Управление диммером |
Mar 17 2009, 18:01
Пользователь №: 19 927
Микроконтроллер выдает сигнал ШИМ, собрал схемку преобразующую его в постоянное напряжение 0...10 В для управления диммером. По алгоритму при включении ШИМ замыкается реле для включения 220В питания люминисцентных ламп, и вот тут вылазит интересна штука, включая ШИМ на самый минимум у меня сразу появляется напряжение равное 1,5 В, то бишь лампы уже начинают гореть, увеличивая частоту сигнала, вольтметром вижу, что напряжение плавно растет до требуемой мне величины. Вопрос, откуда взялись эти самые 1,5В?
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Mar 21 2009, 09:00
Сори, что долго не появлялся, щас все будет  . Цитата +1. И, наверное, не увеличивая частоту сигнала, а увеличивая заполнение... Да, верно, неправильно выразился. Цитата Схему надо. ШИМ сразу на высоковольтный ключ подется, а потом фильтруется или сначала фильтруется, а потом усиливается линейным усилителем? Если второе, то рискну предположить, что проблема из-за того, что усилитель просто не может "от нуля" работать, либо сказывается выходное сопротивление буфера пина МК. Схему прилагаю ниже, она смоделирована в Multisim и собрана на тех же элементах что и на картинке за исключением выходного транзистора вместо ВС857, стоит 2SB892. Насчет ключа, есть такая схема, но там именно управление было 220 В,а потом купили диммеры с управление по постоянному напряжению и решили поуправлять ими. Схему собрал, все работает, регулирование свечением ламп работает, но тут вылазит минус один, схема не работает от 0 В, когда ШИМа нет на выходе транзистора 0,5 В; то бишь лампа уже светится, увы так и не получилось избавится от этих 0,5 В. Также брал подстроечник и пробовал им регулировать, все работает прекрасно и как раз от 0 В, но увы мне такое не канает.
Сообщение отредактировал Morbid_KIEP - Mar 21 2009, 09:03
Mar 21 2009, 22:32
Пользователь №: 3 882
Цитата(Morbid_KIEP @ Mar 21 2009, 14:00)  Схему собрал, все работает, регулирование свечением ламп работает, но тут вылазит минус один, схема не работает от 0 В, когда ШИМа нет на выходе транзистора 0,5 В; то бишь лампа уже светится, увы так и не получилось избавится от этих 0,5 В. Ну а что же вы хотели, когда на выходе стоит биполярный PNP-транзистор в схеме с ОК (эмиттерный повторитель)? На эмиттере у него в таком включении будет на 0,6В больше, чем на базе, как ни крутись.  Попробуйте заменить PNP на подходящий по току и напряжению P-канальный MOSFET и взять сигнал для ООС (на 2 pin ОУ) уже не с выхода ОУ, а с истока полевика (R6 конечно же выкинуть нужно). При этом остаточное падение напряжение на выходе вашего устройства теоретически будет ограничено Iн*RDSon, где Iн - ток нагрузки, а RDSon-сопротивление открытого канала MOSFET. А практически ограничивать его будет лишь минимальное напряжение на выходе ОУ (по даташиту не более 20мВ). А вообще не совсем понятно, от какого напряжения у вас питается нагрузка-то? Если от этих же 12В, то как по-вашему оно вообще должно работать? Входное напряжение от МК не выше напряжения его питания, т.е. 5В (допустим пускай будет 0,2-4,8В) . На Q3 у вас тоже собран эмиттерный повторитель, выходной сигнал с которого 0В-4,1В. Так что на выходе всего устройства по вашей схеме напряжение 0,6В-4,8В, а на нагрузке, подключенной между выходом и +12В напряжение будет меняться в диапазоне 11,4В-7,2В. О каких тогда 0,5В вы спрашиваете?
Morbid_KIEP Управление диммером Mar 17 2009, 18:01 sera_os Схема где? Mar 17 2009, 18:26 Herz Цитата(sera_os @ Mar 17 2009, 20:26) Схем... Mar 17 2009, 21:06 rezident Схему надо. ШИМ сразу на высоковольтный ключ подет... Mar 18 2009, 19:10 DpInRock Либо выходной пин, пока шима нет в единице торчит. Mar 18 2009, 21:40 Morbid_KIEP ЦитатаА вообще не совсем понятно, от какого напряж... Mar 22 2009, 08:04 rezident Приведите полную схему, чтобы избежать такого вот ... Mar 22 2009, 13:26 Morbid_KIEP Пожалуйста.
Mar 22 2009, 15:12 rezident На этой схеме нет (не указана) нагрузки. Mar 22 2009, 15:31 Пушкарев Михаил Выкинте из схемы VT2, R6, R7, и подключите диммер ... Mar 22 2009, 17:51 Morbid_KIEP Получается так, грубая эквивалентная схема диммера... Mar 22 2009, 17:37 Morbid_KIEP ЦитатаВыкинте из схемы VT2, R6, R7, и подключите д... Mar 23 2009, 07:04 777777 Даже если на выходе ОУ будет 0, На эмиттере VT2 бу... Mar 23 2009, 07:34
