> Защитить аналогово/цифровое устройство от воздействия ВЧ помех, от мобильного GSM стандарта
sigmaN
сообщение Jan 12 2009, 21:51
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Разработано устройство, предназначенное для работы с сотовым телефоном.
Плата 2х4см, двухслойка. Нижний слой практически весь земля.
О помехах при разводке никто не думал.
С телефона девайс берет питание и 2 провода rs-232.
Всё завёл с помощью экранированых проводов(старый кабель от CD-ROM к звуковухе).
Вся плата обёрнута фольгой изолированной скотчем, фольга на GND.
При работе телефона в наушнике(уже выход с устройства) слышны характерные звуки GSM передатчика.
Устройство имеет свойство сбоить по этой причине.
При определённом взаимном расположении платы устройства, моих рук и телефона - эффект не наблюдается.
В ВЧ технике я не волоку.
Если не помогает экранирование, то что может помоч?
Может быть использовать как-то диаграмму направленности встроенной антены.
Или сантиметров на 50 от телефона устройство удалить?
До этого момента я наоборот старался делать провода короче.
Саму плату сейчас расположил на задней стенке телефона, но опять - как повезет.
То есть наводки, то почти нет(отражение?).
HEEELP!
The truth is out there...
WEST128
сообщение Mar 22 2009, 05:28
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Само собой, он не заменяет конденсаторов, поскольку надо еще обеспечить как минимум путь для возвратного тока не через ваши цепи, а мимо их. Конечно, можно применять только их, но эффект будет минимум десятикратно выше, если добавить конденсаторы. Обычно делают П-образные фильтры, в качестве последовательно элемента как раз и ставят супрессор.
- sigmaN   Защитить аналогово/цифровое устройство от воздействия ВЧ помех   Jan 12 2009, 21:51
- - sigmaN   Тел, кстати, SE W810i. Подключил стандартную гарни...   Jan 12 2009, 23:53
- - Mc_off   Если "чисто теоретически", то разбиритес...   Jan 13 2009, 05:55
- - sigmaN   Если чисто теоретически,то мне нужно больше теории...   Jan 13 2009, 08:00
|- - Mc_off   Цитата(sigmaN @ Jan 13 2009, 11:00) Ну ил...   Jan 13 2009, 09:23
|- - ywg   Цитата(sigmaN @ Jan 13 2009, 11:00) Если ...   Jan 13 2009, 13:53
|- - @Ark   Цитата(sigmaN @ Jan 13 2009, 11:00) Если ...   Mar 16 2009, 00:20
- - sigmaN   Схема в принципе стандартная, без особых изысков. ...   Jan 13 2009, 09:55
- - vvvv   Сколько смотрел схем на сотовые телефоны, они боря...   Jan 13 2009, 14:04
- - Аркадий   ферритовые трубки на экраны надо с концов одеть   Jan 13 2009, 14:41
- - sigmaN   Еле закинул. Оххх не сладко на GPRS в инет ходить:...   Jan 13 2009, 15:21
|- - Serj78   Цитата(sigmaN @ Jan 13 2009, 18:21) Кстат...   Jan 14 2009, 05:26
- - sigmaN   Скорее для слабовидящих:-D Секрета никакого тут не...   Jan 14 2009, 12:26
|- - vvvv   Цитата(sigmaN @ Jan 14 2009, 15:26) Тепер...   Jan 14 2009, 12:50
- - Alexashka   Короче смешно наверно, но сам лопухнулся с такой б...   Jan 15 2009, 09:30
- - sigmaN   Окончательный вариант,так сказать. Проблемы остали...   Jan 15 2009, 10:22
- - Alexashka   Жесть какаято а как отлаживать плату собираетес...   Jan 15 2009, 11:30
- - sigmaN   Жесть, говорит, какая-то. Медная фольга. Кстати...   Jan 15 2009, 13:21
- - sigmaN   В общем решено было сделать RC фильтра на все вход...   Mar 14 2009, 17:14
|- - Harbinger   Цитата(sigmaN @ Mar 14 2009, 19:14) Лично...   Mar 15 2009, 05:03
- - sigmaN   Так так, постойте - что-то я запутался уже. vvvv п...   Mar 15 2009, 14:18
|- - Alexashka   Цитата(sigmaN @ Mar 15 2009, 17:18) Так т...   Mar 16 2009, 09:01
- - Harbinger   А почему, собственно, супрессоры нельзя? В тех же ...   Mar 15 2009, 19:01
- - sigmaN   Можно конечно и 0402 точно устроит. Главное их где...   Mar 15 2009, 20:03
|- - Harbinger   Цитата(sigmaN @ Mar 15 2009, 22:03) А в с...   Mar 16 2009, 04:35
- - sigmaN   Муратовские ферритовые супресоры мне понравились...   Mar 20 2009, 19:48
- - WEST128   Они положительны в том моменте, что у них индуктив...   Mar 21 2009, 15:39
|- - Alexashka   Цитата(WEST128 @ Mar 21 2009, 18:39) Тут ...   Mar 23 2009, 14:05
- - sigmaN   Хорошо, а ферритовые супрессоры заменяют кондёры? ...   Mar 21 2009, 23:22
- - WEST128   Индуктивностями они не стали и не станут, а вот им...   Mar 23 2009, 15:55
|- - Alexashka   Цитата(WEST128 @ Mar 23 2009, 18:55) Инду...   Mar 24 2009, 07:20
- - WEST128   Программа AWR Microwave Office, конденсаторы я не ...   Mar 24 2009, 14:12
|- - Alexashka   Цитата(WEST128 @ Mar 24 2009, 18:12) Прог...   Mar 30 2009, 20:21
|- - Serj78   Цитата(Alexashka @ Mar 31 2009, 00:21) Ка...   Apr 13 2009, 17:36
- - HardJoker   Цитата(sigmaN @ Jan 13 2009, 00:51) Разра...   Mar 24 2009, 14:55
- - sigmaN   Ндааа, действительно не легко отделаться от этих п...   Mar 31 2009, 19:03
- - WEST128   Раздельные земли делают тогда, когда ведут борьбу ...   Apr 2 2009, 10:24
- - Alexashka   sigmaN кстати что за микрофон? У меня была следу...   Apr 2 2009, 19:00
- - INT1   Цитата(Alexashka @ Apr 2 2009, 22:00) ......   Apr 3 2009, 03:48
- - sigmaN   Разделяют земли для защиты от внутренних помех, а ...   Apr 13 2009, 12:45
- - WEST128   Здесь многое будет зависить от конфигурации полиго...   Apr 13 2009, 16:32
|- - @Ark   Цитата(WEST128 @ Apr 13 2009, 20:32) Здес...   Apr 14 2009, 06:34
- - WEST128   В моей конторе давно уже поняли, что надо закупать...   Apr 14 2009, 02:20
- - vladch   Есть такая же проблема. Наводится помеха на микроф...   Apr 15 2009, 10:21
|- - ЮВГ   Цитата(vladch @ Apr 15 2009, 14:21) Есть ...   Apr 16 2009, 10:03
- - vladch   Фото платы будет позже. Но в старой плате фильтров...   Apr 16 2009, 12:17
|- - @Ark   Цитата(vladch @ Apr 16 2009, 16:17) Фото ...   Apr 16 2009, 14:27
- - vladch   Вот выкладываю плату, которая фонит. Планирую сдел...   Apr 17 2009, 08:37
- - WEST128   Надо начать с выделения источника фона - если это ...   Apr 17 2009, 11:46
- - vladch   Дело в том, что у меня нету этого устройства и про...   Apr 17 2009, 13:01
- - WEST128   Не все так однозначно с разделением земли, как каж...   Apr 17 2009, 15:13
- - sigmaN   На сколько я понимаю, для успешной борьбы с внешни...   Apr 18 2009, 00:29
|- - @Ark   Цитата(sigmaN @ Apr 18 2009, 04:29) На ск...   Apr 18 2009, 09:37
- - WEST128   Могу заметить, что практически все промышленные ко...   Apr 19 2009, 06:31
|- - @Ark   Цитата(WEST128 @ Apr 19 2009, 10:31) Насч...   Apr 19 2009, 06:59
|- - Alexashka   Цитата(WEST128 @ Apr 19 2009, 10:31) Насч...   Apr 19 2009, 23:59
|- - @Ark   Цитата(Alexashka @ Apr 20 2009, 03:59) .....   Apr 20 2009, 05:11
- - Echelon   Встречайте новичка. Проблема наводок от GSM на НЧ...   Apr 19 2009, 23:19
- - WEST128   Я имел ввиду самый нижний слой металлизации, внутр...   Apr 20 2009, 02:14
|- - Alexashka   Цитата(WEST128 @ Apr 20 2009, 06:14) Я им...   Apr 20 2009, 15:40
- - vladch   Цитата(Alexashka @ Apr 20 2009, 18:40) Т....   Apr 21 2009, 07:04
|- - Alexashka   Цитата(vladch @ Apr 21 2009, 11:04) Я бы ...   Apr 21 2009, 17:47
- - vladch   Цитата(Alexashka @ Apr 21 2009, 20:47) по...   Apr 21 2009, 19:36
- - Alexashka   2 vladch. Про вырезы. Да если делать один экран и ...   Apr 22 2009, 23:17
|- - __Sergey_   Цитата(Alexashka @ Apr 23 2009, 03:17) 2 ...   Apr 28 2009, 15:04
- - vladch   to __Sergey_ В принципе иду по приблизительно так...   Apr 29 2009, 07:39
|- - Alexashka   Цитата(vladch @ Apr 29 2009, 11:39) to __...   Apr 29 2009, 21:30
- - In_vivo   Немножко о выборе материала для экранирования- мно...   May 3 2009, 06:28
|- - sanyc   Цитата(In_vivo @ May 3 2009, 10:28) Немно...   May 3 2009, 08:15
- - Alexashka   Вот нашел где делают экраны на заказ. http://www.p...   May 3 2009, 13:16
- - WEST128   Экраны данного типа, со съемной крышком, обычно ис...   May 6 2009, 13:44
- - Alexashka   Это очень серьезно, то что вы сказали однако во...   May 7 2009, 19:00
- - vladch   Цитата(Alexashka @ Apr 30 2009, 00:30) Та...   May 19 2009, 07:41
- - Alexashka   Цитата(vladch @ May 19 2009, 11:41) Посту...   May 20 2009, 12:10
- - vladch   Цитата(Alexashka @ May 20 2009, 15:10) И ...   May 22 2009, 09:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
