> Микроконтроллер для сервопривода подскажите, Два аппаратных енкодера нужно.
khach
сообщение Mar 16 2009, 13:15
Пользователь №: 1 741
Добрый день.
Прошу помощи у опытных в конструировании привода коллег. Уперлись в грабли при отладке сервопривода на базе Атмеги. По ТЗ требовалось обрабатывать сигналы с двух квадратурных энкодеров, один был ведущий, второй - датчик в петле ОС по положению и скорости. Сделали серву на базе атмеги, энкодеры обрабатывали по прерываниям. Но оказалось что за время в несколько часов в сервоприводе набегают ошибки позиционирования, происходят потери прерываний или совпадения фронтов от двух енкодеров. Лазить по граблям и вылизывать кривую программу надоело. Решили менять процессор на аппаратно заточенный под обработку енкодеров.
Прошу совета по выбору типа микроконтроллера с аппаратными счетчиками енкодеров (два канала как минимум). Пока вроде понравился STM32. Но терзают смутные сомнения по поводу помехоустойчивости ядра- слишком уж оно низковольтное. А нам надо контролировать ток в приводе с помощью АЦП контроллера, поэтому полная гальваническая развязка нежелательна.
Огурцов
сообщение Mar 16 2009, 22:15
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
На меге > 86кгц*2 получить не реально, если только не ставить отдельную мегу на энкодеры. Кстати, в вашем случае я бы так и сделал для минимальных переделок. Прерывание при этом должно быть _одно_ либо опрос вообще без прерываний. Как вариант - поставить иксмегу с аппаратными счетчиками квадратурных энкодеров.
Остальные варианты, как вы понимаете, потребуют гораздо больших переделок.
_Pasha
сообщение Mar 17 2009, 07:10
Пользователь №: 29 509
Извините, но это аццкий отжых. Иначе, отчего у меня Энкодер(правда, 1) + STEP разгоняются до 100кГц пока без напрягов для основной задачи? Приведенным выше макаком, ессно. На 18.432 МГц
Цитата(Rst7 @ Mar 17 2009, 01:44) *
Я именно про квадратуру. Итого 20 тактов на 10тибитный счетчик со всеми входами/выходами. Отнять надо пару регистров для счетчика и регистр для сохранения SREG.
Потом, конечно, надо немного поколдовать над конвертированием.
Огласите весь список, пжалста! smile.gif Не пойму, как мы без ловли фронтов отловим событие, по которому изменится регистр положения
Огурцов
сообщение Mar 17 2009, 14:05
Из: РФ
Не, нормальный отжыг. 16000000 / (80000*2) = 100 тактов. Коротка кольчужка. Даже для одного энкодера получится не прога, а аццкие танцы с бубном. Т.е. только для обработки энкодера прокатит, но если потребуется что-то еще, то нуегона.
_Pasha
сообщение Mar 17 2009, 14:22
Дык Вы в процентах загрузки проца считайте - уже не так страшно. Это раз. Во-вторых, кварц на 16 ставить оцень-не-хоцца, лучше 18,432. Чуть больше тактов все ж.
В третьих - а кто будет еще что-то лепить туда? Разве что конкурентам насоветовать smile.gif так тоже ж не дураки, знают где пределы у авров.
Цитата(haker_fox @ Mar 17 2009, 17:11) *
Не более 4 КГц.
Тогда можно усложнять обработку и вытянуть с него правильное направление по фронтам. Лишь бы не дребезжало оно так, что ложные срабатывания появляются.
- khach   Микроконтроллер для сервопривода подскажите   Mar 16 2009, 13:15
- - Rst7   А Вы уверены, что аппаратный обработчик Вас спасет...   Mar 16 2009, 13:24
- - Methane   Цитата(khach @ Mar 16 2009, 15:15) Прошу ...   Mar 16 2009, 13:38
- - _Pasha   Цитата(khach @ Mar 16 2009, 17:15) происх...   Mar 16 2009, 14:45
|- - khach   Цитата(_Pasha @ Mar 16 2009, 16:45) Кусок...   Mar 16 2009, 15:16
|- - Methane   Цитата(khach @ Mar 16 2009, 17:16) А что ...   Mar 16 2009, 15:24
|- - Oldring   Цитата(khach @ Mar 16 2009, 18:16) А что ...   Mar 16 2009, 15:25
- - Rst7   ЦитатаЧастота максимальная по одному каналу 86 кгц...   Mar 16 2009, 15:49
|- - Oldring   Цитата(Rst7 @ Mar 16 2009, 18:49) Я думаю...   Mar 16 2009, 16:14
- - Rst7   ЦитатаЯ думаю, что железо изначально выбрано не оч...   Mar 16 2009, 17:13
|- - Oldring   Цитата(Rst7 @ Mar 16 2009, 20:13) Мы-то в...   Mar 16 2009, 17:32
|- - PhX   Цитата(Oldring @ Mar 16 2009, 21:32) Так ...   Mar 16 2009, 18:43
- - Tanya   Цитата(khach @ Mar 16 2009, 16:15) По ТЗ ...   Mar 16 2009, 18:59
- - _Sam_   Цитата(khach @ Mar 16 2009, 18:16) Очень ...   Mar 16 2009, 19:01
|- - Iptash   Обработка энкодера все же должна быть аппаратной (...   Mar 16 2009, 19:27
|- - Oldring   Да и у микрочипа есть однокристалки с аппаратными ...   Mar 16 2009, 19:36
||- - Methane   Цитата(Oldring @ Mar 16 2009, 21:36) Да и...   Mar 16 2009, 19:54
||- - Oldring   Цитата(Methane @ Mar 16 2009, 22:54) Но у...   Mar 16 2009, 20:02
||- - Methane   Цитата(Oldring @ Mar 16 2009, 22:02) Вот ...   Mar 16 2009, 20:09
|||- - Oldring   Цитата(Methane @ Mar 16 2009, 23:09) Я не...   Mar 16 2009, 20:20
||- - Iptash   Такие вещи нужно делать аппаратно и ни как иначе. ...   Mar 16 2009, 20:24
|- - dpss   Цитата(Iptash @ Mar 16 2009, 22:27) Обраб...   Mar 17 2009, 05:01
- - Rst7   ЦитатаОбычно квадратурные датчики по rs422 работаю...   Mar 16 2009, 19:26
- - _Pasha   Цитата(khach @ Mar 16 2009, 19:16) при со...   Mar 16 2009, 20:39
- - Rst7   Кстати, вспомнилось. Все ж понимают, что предыдуще...   Mar 16 2009, 21:25
|- - Methane   Цитата(Rst7 @ Mar 16 2009, 23:25) Кстати,...   Mar 16 2009, 21:29
- - Rst7   ЦитатаНасколько я знаю, стандарт это просто квадра...   Mar 16 2009, 21:44
|- - Methane   Цитата(Rst7 @ Mar 16 2009, 23:44) Я именн...   Mar 16 2009, 21:52
- - Rst7   ЦитатаБоюсь, я не понял вашу мысль. Я про програм...   Mar 16 2009, 22:09
|- - PhX   Цитата(_Pasha @ Mar 17 2009, 10:58) Извин...   Mar 17 2009, 07:10
|- - Rst7   Цитата(_Pasha @ Mar 17 2009, 09:10) Оглас...   Mar 17 2009, 08:01
||- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ Mar 17 2009, 12:01) Общее в...   Mar 17 2009, 08:32
||- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ Mar 17 2009, 11:01) Сэр, у...   Mar 17 2009, 12:50
|- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Mar 17 2009, 14:22) Дык В...   Mar 17 2009, 14:40
|- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Mar 17 2009, 22:22) Тогда...   Mar 17 2009, 14:47
|- - Iptash   Цитата(haker_fox @ Mar 17 2009, 17:47) .....   Mar 17 2009, 15:43
- - _Sam_   ЦитатаЧтобы понять - нужен даташит на энкодер и ма...   Mar 17 2009, 06:17
|- - _Pasha   ЗЫ: вот кстати - история про то, что надо фронты о...   Mar 17 2009, 07:14
|- - PhX   Цитата(_Pasha @ Mar 17 2009, 11:14) Дык з...   Mar 17 2009, 07:17
- - Rst7   ЦитатаИменно благодаря наличию худших/лучших случа...   Mar 17 2009, 08:48
|- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ Mar 17 2009, 12:48) Хотя, к...   Mar 17 2009, 08:59
- - Rst7   ЦитатаДык это на всю схему распространяется, помех...   Mar 17 2009, 09:22
|- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ Mar 17 2009, 13:22) прилет ...   Mar 17 2009, 09:38
- - haker_fox   Народ, в который раз меня вдохновила подобная бесе...   Mar 17 2009, 13:29
|- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Mar 17 2009, 16:29) И ...   Mar 17 2009, 13:46
||- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Mar 17 2009, 21:46) Там и...   Mar 17 2009, 14:11
|- - Iptash   Цитата(haker_fox @ Mar 17 2009, 16:29) .....   Mar 17 2009, 14:25
|- - dpss   Цитата(haker_fox @ Mar 17 2009, 16:29) На...   Mar 17 2009, 19:01
- - Rst7   ЦитатаСэр, у Вас КОСЯГ: Согласен. ЦитатаПрирода ...   Mar 17 2009, 13:45
- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 17 2009, 17:40) Впро...   Mar 17 2009, 15:00
|- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Mar 17 2009, 23:00) А в о...   Mar 17 2009, 15:39
- - Rst7   ЦитатаПроцентов триста..пятьсот. Тысячу, две.... ...   Mar 17 2009, 15:11
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Mar 17 2009, 15:11) Тысячу,...   Mar 17 2009, 23:21
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 18 2009, 02:21) Пуст...   Mar 18 2009, 03:11
|- - Огурцов   Ребят, ну вы смешные. 50% от 100 тактов - это 50 т...   Mar 18 2009, 08:38
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 18 2009, 11:38) Ребя...   Mar 18 2009, 09:04
|- - Огурцов   Цикл общий, прерывание одно. ШИМ, УАРТы, концевики...   Mar 18 2009, 09:33
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 18 2009, 12:33) Цикл...   Mar 18 2009, 09:54
|- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Mar 18 2009, 09:54) Не на...   Mar 18 2009, 10:20
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 18 2009, 13:20) Я уж...   Mar 18 2009, 10:34
|- - Огурцов   Ок, простой вопрос. Сколько у вас тактов занимает ...   Mar 18 2009, 12:07
|- - Methane   Я читаю это все и фигею. Люди эти подсчеты тактов ...   Mar 18 2009, 12:16
|- - PhX   Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 16:16) Я чи...   Mar 18 2009, 12:29
|- - Methane   Цитата(PhX @ Mar 18 2009, 14:29) Ну плава...   Mar 18 2009, 12:53
|- - dpss   Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 15:53) Я им...   Mar 18 2009, 13:51
||- - Methane   Цитата(dpss @ Mar 18 2009, 15:51) На наст...   Mar 18 2009, 14:02
|- - _Pasha   Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 15:53) Это ...   Mar 18 2009, 14:28
|- - Огурцов   +1 Мипсы-швипсы. Авр - наше все! Тулзы настрое...   Mar 18 2009, 15:09
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 18 2009, 18:09) отст...   Mar 18 2009, 15:19
||- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Mar 18 2009, 15:19) Тольк...   Mar 18 2009, 19:13
|- - dpss   Цитата(Огурцов @ Mar 18 2009, 18:09) +1 М...   Mar 18 2009, 17:39
- - _Sam_   Цитатадля каждого уникального мышинного энкодера п...   Mar 17 2009, 18:07
- - Rst7   ЦитатаШИМ, УАРТы, концевики, энкодеры. Ну показыв...   Mar 18 2009, 09:59
- - Rst7   ЦитатаТолько вот с мегабитным потоком на АВР о 16 ...   Mar 18 2009, 18:53
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Mar 18 2009, 18:53) А я все...   Mar 19 2009, 01:08
- - Rst7   ЦитатаИли я что-то в жизни не понимаю? Жизнь - шт...   Mar 18 2009, 19:20
|- - Methane   Цитата(Rst7 @ Mar 18 2009, 21:20) И для м...   Mar 18 2009, 19:29
||- - _Pasha   Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 23:29) ГДЕ ...   Mar 18 2009, 19:53
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Mar 18 2009, 19:20) тайм ту...   Mar 18 2009, 20:07
|- - Methane   Цитата(Огурцов @ Mar 18 2009, 22:07) А кт...   Mar 18 2009, 20:11
|- - Огурцов   Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 20:11) Отку...   Mar 18 2009, 20:37
|- - Methane   Цитата(Огурцов @ Mar 18 2009, 22:14) Так ...   Mar 18 2009, 20:39
||- - Огурцов   Не страшно...в первом приближении.   Mar 18 2009, 20:44
||- - Methane   Цитата(Огурцов @ Mar 18 2009, 22:44) Не с...   Mar 18 2009, 21:01
||- - Огурцов   Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 22:01) Може...   Mar 18 2009, 21:24
||- - Methane   Цитата(Огурцов @ Mar 18 2009, 23:24) На Э...   Mar 18 2009, 21:53
||- - Огурцов   Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 22:53) Лиса...   Mar 18 2009, 22:42
|- - Methane   Цитата(Огурцов @ Mar 18 2009, 22:37) Так ...   Mar 18 2009, 20:45
|- - Огурцов   Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 21:45) Ну в...   Mar 18 2009, 20:53
- - Rst7   ЦитатаГДЕ ВЫ ТАКУЮ РАЗНИЦУ В ЦЕНЕ НАШЛИ? Че, мале...   Mar 18 2009, 19:52
|- - Methane   Цитата(Rst7 @ Mar 18 2009, 21:52) Че, мал...   Mar 18 2009, 20:04
- - Rst7   ЦитатаГде там 200мгц? Эта пестня за пределы криста...   Mar 18 2009, 21:18
|- - Methane   Цитата(Rst7 @ Mar 18 2009, 23:18) Да и вн...   Mar 18 2009, 21:22
- - Rst7   ЦитатаВы хотите найти повод дальше трахаться счита...   Mar 18 2009, 21:39
- - Rst7   ЦитатаТолько непонятно почему только на обсуждение...   Mar 18 2009, 22:44
- - Rst7   ЦитатаДругими словами сжатие примерно на порядок у...   Mar 19 2009, 07:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
