> Управление диммером
Morbid_KIEP
сообщение Mar 17 2009, 18:01
Пользователь №: 19 927
Микроконтроллер выдает сигнал ШИМ, собрал схемку преобразующую его в постоянное напряжение 0...10 В для управления диммером. По алгоритму при включении ШИМ замыкается реле для включения 220В питания люминисцентных ламп, и вот тут вылазит интересна штука, включая ШИМ на самый минимум у меня сразу появляется напряжение равное 1,5 В, то бишь лампы уже начинают гореть, увеличивая частоту сигнала, вольтметром вижу, что напряжение плавно растет до требуемой мне величины. Вопрос, откуда взялись эти самые 1,5В?
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Morbid_KIEP
сообщение Mar 21 2009, 09:00
Сори, что долго не появлялся, щас все будет smile.gif.
+1. И, наверное, не увеличивая частоту сигнала, а увеличивая заполнение...
Да, верно, неправильно выразился.
Схему надо. ШИМ сразу на высоковольтный ключ подется, а потом фильтруется или сначала фильтруется, а потом усиливается линейным усилителем? Если второе, то рискну предположить, что проблема из-за того, что усилитель просто не может "от нуля" работать, либо сказывается выходное сопротивление буфера пина МК.
Схему прилагаю ниже, она смоделирована в Multisim и собрана на тех же элементах что и на картинке за исключением выходного транзистора вместо ВС857, стоит 2SB892. Насчет ключа, есть такая схема, но там именно управление было 220 В,а потом купили диммеры с управление по постоянному напряжению и решили поуправлять ими.
Схему собрал, все работает, регулирование свечением ламп работает, но тут вылазит минус один, схема не работает от 0 В, когда ШИМа нет на выходе транзистора 0,5 В; то бишь лампа уже светится, увы так и не получилось избавится от этих 0,5 В. Также брал подстроечник и пробовал им регулировать, все работает прекрасно и как раз от 0 В, но увы мне такое не канает.
Сообщение отредактировал Morbid_KIEP - Mar 21 2009, 09:03
- Morbid_KIEP   Управление диммером   Mar 17 2009, 18:01
- - sera_os   Схема где?   Mar 17 2009, 18:26
|- - Herz   Цитата(sera_os @ Mar 17 2009, 20:26) Схем...   Mar 17 2009, 21:06
- - rezident   Схему надо. ШИМ сразу на высоковольтный ключ подет...   Mar 18 2009, 19:10
- - DpInRock   Либо выходной пин, пока шима нет в единице торчит.   Mar 18 2009, 21:40
|- - rezident   Цитата(Morbid_KIEP @ Mar 21 2009, 14:00) ...   Mar 21 2009, 22:32
- - Morbid_KIEP   ЦитатаА вообще не совсем понятно, от какого напряж...   Mar 22 2009, 08:04
- - rezident   Приведите полную схему, чтобы избежать такого вот ...   Mar 22 2009, 13:26
- - Morbid_KIEP   Пожалуйста.   Mar 22 2009, 15:12
- - rezident   На этой схеме нет (не указана) нагрузки.   Mar 22 2009, 15:31
|- - Пушкарев Михаил   Выкинте из схемы VT2, R6, R7, и подключите диммер ...   Mar 22 2009, 17:51
- - Morbid_KIEP   Получается так, грубая эквивалентная схема диммера...   Mar 22 2009, 17:37
- - Morbid_KIEP   ЦитатаВыкинте из схемы VT2, R6, R7, и подключите д...   Mar 23 2009, 07:04
- - 777777   Даже если на выходе ОУ будет 0, На эмиттере VT2 бу...   Mar 23 2009, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01995 секунд с 7
