземленную нейтраль... Ибо нету без связи с землей сети... Цитата(smi-pp @ Mar 11 2009, 20:33)  Вряд ли "шьёт" там же 110в постояннного. Выброс при закрывании транзистора на стоке... Цитата То же пытался посмотреть плавное изменение ШИМ, не получилось, очень резкий переход. Правда я просто переменник 1к на землю. А откуда? Уж сколько раз твердили, что в current mode для плавного управления ШИМ непременно надо, чтобы в токоизмерительном резисторе протекал ток первичной обмотки, он и задает опорную пилу ШИМ, если угодно так назвать..... А тактовая пила - пох...ТГ только сбрасывает триггер в конце такта...
Mar 16 2009, 10:44
Цитата(orthodox @ Mar 13 2009, 01:22)  Не фантазируйте. Нарветесь на глухозаземленную нейтраль... Ибо нету без связи с землей сети... Слабо разбираюсь в сетях "Нарветесь на глухозаземленную нейтраль". Нарваться на каком то другом рабочем месте? Так что, так нельзя изолировать осц., но ведь сейчас работаю так, правда вылетел ещё контроллер, когда я перецеплял землю осц. с вторичной земли на общий провод первичной. Всё таки какие-то они слабые, ни один Топ у меня не вылетел в предыдущей схеме... Цитата(orthodox @ Mar 13 2009, 01:22)  А откуда? Уж сколько раз твердили, что в current mode для плавного управления ШИМ непременно надо, чтобы в токоизмерительном резисторе протекал ток первичной обмотки, он и задает опорную пилу ШИМ, если угодно так назвать..... А тактовая пила - пох...ТГ только сбрасывает триггер в конце такта... А как же управление ШИМ через 1-2 ногу (вместе) - оптрон на землю?
Guest_orthodox_*
Mar 16 2009, 13:07
Guests
Цитата(smi-pp @ Mar 16 2009, 12:44)  Слабо разбираюсь в сетях "Нарветесь на глухозаземленную нейтраль". Нарваться на каком то другом рабочем месте? Так что, так нельзя изолировать осц., но ведь сейчас работаю так, правда вылетел ещё контроллер, когда я перецеплял землю осц. с вторичной земли на общий провод первичной. Всё таки какие-то они слабые, ни один Топ у меня не вылетел в предыдущей схеме... Я тоже иногда рискую, когда нет другого выхода.... Но лучше все же гальваническая развязка... С известной Вам емкостью. Сейчас имею 3 квт разделительный трансформатор с емкостью между обмотками 500pF. Предпочел бы 100-150pF, но лень перематывать... Цитата А как же управление ШИМ через 1-2 ногу (вместе) - оптрон на землю? Аналогично... Пила на 3 ноге сравнивается с порогом, который управляется изменением напряжения на 1-2 ноге. Можно и прямо на 3 ногу подавать - тогда при закороченных 1-2 ногах получается порог порядка 0,5V а триггер опрокинется, когда сумма пилы (опять же токовой) и падения напряжения от тока оптрона превысит этот порог. Но без токовой пилы это не работает, разве что специально сформировать пилу на 3 ноге отдельно... Называется, кажется, симуляция тока или что-то вроде этого, применяется этот принцип в полный рост в TDA4605 , но годится только для флая.
Mar 16 2009, 18:25
Цитата(orthodox @ Mar 16 2009, 16:07)  Но лучше все же гальваническая развязка... С известной Вам емкостью. Сейчас имею 3 квт разделительный трансформатор с емкостью между обмотками 500pF. Предпочел бы 100-150pF, но лень перематывать... А почему такой мощный транс, им что питать схему? Я думал осцилограф. У меня есть ТПП 289, думаю подойдёт. Насколько это важно, имееть маленькую ёмкость между обмотками? Цитата(orthodox @ Mar 16 2009, 16:07)  Аналогично... Пила на 3 ноге сравнивается с порогом, который управляется изменением напряжения на 1-2 ноге. Можно и прямо на 3 ногу подавать - тогда при закороченных 1-2 ногах получается порог порядка 0,5V а триггер опрокинется, когда сумма пилы (опять же токовой) и падения напряжения от тока оптрона превысит этот порог.
Но без токовой пилы это не работает, разве что специально сформировать пилу на 3 ноге отдельно... Называется, кажется, симуляция тока или что-то вроде этого, применяется этот принцип в полный рост в TDA4605 , но годится только для флая. Начинаю понимать отличие связи по току и напряжению, или мне так кажется? По напряжению - сигнал обратной связи сравнивается с внутренней пилой, а по току он же сравнивается с "пилой" тока в ключе. Пришла мысль, а можно ли менять порог, изменяя резистор в обратной связи усилителя и меняя напряжжение на выходе 1. Ведь при 2 ноге на земле - на выходу где-то 6в, при закороченных 1-2 на выходе 2.5в. Может так можно более точно подобрать нужный ток порога. Схема заработала, но не нравится позвякивание транса (правда не залитый лаком и не склееный) при изменении нагрузки. Хотя при каких-то значениях работает тихо.
vlvl@ukr.net UC2844 Jun 3 2008, 05:58 Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 09:58) ... Jun 3 2008, 06:11 vlvl@ukr.net Цитата(Bludger @ Jun 3 2008, 09:11) А на ... Jun 3 2008, 06:42  Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 10:42) ... Jun 3 2008, 06:52   vlvl@ukr.net Цитата(Bludger @ Jun 3 2008, 09:52) Может... Jun 3 2008, 07:12    vlvl@ukr.net Решено, глюк транса. Jun 4 2008, 08:05 Microwatt Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 08:58) ... Aug 25 2008, 12:23 rezident Microwatt, вы только заголовки читаете что ли? ... Aug 25 2008, 13:04 orthodox Цитата(rezident @ Aug 25 2008, 15:04) К т... Sep 8 2008, 14:24 Burner У меня опыта нету - я с ней не работал. Но вот теп... Sep 8 2008, 18:50 orthodox Получилась дополнительная информация. За день. Сег... Sep 8 2008, 19:26 wim Цитата(orthodox @ Sep 8 2008, 23:26) ...Г... Sep 9 2008, 06:59 wim Подделывают чаще всего тех, кто делает пластины в ... Sep 9 2008, 07:12 Microwatt Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 08:58) ... Sep 8 2008, 20:31 sahka настраивал 4 разных устройства на 2843,44 от макет... Sep 9 2008, 04:36 vlvl@ukr.net Я тоже не разу не встречал глюков не на 2844, не н... Sep 9 2008, 06:11 smi-pp Цитата(sahka @ Sep 9 2008, 07:36) настраи... Feb 27 2009, 06:33  orthodox Цитата(smi-pp @ Feb 27 2009, 08:33) ... Feb 27 2009, 13:39   smi-pp Цитата(orthodox @ Feb 27 2009, 16:39) Дру... Feb 27 2009, 13:52 sahka я какраз-таки мучил ST Sep 9 2008, 07:01 orthodox Собственно, вышеописанный глюк устранимый.
Вот есл... Sep 9 2008, 07:56 orthodox Итак, чем закончилось это все.
Действительно, с м... Sep 16 2008, 16:43 Burner Спасибо. Sep 16 2008, 18:21 orthodox Дополнение. На 3 ногу лучше ОС не заводить - помех... Sep 16 2008, 20:36 Microwatt Цитата(orthodox @ Sep 16 2008, 23:36) Доп... Sep 16 2008, 21:33  orthodox Цитата(Microwatt @ Sep 16 2008, 23:33) Ну... Sep 17 2008, 00:47   Microwatt Цитата(orthodox @ Sep 17 2008, 03:47) Мне... Sep 17 2008, 19:34    orthodox Цитата(Microwatt @ Sep 17 2008, 21:34) По... Sep 17 2008, 20:58 sahka "оказалось нужно блокировать емкостью на земл... Sep 17 2008, 16:29 Burner Почему 2 ногу 3845 просто не цепляют на землю? Уси... Sep 26 2008, 14:45 Microwatt Цитата(Burner @ Sep 26 2008, 17:45) Почем... Sep 26 2008, 16:04  rezident Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 22:04) Ус... Sep 26 2008, 17:51   Microwatt Цитата(rezident @ Sep 26 2008, 20:51) Опт... Sep 26 2008, 23:07    rezident Цитата(Microwatt @ Sep 27 2008, 05:07) Об... Sep 26 2008, 23:20  orthodox Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 18:04) Не... Sep 27 2008, 02:49   Microwatt Цитата(orthodox @ Sep 27 2008, 06:49) А е... Nov 30 2008, 20:54    orthodox Цитата(Microwatt @ Nov 30 2008, 23:54) Не... Nov 30 2008, 21:24     Microwatt Цитата(orthodox @ Dec 1 2008, 01:24) О, д... Dec 1 2008, 01:00      orthodox Цитата(Microwatt @ Dec 1 2008, 04:00) Пра... Dec 1 2008, 09:43 Burner ЦитатаА нефильтрованное питание иногда полезно - д... Nov 30 2008, 19:56 Burner Цитата"параноидальный" подход к трассиро... Dec 1 2008, 19:02 orthodox Цитата(Burner @ Dec 1 2008, 22:02) Подари... Dec 1 2008, 19:30  Microwatt Цитата(orthodox @ Dec 1 2008, 23:30) Кста... Dec 2 2008, 01:41   orthodox Цитата(Microwatt @ Dec 2 2008, 04:41) Ого... Dec 2 2008, 08:42 Burner Цитатапятачок возле 5 ноги минимального размера. 5... Dec 8 2008, 15:28              orthodox Цитата(smi-pp @ Mar 16 2009, 20:25) ... Mar 16 2009, 21:00               smi-pp Цитата(orthodox @ Mar 17 2009, 00:00) ино... Mar 17 2009, 18:01                orthodox Цитата(smi-pp @ Mar 17 2009, 20:01) ... Mar 17 2009, 21:19                wim Цитата(smi-pp @ Mar 17 2009, 21:01) ... Mar 18 2009, 09:33                 orthodox Цитата(wim @ Mar 18 2009, 11:33) Необходи... Mar 18 2009, 13:03                  wim Цитата(orthodox @ Mar 18 2009, 16:03) Ну,... Mar 18 2009, 13:20                   orthodox Цитата(wim @ Mar 18 2009, 15:20) Я тоже н... Mar 18 2009, 15:06                    wim Цитата(orthodox @ Mar 18 2009, 18:06) Кор... Mar 18 2009, 16:44
