> защита микросхемы от перегорания, усилитель звука tda8560
pomestnik
сообщение Mar 11 2009, 19:14
Пользователь №: 45 968
Здравствуйте. Я собрал автомобильный усилитель на микросхеме tda 8560
по этой схеме http://library.espec.ws/article.php?article=77
Подключил в машине . Все нормально работает на не заведенной. Но стоит пару раз завести машину то микросхема перегорает видимо, в колонках полная тишина становится( уже две штуки так умерло)
Подскажите какой можно поставить защитный фильтр,который под силу собрать новичку, чтобы уберечь микросхему от этого.
pomestnik
сообщение Mar 16 2009, 19:19
Простите, у меня образовался вопрос...
Вот господин rezident писал
Последовательно в цепь питания (до С3) дроссель и параллельно С3 - супперссор (TVS-диод).
получается что защитный диод, будет включен параллельно основному проводу питания, а как он тогда сможет уберечь микросхему при скачках напряжения, ведь если он перегорит то ток то все равно идти будет, или нет?
Сообщение отредактировал pomestnik - Mar 16 2009, 19:21
rezident
сообщение Mar 17 2009, 00:22
Пользователь №: 3 882
TVS-диод предназначен для защиты от коротких по длительности импульсных помех , а не для длительного по времени перенапряжения. Мощность помехи, которую может он "поглотить" без выхода из строя указана в его даташите. Если же TVS-диод сгорит, то он естественно уже никак не защитит м/с. Поэтому лучше бы еще и плавкий предохранитель включить в цепь питания. Т.е. цепь образуется такая: дроссель->электролит на общий провод->предохранитель->TVS-диод на общий провод->вывод питания м/с.
- pomestnik   защита микросхемы от перегорания   Mar 11 2009, 19:14
- - DpInRock   Если есть гарантия, что все аккуратно сделано, то ...   Mar 11 2009, 19:26
- - pomestnik   А без смены генератора, защиту какую нибудь постав...   Mar 11 2009, 19:42
- - rx3apf   Цитата(pomestnik @ Mar 11 2009, 22:14) Но...   Mar 11 2009, 19:44
- - rezident   В бортовой автомобильной сети бывают выбросы напря...   Mar 11 2009, 19:52
- - pomestnik   Аха, правда слов непонятных много, а сьемки не под...   Mar 11 2009, 20:08
|- - rezident   Цитата(pomestnik @ Mar 12 2009, 01:08) Ах...   Mar 11 2009, 20:42
|- - orthodox   Цитата(pomestnik @ Mar 11 2009, 22:08) Ах...   Mar 11 2009, 20:59
- - DpInRock   У меня был (и есть) без каких-либо дросселей. И пр...   Mar 11 2009, 22:11
- - pomestnik   DpInRock, а как его в стэнд бай ставить ? разъедин...   Mar 12 2009, 10:12
- - Goodefine   Не забудьте еще в генераторе щетки поменять...   Mar 12 2009, 11:25
- - DpInRock   У меня в свое время сперли магнитолу (очередной ра...   Mar 12 2009, 12:08
- - sigmaN   Где-то на форуме мне давали ссылку на ГОСТ по испы...   Mar 17 2009, 04:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.18177 секунд с 7
