> Трехфазный ВЧ трансформатор для питания двигателя
Огурцов
сообщение Mar 20 2009, 13:49
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Как лучше запитать сильноточную, низковольтную трехфазную серву ?
Увеличится ли КПД и будет ли вообще такое работать, если фазы будут формироваться по высокому напряжению, а затем через импульсный понижающий транс передаваться на движок ?
По классической схеме (понижающий ИБП, а затем преобразователь) токи обещают быть 100-150 ампер, что приведет к огромным потерям хотя бы уже на диодах БП.
зы: выкинуть движок не предлагать ;
_Pasha
сообщение Mar 20 2009, 18:46
Пользователь №: 29 509
Золотая штучка получится. Не так давно объяснял клиентам, почему на 42 вольта и 18 номинальных ампер оно будет стоить столько же, сколько и на 380 вольт 18 ампер. А потом обвалились деньги...sad.gif
Огурцов
сообщение Mar 20 2009, 19:32
Из: РФ
Только если не учитывать стоимость самого движка и то, что появляется (спорная по необходимости) развязка от сети.
Так что биться есть за что, даже при прочих равных.
Кроме того, можно попробовать запитать 42-вольтовый движок от 220. Один к пяти вроде бы не очень страшно ?
VladimirYU
сообщение Mar 21 2009, 06:01
Пользователь №: 26 782
Да можно хоть от 10кВ, штангами от ЛЭП. Это все напоминает анекдот, можно ли гандон на глобус натянуть. Что за проект такой, где низковольтный двигатель пытаются питать от сети? Хрень?! Или изложите все подробности.
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2009, 07:40
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Учитель, вам бы тон общения сменить.
В этой деревне все такие тупые, что ежедневно что-нибудь натягивают
Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 09:41) *
Не болтайте ерундой. Это уже будет как любительство. А вообще есть электромеханические преобразователи (генераторы). АД(380)->генератор->целевой движок может выйти дешевле. Тут гдето тема была с полгода назад, я совета спрашивал
_Pasha, обмоточные проводники на низкие напряжения
производить нет смысла. Посему промерять сопр. изоляции между фазами,
фаза-корпус и можно включать на ~300pp.
Сапоги лучше одевать на свежую голову(с) Из затеи, похоже, ничего не выйдет (
Насколько я понял из предшествующих тем, двигатель синхронный
(типа бэлэдэц), у него ток зависит от момента нагрузки.
Кам нам стало известно, сервопривод потребляет большой ток
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Mar 21 2009, 13:25
Из: РФ
Возможно он будет меньше, на свежую голову, чем 100А.
Пиковый ненамного, средний на одну обмотку, конечно, поменьше. Но даже если в покое ток снижать до среднего, пиковый все равно никуда не денется, иначе момент будет меньше.
Хотя есть вариант, выжать сколько получится - тоже не плохой.
Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 08:17) *
1. Кто Вам (или Им) даст высосать 100А из одной фазы??? Я б послал... и плоскогубцами вслед кинул.
Из сети будет потребляться мощность, а она в допуске. Ток - за счет конденсаторов/индуктивности.
ЗЫ: а если взять транс трехфазный на 5кВт типа ТСЗИ и попробовать частотником его подергать? Понятно, что может выползти необходимость синус-фильтры поставить, но всеж дешевле.
Да, до этого и дошел. Хотя изначально подумал, что транс прокатит импульсный.
- Огурцов   Трехфазный ВЧ трансформатор для питания двигателя   Mar 20 2009, 13:49
- - Methane   Цитата(Огурцов @ Mar 20 2009, 15:49) Как ...   Mar 20 2009, 13:55
|- - Огурцов   Цитата(Methane @ Mar 20 2009, 13:55) Не п...   Mar 20 2009, 18:32
- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Mar 20 2009, 17:49) Как ...   Mar 20 2009, 14:44
|- - dpss   Цитата(Огурцов @ Mar 20 2009, 22:32) Кром...   Mar 21 2009, 05:03
||- - _Pasha   Цитата(dpss @ Mar 21 2009, 08:03) Если по...   Mar 21 2009, 05:41
||- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 05:41) Это у...   Mar 21 2009, 13:14
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 16:14) Ну м...   Mar 21 2009, 13:21
|- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 11:40) По...   Mar 21 2009, 08:17
||- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 12:17) Я ж н...   Mar 21 2009, 09:48
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 09:48) ак...   Mar 21 2009, 13:28
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 16:28) Може...   Mar 21 2009, 13:34
|- - VladimirYU   Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 10:40) Уч...   Mar 21 2009, 08:21
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 16:22) Пико...   Mar 21 2009, 13:26
- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 17:25) Из с...   Mar 21 2009, 14:46
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 17:46)  В од...   Mar 21 2009, 15:12
||- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 19:12) На...   Mar 21 2009, 15:38
||- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 18:38) ... Н...   Mar 21 2009, 15:45
|- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 15:46) В одн...   Mar 21 2009, 15:27
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 18:27) ... ...   Mar 21 2009, 15:33
|- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 16:33) Кр...   Mar 21 2009, 16:22
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 19:22) ... ...   Mar 21 2009, 16:41
|- - Огурцов   Еще. Если представить выход типичного ПЧ...нагруже...   Mar 21 2009, 16:51
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 19:51) Еще....   Mar 21 2009, 17:31
|||- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 20:31)  м...   Mar 21 2009, 17:43
||||- - Burner   Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 20:43) Какие...   Mar 22 2009, 21:44
||||- - Огурцов   Цитата(Burner @ Mar 22 2009, 22:44) микру...   Mar 22 2009, 23:55
|||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 18:31) См...   Mar 21 2009, 19:52
|||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 22:52) Эт п...   Mar 21 2009, 21:31
|||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 21:31) Пр...   Mar 21 2009, 21:50
||||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Mar 22 2009, 00:50) Не, ...   Mar 22 2009, 20:53
||||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Mar 22 2009, 21:53) В ...   Mar 22 2009, 21:17
|||- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Mar 22 2009, 01:31) По...   Mar 22 2009, 19:21
||- - asdf   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 19:51) Еще....   Mar 26 2009, 08:25
||- - Огурцов   Не только управлять оборотами, но и позиционироват...   Mar 26 2009, 10:05
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 19:22) Не п...   Mar 21 2009, 17:02
|- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 18:02) Норма...   Mar 21 2009, 17:08
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 20:08) Надо...   Mar 21 2009, 17:16
- - Burner   Эта.. А что это все-таки за сервомотор и как им пр...   Mar 22 2009, 21:13
- - Burner   Что ж это за серва такая? Просто асинхронный трехф...   Mar 23 2009, 06:30
- - Огурцов   По мне так разница между сервой и bldc в алгоритме...   Mar 23 2009, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.02355 секунд с 7
