> Трехфазный ВЧ трансформатор для питания двигателя
Огурцов
сообщение Mar 20 2009, 13:49
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Как лучше запитать сильноточную, низковольтную трехфазную серву ?
Увеличится ли КПД и будет ли вообще такое работать, если фазы будут формироваться по высокому напряжению, а затем через импульсный понижающий транс передаваться на движок ?
По классической схеме (понижающий ИБП, а затем преобразователь) токи обещают быть 100-150 ампер, что приведет к огромным потерям хотя бы уже на диодах БП.
зы: выкинуть движок не предлагать ;
_Pasha
сообщение Mar 21 2009, 14:46
Пользователь №: 29 509
Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 17:25) *
Из сети будет потребляться мощность, а она в допуске. Ток - за счет конденсаторов/индуктивности.
 В однофазном варианте будет перекос нагрузки. А за это надо бить... того, кто будет эксплуатировать шайтан-машину (не своих же, в конце концофф).
Хотя изначально подумал, что транс прокатит импульсный.
На феррите - не прокатит. Компенсация активных потерь статора быстро вгонит транс в насыщение, к тому  же 8..16 кГц не ахти какая частота для импульсного транса.
Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 17:34) *
шайземотор
Огурцов
сообщение Mar 21 2009, 15:27
Из: РФ
От перекоса пусть спасает автомат, остальное меня не волнует. И еще, сотня (или 150) ампер - это максимальный ток в плече драйвера, а средний в обмотке двигателя - 25А, так что за сеть переживать не стоит.
Дыкть.
Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 16:12) *
в сотню киловатт
Блин, откуда ? Вся мощность в пределах одного-двух киловатт.
Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 14:34) *
М. б. шайземотор
Все-таки немецкий, применительно к электроприводу - это сильно. Не зря сименс рулит.
выбросить без покраски.
Красить! Всенепьеменно (с) красить!
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2009, 15:33
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Тогда буду спать спокойно.
Скажу субъективно, но точно. Сименсовская электрика хороша, а моторы (бэлэдэц, которые) не совсем.
В особенности линейные. Могу привести сравнение с этелом.
Красивая техника красиво взрывается и летает.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 21 2009, 15:36
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Mar 21 2009, 16:22
Из: РФ
Хаха (
Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 16:38) *
Для тов. Огурцова: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=55254&st=0 а вдруг не читал ? wink.gif
Не помню. Было бы интересно, если бы там было решенение ; ТТХ весьма близки.
Недавно видел на электротехническом рынке АД-5,5кВт - 64 бакса. Спроса нету.
Слишком много железа в железных трансах - пупок надорвешь.
Огурцов
сообщение Mar 21 2009, 16:51
Из: РФ
Еще. Если представить выход типичного ПЧ...нагруженного на три "однотактных прямоходовых" транса с синхронными выпрямителями на выходах ? Полярность на выходе выпрямителя меняется в зависимости от того, верхний или нижний ключ в данный момент работает.
Жызненно ?
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2009, 17:31
Из: Minsk
Жызненно ?
Смотря для чего, для сервотины не подойдет, не хватит динамики.
Из за перемагничивания сердечников трансформаторов, там насыщение м. б.
и будет обязательно.
Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 20:08) *
Надо в сторону привода электроавтомобилей смотреть, там явно готовые модули должны быть, не на рассыпухе же они собирают.
В продвинутых ЭМблях повышающий преобразователь для привода пользуют.
Там электроника усраццонежыть, малая серийность и доставабельность соотв.
А может я и отсталый от жизни и батареек.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 21 2009, 17:34
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Mar 21 2009, 19:52
Из: РФ
Эт почему ? Больших емкостей на выходе не ставить, частоту поднять...
Что значит перемагничивание ? Режим однотактный, вместо выходной индуктивности - нагрузка. Какие принципиальные отличия от БП ?
Таки да, где-то встречал, что те же 380, если не вру.
Нормальная серийность. Только мощности выше минимум на порядок. Так что все равно не прокатит.
Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 18:43) *
Какие мысли об таких ферритах?
Какой-то мегадевайс. Интересно, живьем кто-нибудь видел ?
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2009, 21:31
Из: Minsk
Прямоходовой, т. е. энергия сразу в нагрузку.
А нагрузка то прожорливая, при динамике, то бишь разгоне.
Таки в насыщение сердечника заходим, или мегасечение сердечника.
При насыщении срабатывает защита, или кирдык ключу первички трансформатора.
Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 20:43) *
Такида, это ж стратегиццкий продукт!
В тему: http://www.ferrite.com.ua/amorphous/tors_MT_01_11.html
Нанотемпературная зависимость не указана.
Потери надо считать, есть предположение, что увыиах будет.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 21 2009, 21:32
Quo vadis?
- Огурцов   Трехфазный ВЧ трансформатор для питания двигателя   Mar 20 2009, 13:49
- - Methane   Цитата(Огурцов @ Mar 20 2009, 15:49) Как ...   Mar 20 2009, 13:55
|- - Огурцов   Цитата(Methane @ Mar 20 2009, 13:55) Не п...   Mar 20 2009, 18:32
- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Mar 20 2009, 17:49) Как ...   Mar 20 2009, 14:44
- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 20 2009, 16:49)  ток...   Mar 20 2009, 18:46
|- - Огурцов   Только если не учитывать стоимость самого движка и...   Mar 20 2009, 19:32
|- - dpss   Цитата(Огурцов @ Mar 20 2009, 22:32) Кром...   Mar 21 2009, 05:03
||- - _Pasha   Цитата(dpss @ Mar 21 2009, 08:03) Если по...   Mar 21 2009, 05:41
||- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 05:41) Это у...   Mar 21 2009, 13:14
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 16:14) Ну м...   Mar 21 2009, 13:21
|- - VladimirYU   Цитата(Огурцов @ Mar 20 2009, 22:32) Толь...   Mar 21 2009, 06:01
|- - evgeny_ch   Цитата(VladimirYU @ Mar 21 2009, 10:01) Д...   Mar 21 2009, 07:40
|- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 11:40) По...   Mar 21 2009, 08:17
||- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 12:17) Я ж н...   Mar 21 2009, 09:48
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 09:48) ак...   Mar 21 2009, 13:28
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 16:28) Може...   Mar 21 2009, 13:34
|- - VladimirYU   Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 10:40) Уч...   Mar 21 2009, 08:21
|- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 07:40) На...   Mar 21 2009, 13:25
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 16:22) Пико...   Mar 21 2009, 13:26
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 17:46)  В од...   Mar 21 2009, 15:12
||- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 19:12) На...   Mar 21 2009, 15:38
||- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 18:38) ... Н...   Mar 21 2009, 15:45
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 19:22) ... ...   Mar 21 2009, 16:41
|||- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 20:31)  м...   Mar 21 2009, 17:43
||||- - Burner   Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 20:43) Какие...   Mar 22 2009, 21:44
||||- - Огурцов   Цитата(Burner @ Mar 22 2009, 22:44) микру...   Mar 22 2009, 23:55
|||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 21:31) Пр...   Mar 21 2009, 21:50
||||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Mar 22 2009, 00:50) Не, ...   Mar 22 2009, 20:53
||||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Mar 22 2009, 21:53) В ...   Mar 22 2009, 21:17
|||- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Mar 22 2009, 01:31) По...   Mar 22 2009, 19:21
||- - asdf   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 19:51) Еще....   Mar 26 2009, 08:25
||- - Огурцов   Не только управлять оборотами, но и позиционироват...   Mar 26 2009, 10:05
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 19:22) Не п...   Mar 21 2009, 17:02
|- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 18:02) Норма...   Mar 21 2009, 17:08
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 20:08) Надо...   Mar 21 2009, 17:16
- - Burner   Эта.. А что это все-таки за сервомотор и как им пр...   Mar 22 2009, 21:13
- - Burner   Что ж это за серва такая? Просто асинхронный трехф...   Mar 23 2009, 06:30
- - Огурцов   По мне так разница между сервой и bldc в алгоритме...   Mar 23 2009, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
