> Преобразователь уровня 2,4 --> 30 V, На одном транзисторе.........
maailmankaikkeus
сообщение Mar 18 2009, 09:15
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Господа, посоветуйте плиз на чем можно спроектировать ПУ цифрового сигнала с низковольтного ТТЛ в высоковольтный.
Требования:
1) нагрузка - (1-15) кОм;
2) выходное напряжение high: 30 В;
3) частота 5 МГц.
Вариант ОУ отпал в связи с дороговизной аппаратуры и габаритам - ибо требуется МНОГО каналов.
Остановился на варианте ключа на транзисторах. Пробовал и полевики и биполярники, но есть затыки: в первом случае не удается получить нормальную форму на выходе без переходных процессов (я так понимаю - из-за большой входной емкости), а во втором не удается нормально выбрать рабочую точку так, чтобы мало потреблял в открытом состоянии.
Можно ли сделать на одном транзисторе ключ, чтоб мало ел (не больше нескольких мА), позволял подключать разную нагрузку (1-15 кОм) и чтоб шустрый был, без transient'ов? или не на транзюке, а еще как-нибудь.....
Спасибо!
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
тау
сообщение Mar 20 2009, 13:39
Пользователь №: 42 757
Я скачивал даташит с сайта терраэлектроники. Он поновее получился , 06.2003 (700 кБ)
а ваш из свойств с WWW.ALLDATASHEET.COM создан 12.2001
• High Peak Output Current: 4A Peak
• Wide Operating Range: 4.5V to 35V
• High Capacitive Load
Drive Capability: 1800pF in <15ns
• Matched Rise And Fall Times
• Low Propagation Delay Time
• Low Output Impedance
• Low Supply Current
• Two Drivers in Single Chip
Absolute Maximum Ratings (Note 1)
Parameter Value
Supply Voltage 40V
All Other Pins -0.3V to VCC + 0.3V
- maailmankaikkeus   Преобразователь уровня 2,4 --> 30 V   Mar 18 2009, 09:15
- - domowoj   А какова емкость нагрузки? Одним транзистором не о...   Mar 18 2009, 09:43
|- - maailmankaikkeus   Цитата(domowoj @ Mar 18 2009, 15:43) А ка...   Mar 18 2009, 10:06
|- - Пушкарев Михаил   Реально сделать на биполярных транзисторах по схем...   Mar 18 2009, 10:19
- - domowoj   Где-то так На номиналы и типы транзисторов не смот...   Mar 18 2009, 10:39
|- - maailmankaikkeus   Цитата(domowoj @ Mar 18 2009, 16:39) Где-...   Mar 18 2009, 11:02
- - Herz   Цитата(maailmankaikkeus @ Mar 18 2009, 11...   Mar 18 2009, 11:33
- - domowoj   Почитайте Титце с Шенком Хоровиц Хилл http://lor...   Mar 18 2009, 11:33
- - тау   странный подход , места мало а на дискретах делать...   Mar 18 2009, 11:42
- - domowoj   maailmankaikkeus А зачем вам 30 В да еще и 5МГц(е...   Mar 18 2009, 11:49
|- - maailmankaikkeus   Цитата(domowoj @ Mar 18 2009, 17:49) maai...   Mar 18 2009, 12:14
|- - тау   Цитата(maailmankaikkeus @ Mar 18 2009, 15...   Mar 18 2009, 13:52
- - domowoj   "Управление старым совковым РЛС" Как не ...   Mar 18 2009, 13:14
- - Serg_x   А чем не устраивает два полевика в качестве ключей...   Mar 19 2009, 15:38
|- - Herz   Цитата(Serg_x @ Mar 19 2009, 17:38) 5МГц ...   Mar 19 2009, 20:10
|- - Serg_x   Цитата(Herz @ Mar 19 2009, 23:10) Поотста...   Mar 20 2009, 17:00
- - singl_va   Примерно Ваша задачка была реализована в двухтран...   Mar 19 2009, 17:14
|- - orthodox   Цитата(singl_va @ Mar 19 2009, 19:14) Пр...   Mar 19 2009, 23:26
- - sera_os   Цитата(тау @ Mar 18 2009, 13:42) Посмотри...   Mar 20 2009, 07:45
|- - Herz   Цитата(sera_os @ Mar 20 2009, 09:45) Но д...   Mar 20 2009, 15:19
- - Herz   Цитата(Serg_x @ Mar 20 2009, 19:00) Вы вн...   Mar 21 2009, 07:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:30
