> Странная наводка на видео, EPM3256 + ICS512 + ADV7123
zombi
сообщение Feb 14 2009, 11:44
Пользователь №: 40 106
Господа! Выручайте ! Сил больше нет бороться !!!
Сваял платку с VGA выходом. Все отлично работает.
Но есть одно НО.
По видео есть странная очень слабая помеха, особенно заметно на черном экране т.е. когда RGB=0.
Причем эта помеха при каждом включении разная, то сильнее то менее заметна, то слабые полоски одной ширины то другой неспеша бегут вниз, а то и вообще шум.
Что характерно заметна она только на TFT мониторах, пробовал на двух самсунгах ЭЛТ помехи не видно.
Использую EPM3256ATC144-7 кварц 25MHz умножаю на ICS512 на 4 , т.е. получаю 100MHz.
DAC ADV7123 подключил точно по даташиту т.е. развязал землю и питание.
Помеха меняет свой гадкий вид если коснуться щупом осилографа или просто пальцем как входа ICS512 так и его выхода при этом с изображением все нормально и только на черных местах заметны помехи.
Не понимаю как помеха может быть разной при каждом включении?
Почему на ЭЛТ мониторах ее не видно?
Помогите разобраться.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 19 2009, 05:29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
у меня помех нет вообще. и ещё младшие сигналы цапа (неиспользуемые) надо подключать к последнему используемому.
aaarrr
сообщение Mar 19 2009, 06:34
Пользователь №: 1 448
Нет, совсем даже не надо - так два младших бита сигнала будут иметь практически одинаковый вес.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 20 2009, 05:31
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
nтак можно договориться что по сравнению со старшим каждый младший имеет меньший вес)))
00000000
00001000
00010000
11110000
11111000
или
00000000
00001111
00010000
11110000
11111111
я думаю так понятней про ошибку между соседними цветами!!!!!!
а самое главное надо то не ища землю или питания не ставя переходных отверстий соединить несколько соседних выводов микросхемы
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Mar 20 2009, 05:57
- zombi   Странная наводка на видео   Feb 14 2009, 11:44
- - aaarrr   Цитата(zombi @ Feb 14 2009, 14:44) Не по...   Feb 14 2009, 14:59
|- - zombi   Цитата(aaarrr @ Feb 14 2009, 18:59) Импул...   Feb 15 2009, 07:45
- - aaarrr   А если осциллографом питание посмотреть, корреляци...   Feb 15 2009, 10:28
|- - zombi   Цитата(aaarrr @ Feb 15 2009, 14:28) А есл...   Feb 15 2009, 10:47
- - aaarrr   Зная частоту развертки и ширину возникающих на экр...   Feb 15 2009, 10:55
|- - zombi   Цитата(aaarrr @ Feb 15 2009, 13:55) Зная ...   Feb 15 2009, 16:52
|- - aaarrr   Цитата(zombi @ Feb 15 2009, 19:52) Почему...   Feb 15 2009, 17:08
|- - zombi   Цитата(aaarrr @ Feb 15 2009, 21:08) Да пр...   Feb 15 2009, 17:49
|- - bloodden   Цитата(zombi @ Feb 15 2009, 19:49) Источн...   Feb 15 2009, 19:54
|- - zombi   Цитата(bloodden @ Feb 15 2009, 22:54) Это...   Feb 16 2009, 00:36
|- - aaarrr   Цитата(zombi @ Feb 16 2009, 03:36) Но инт...   Feb 16 2009, 00:43
|- - zombi   Цитата(aaarrr @ Feb 16 2009, 03:43) Зато ...   Feb 16 2009, 01:31
|- - mempfis_   Цитата(zombi @ Feb 16 2009, 05:31) Кстати...   Feb 16 2009, 08:04
- - rv3dll(lex)   подстрой на мониторе фазу. Это скорее всего пиксел...   Feb 16 2009, 05:22
|- - zombi   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 16 2009, 08...   Feb 16 2009, 09:19
|- - zombi   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 16 2009, 08...   Mar 13 2009, 18:15
- - tvcam   >Кто знает должна ли альтера так греться ??? П...   Feb 16 2009, 07:34
|- - DmitryR   Неслабо у вас там питание шумит. Но вообще-то непо...   Mar 6 2009, 09:54
|- - zombi   Цитата(DmitryR @ Mar 6 2009, 12:54) Несла...   Mar 7 2009, 00:45
|- - DmitryR   Цитата(zombi @ Mar 7 2009, 03:45) Действи...   Mar 10 2009, 15:05
|- - zombi   Цитата(DmitryR @ Mar 10 2009, 19:05) Надо...   Mar 10 2009, 19:05
|- - DmitryR   Потому что когда оно разведено слоями то вопросов ...   Mar 11 2009, 09:52
|- - zombi   Цитата(DmitryR @ Mar 11 2009, 12:52) Пото...   Mar 11 2009, 19:50
|- - DmitryR   Цитата(zombi @ Mar 11 2009, 22:50) А если...   Mar 12 2009, 06:42
- - cdg   Еще как вариант: ICS как я понимаю вы умножаете та...   Feb 16 2009, 10:06
|- - zombi   Цитата(cdg @ Feb 16 2009, 14:06) Еще как ...   Feb 16 2009, 10:25
|- - cdg   Цитата(zombi @ Feb 16 2009, 13:25) Фаза п...   Feb 16 2009, 11:26
- - rv3dll(lex)   а 10 11 просто на земле прибора   Feb 16 2009, 12:11
|- - zombi   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 16 2009, 16...   Feb 16 2009, 14:23
|- - rv3dll(lex)   Цитата(zombi @ Feb 16 2009, 17:23) Спасиб...   Feb 17 2009, 06:03
- - zombi   Не могу не отписаться и не поделиться радостью...   Mar 6 2009, 00:45
- - zombi   Ув. rv3dll(lex) не могу с Вами согласиться! По...   Mar 20 2009, 23:53
- - aaarrr   Только не к любому все-таки, а к '0' - све...   Mar 21 2009, 00:03
- - zombi   Сегодня заметил странную вещь: если щупом осциллог...   Mar 31 2009, 18:02
- - aaarrr   С искажением формы клока и увеличением джиттера, н...   Mar 31 2009, 18:05
- - zombi   Цитата(aaarrr @ Mar 31 2009, 21:05) С иск...   Mar 31 2009, 22:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
