> Управление диммером
Morbid_KIEP
сообщение Mar 17 2009, 18:01
Пользователь №: 19 927
Микроконтроллер выдает сигнал ШИМ, собрал схемку преобразующую его в постоянное напряжение 0...10 В для управления диммером. По алгоритму при включении ШИМ замыкается реле для включения 220В питания люминисцентных ламп, и вот тут вылазит интересна штука, включая ШИМ на самый минимум у меня сразу появляется напряжение равное 1,5 В, то бишь лампы уже начинают гореть, увеличивая частоту сигнала, вольтметром вижу, что напряжение плавно растет до требуемой мне величины. Вопрос, откуда взялись эти самые 1,5В?
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Morbid_KIEP
сообщение Mar 23 2009, 07:04
Выкинте из схемы VT2, R6, R7, и подключите диммер непосредственно к входу операционного усилителя. Входной ток управления диммером вряд ли большой и выходного тока ОУ должно хватить. Естественно , ОУ должен обеспечивать минимальное выходное напряжение, близкое к нулю при однополярном питании, наилучший вариант - ОУ с выходным каскадом на МОП-транзисторах, только не микромощный.
Пробовал, выкидывал, получалось еще хуже, другого ОУ в наличии на складе нет. Насчет МОП-транзистора на выходе ОУ попробую.
- Morbid_KIEP   Управление диммером   Mar 17 2009, 18:01
- - sera_os   Схема где?   Mar 17 2009, 18:26
|- - Herz   Цитата(sera_os @ Mar 17 2009, 20:26) Схем...   Mar 17 2009, 21:06
- - rezident   Схему надо. ШИМ сразу на высоковольтный ключ подет...   Mar 18 2009, 19:10
- - DpInRock   Либо выходной пин, пока шима нет в единице торчит.   Mar 18 2009, 21:40
- - Morbid_KIEP   Сори, что долго не появлялся, щас все будет . Цита...   Mar 21 2009, 09:00
|- - rezident   Цитата(Morbid_KIEP @ Mar 21 2009, 14:00) ...   Mar 21 2009, 22:32
- - Morbid_KIEP   ЦитатаА вообще не совсем понятно, от какого напряж...   Mar 22 2009, 08:04
- - rezident   Приведите полную схему, чтобы избежать такого вот ...   Mar 22 2009, 13:26
- - Morbid_KIEP   Пожалуйста.   Mar 22 2009, 15:12
- - rezident   На этой схеме нет (не указана) нагрузки.   Mar 22 2009, 15:31
|- - Пушкарев Михаил   Выкинте из схемы VT2, R6, R7, и подключите диммер ...   Mar 22 2009, 17:51
- - Morbid_KIEP   Получается так, грубая эквивалентная схема диммера...   Mar 22 2009, 17:37
- - 777777   Даже если на выходе ОУ будет 0, На эмиттере VT2 бу...   Mar 23 2009, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
