> м/сх DC\DC Uвх. 6-14В Uвых. 3.3В I= 15 - 150мА, Подскажите доставаемую микросхему
Григорий2000
сообщение Mar 18 2009, 06:19
Пользователь №: 15 210
Добрый день. Может кто решал задачку.. нужна м/сх DC\DC преобразователя с корпусом не более soic8 с входным напряжением 6-14В на выходное 3.3В с током в нагрузке от 15 до 50мА в постоянном режиме и кратковременно(2сек) до 100 мА. То что предлагается на сайтах производителей (TI, National,...) то отсутствует в свободном доступе, а то что есть в доступе отсутствует в таблицах параметров для быстрого выбора или системах подбора по параметрам.
Причем есть еще один непонятный мне фактор. Если DC/DC недогружен здорово от номинала(пробовал включать LM27434YMK с макс током до 1.5А и частотой пр-я 0,5МГц), то если я правильно понял начинают пропадать импульсы и из-за этого появляется шум. С чем связано это явление? Разводка?(Два раза пробовал) Какой нужен преобразователь? На LM2575 такого не наблюдалось, но у него габариты не те..
Igor_K
сообщение Mar 21 2009, 14:14
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
MIC4680-3.3, SO-8. У меня много где работает, при токах от единиц до 500мА (максимальный 1А).
Нестабильность возможно прявляется при недостаточной индуктивности дросселя?
Григорий2000
сообщение Mar 22 2009, 17:06
Спасибо за рекомендацию.
А не подскажете тогда и поставщика или вы этим незанимаетесь.
Завтра начну искать единичные поставки.
Гальваническая развязка ненужна.
теоретический вопрос: Для преобразователей работающих на 1MHz и рядом индуктивность не должна быть большой? иначе скажется емкость межвитковая или на этих частотах это еще не сильно влияет? может из-за этого у меня был эксперимент неудачным...
или еще вот как: какой д.б. индуктивность для F= 500кГц и Iпотр=50мА, Uвх=8В, Uвых = 3.3. какой порядок...
Igor_K
сообщение Mar 23 2009, 06:50
Группа: Validating
Я помногу не закупаю, и вопрос экономии каждой копейки не стоит, потому - 3W.SMD.ru. Там же и SMD-шную рассыпуху беру. 50-100 штук - без проблем, наверно даже штучно можно заказывать.
С LM27434YMK не работал (может 2743?), надо детально разбираться, и с трассировкой, и с выбором внешних компонентов. Про индуктивность сделал предположение исходя из упоминания о LM2575: они у меня в старых проектах нормально работали в широком диапазоне токов, но при закладывании в проект я тупо сделал эксперимент со снятием характеристик при разных значениях индуктивностей. В результате выяснилось, что там, где по даташиту считается индуктивность 600uH, у меня наилучший результат получился при 1800uH. И устойчиво, и пульсации минимальные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
