нормы зазоров на высокое напряжение, для печатных плат с зелёнкой, просто для проводников |
Mar 13 2009, 08:55
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где вычитать нормы зазоров на высокое напряжение, скажем, для печатных плат с зелёнкой, или просто для проводников. В зависимости от напряжения. Подозреваю, что должно быть где-то в справочниках. Допустим, найду для просто текстолита. Но ведь плата с зелёнкой. Как это влияет? К тому же , на плате могут быть загрязнения (жировые, например), если плата под зелёнкой, то загрязнения уже не влияют? При каких условиях нужно делать вырезы (фрезеровки) между проводниками платы?
В общем, поделитесь, пожалуйста, любой информацией по этому поводу. И своим личным опытом и опытом коллег, если можно.
П.С.: для чего мне это всё надо: пытаюсь сконструировать плату делителя напряжения для ФЭУ, но совершенно не представляю, какие там нужно обеспечить зазоры. Между выводами фэу. Если выводы во фторопластовой трубке. Между дорожками на плате. В самОм делителе могут быть напряжения от 200 В до 2 кВ в зависимости от ступени умножения. И соответственно между разными проводниками могут быть напряжения из этого диапазона.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Mar 18 2009, 16:52
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вопрос с охлаждением высоковольтного делителя ФЭУ, о котором говорит автор, не стоит - токи там микроамперные. в принципе меня сейчас интересует даже не вопрос высоковольтной изоляции этого делителя, поскольку в моем конструктиве он защищен шасси прибора. а вот умножитель доступен, т.к. необходимо по крайней мере измерять его выходное напряжение. при этом неосторожное движение щупом статического вольтметра может привести к печальным последствиям. сам сжигал контроллер, а что уж говорить о настройщике "на месте", который проводит градуировку прибора по метрологическому источнику? в общем нужно этот умножитель чем-то залить (это SMD-компоненты). чем? первое, что приходит в голову, - клеевой пистолет, но может есть какое-то другое решение?
Mar 18 2009, 17:38
Пользователь №: 43 230
Цитата(stells @ Mar 18 2009, 18:52)  вопрос с охлаждением высоковольтного делителя ФЭУ, о котором говорит автор, не стоит - токи там микроамперные. в принципе меня сейчас интересует даже не вопрос высоковольтной изоляции этого делителя, поскольку в моем конструктиве он защищен шасси прибора. а вот умножитель доступен, т.к. необходимо по крайней мере измерять его выходное напряжение. при этом неосторожное движение щупом статического вольтметра может привести к печальным последствиям. сам сжигал контроллер, а что уж говорить о настройщике "на месте", который проводит градуировку прибора по метрологическому источнику? в общем нужно этот умножитель чем-то залить (это SMD-компоненты). чем? первое, что приходит в голову, - клеевой пистолет, но может есть какое-то другое решение? А какое у вас напряжение на ФЭУ, что заливка нужна? При киловольте/полтора нафиг ничего не нужно. Я бы обратился в эту контору, по крайней мне ответили из оффиса что Турции. http://www.voltagemultipliers.com/start_netscape.htmМожет и никаких умножителей не нужно будет.
Mar 18 2009, 18:09
Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 20:38)  А какое у вас напряжение на ФЭУ, что заливка нужна? При киловольте/полтора нафиг ничего не нужно. киловольт/полтора и есть... заливка "от дурака" нужна, так-то все нормально Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 20:38)  Я бы обратился в эту контору, по крайней мне ответили из оффиса что Турции. http://www.voltagemultipliers.com/start_netscape.htmМожет и никаких умножителей не нужно будет. да, очень интересно, в будущем можно будет подумать... но пока хочется просто изолировать этот умножитель. на фотке платка залитая лаком и нет, собственно умножитель слева от трансформатора:
Krys нормы зазоров на высокое напряжение Mar 13 2009, 08:55 DS Цитата(Krys @ Mar 13 2009, 11:55) Здравст... Mar 13 2009, 09:52 dpss Цитата(DS @ Mar 13 2009, 12:52) Между выв... Mar 17 2009, 05:20 stells Цитата(Krys @ Mar 13 2009, 11:55) пытаюсь... Mar 13 2009, 10:51 Krys Цитата(stells @ Mar 13 2009, 16:51) напря... Mar 17 2009, 04:08  Methane Правильного ответа на этот вопрос нет. Так как мас... Mar 17 2009, 04:55 stells Цитата(dpss @ Mar 17 2009, 08:20) В узких... Mar 17 2009, 06:30 Methane Цитата(stells @ Mar 17 2009, 08:30) для ч... Mar 17 2009, 06:54  stells Цитата(Methane @ Mar 17 2009, 09:54) По п... Mar 18 2009, 13:57   Methane Цитата(stells @ Mar 18 2009, 15:57) так м... Mar 18 2009, 14:09   bigor Цитата(stells @ Mar 18 2009, 16:57) так м... Jul 14 2009, 08:49    stells Цитата(bigor @ Jul 14 2009, 12:49) Единст... Jul 14 2009, 09:40     bigor Цитата(stells @ Jul 14 2009, 12:40) почем... Jul 19 2009, 14:17     =AK= Цитата(stells @ Jul 14 2009, 19:10) маска... Jul 30 2009, 01:33    Ярцев А.В. Цитата(bigor @ Jul 14 2009, 12:49) Единст... Jul 20 2009, 09:59 stells вероятнее всего все-таки грязь и пыль (потенциалы-... Mar 18 2009, 14:19 Methane Цитата(stells @ Mar 18 2009, 16:19) вероя... Mar 18 2009, 14:27  stells Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 17:27) зали... Mar 18 2009, 15:04   Methane Цитата(stells @ Mar 18 2009, 17:04) я вро... Mar 18 2009, 15:27    stells Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 18:27) Есть... Mar 18 2009, 16:29     Methane Цитата(stells @ Mar 18 2009, 18:29) напри... Mar 18 2009, 16:35     =AK= Цитата(stells @ Mar 19 2009, 02:59) напри... Apr 17 2009, 14:16      stells Цитата(=AK= @ Apr 17 2009, 18:16) Наприме... Apr 17 2009, 14:19     vlvl@ukr.net Цитата(stells @ Mar 18 2009, 19:29) напри... May 20 2009, 06:06 Massi http://www.surel.ru/silicone/33-viksint-k-18.php Apr 18 2009, 11:08 vlvl@ukr.net Цитата(Krys @ Mar 13 2009, 11:55) Подскаж... Apr 21 2009, 09:03 vao Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где вычитать... May 17 2009, 14:12 =AK= Цитата(vao @ May 17 2009, 23:42) 1. В ССС... May 18 2009, 07:39 gte Цитата(bigor @ Jul 19 2009, 18:17) Со вре... Jul 30 2009, 07:54
