> W5300 - проблемы с подключением
katz
сообщение Mar 19 2009, 09:00
Пользователь №: 24 367
Физ. уровень живой - 100 Мбит и дуплекс определяет, сигнал в линию дает. Шина с процессором - 16ти разрядная, Indirect Mode, регистры пишутся нормально, читаю из них, что записано, ID регистр для проверки считываю - там все правильно. Делаю HW сброс, потом SW сброс, потом пишу MAC и IP, пробую пинговать - не пингуется, хотя в даташите прямым текстом написано, что должна laughing.gif Рядом лежит давно и нормально работающая аналогичная схема с W5100 - там все ОК.
Может, кто сталкивался с похожими траблами - подскажите, плиз, "где у нее кнопка"!
Bar
сообщение Mar 24 2009, 08:54
Пользователь №: 3 314
Недавно запустил обмен данными по ethernet через wiznet5300. Маркировка такая же: P4FW0-160 0812 покупалась у ЭФО. Direct Mode 16 бит.
Если поможет вот буквально по шагам какие регистры я пишу в wiznet после снятия резета:
mr = 16'h0000;
imr = 16'h70FE;
shar0 = 16'h0008;
shar2 = 16'hDC01;
shar4 = 16'h0203;
gar0 = 16'hC0A8;
gar2 = 16'h0002;
subr0 = 16'hFFFF;
subr2 = 16'hFF00;
sipr0 = 16'hC0A8;
sipr2 = 16'h0003;
mtyper0 = 16'h00FF;
tmsr0 =16'h4000;
rmsr0 =16'h4000;
После этого начинает пинговаться. Все как в даташите.
katz
сообщение Mar 24 2009, 11:45
mr = 16'h0000;
imr = 16'h70FE;
shar0 = 16'h0008;
shar2 = 16'hDC01;
shar4 = 16'h0203;
gar0 = 16'hC0A8;
gar2 = 16'h0002;
subr0 = 16'hFFFF;
subr2 = 16'hFF00;
sipr0 = 16'hC0A8;
sipr2 = 16'h0003;
mtyper0 = 16'h00FF;
tmsr0 =16'h4000;
rmsr0 =16'h4000;
Спасибо большое за инфу! Уже напряг монтажников, переделали шину на Direct Mode, сокет ожил - по крайней мере, в соcтояниях CLOSED и INIT уже бывает biggrin.gif Попробую в точности Ваш код для пингования, собсно, я даташит тоже почитал laughing.gif , вроде, пишу почти то же самое..
- katz   W5300 - проблемы с подключением   Mar 19 2009, 09:00
- - stefun   Точно такая же проблема + Еще не получается открыт...   Mar 20 2009, 02:25
|- - katz   Цитата(stefun @ Mar 20 2009, 05:25) Точно...   Mar 20 2009, 09:03
- - stefun   Заказывал у ЭФО, пришли на этой неделе. Маркировку...   Mar 20 2009, 21:24
- - stefun   У меня модуль WIZ830MJ, на микросхеме маркировка P...   Mar 22 2009, 23:18
|- - Димитрий   Ну вот, а мы его заложили в проект. Отпишитесь как...   Mar 31 2009, 16:10
|- - DeadMoroz   Цитата(Димитрий @ Mar 31 2009, 18:10) Ну ...   Apr 2 2009, 00:02
- - stefun   С микросхемой W5300 всё нормально, проблема была в...   Apr 1 2009, 21:35
- - katz   Спасибо всем за участие и содействие! Микруха...   Apr 3 2009, 15:37
- - DeadMoroz   У меня скорость примерно такая-же. Выжать не пытал...   Apr 5 2009, 23:42
- - Starick   Второй день мучаю кристалл, все зашибенно работает...   Apr 9 2010, 11:48
- - Starick   Спасибо всем ответившим , нашел в чем была пробл...   Apr 12 2010, 07:20
- - keks9357   помогите мне. у меня подключение inderect mode. не...   Apr 27 2010, 17:28
- - keks9357   регистр MR после сброса имеет адрес 0х0000 или 0х8...   Apr 28 2010, 11:34
- - Starick   Так на сайте производителя есть примеры с исходник...   Apr 29 2010, 10:32
- - keks9357   вся проблема состоит в том что я пишу на ассемблер...   Apr 29 2010, 10:56
- - Starick   Причин в глючной работе кристалла могут быть разли...   Apr 29 2010, 11:18
- - keks9357   Тогда такой вопрос. Для записи в регистры я должен...   Apr 29 2010, 18:49
- - Starick   Я так понял, ты не совсем понимаешь, как записыват...   Apr 30 2010, 09:26
- - keks9357   но перед записью я должен в MR( c адресом 0х00) ус...   Apr 30 2010, 11:56
- - Starick   Вообще-то, для начала нужно установить в регистре ...   Apr 30 2010, 12:13
- - keks9357   еще если кто в индеректе делал как вы загружали ос...   May 10 2010, 19:52
- - Stirliz85   Добрый день! Может кто подскажет - мучаюсь уже...   Jun 24 2010, 19:18
- - keks9357   друг. каким образом загружал регистры. напиши мне....   Sep 7 2010, 08:01
- - Stirliz85   Спасибо, разобрался сам... протокол UDP работает, ...   Sep 8 2010, 09:53
- - keks9357   расскажи в какие регистры че загружал   Sep 8 2010, 11:55
|- - chyvack   Киньте пожалуйста схемку для работы с этой микросх...   Sep 10 2010, 15:15
- - keks9357   друзья! как данные передать от компа в w5300?   Sep 13 2010, 10:21
- - nkie   Господа одноформчане, вопрос по W5300. Начальник п...   Sep 22 2010, 11:38
|- - Nikolay96   Здравствуйте! Использую эту мс с Cyclone III,...   Oct 1 2010, 07:17
- - hitower1   nkie: Как вариант, чтобы не делать кучу конечных а...   Oct 15 2010, 18:12
- - Stirliz85   если не силен в программировании, то для начала мо...   Oct 23 2010, 07:52
- - lisstret   ЦитатаСам использовал связку WIZNET + MEGA128 + ПЛ...   Dec 19 2010, 21:07
- - A.Sergey   День добрый, коллеги! У меня такой вопрос по п...   Mar 26 2011, 06:26
- - lisstret   2 A.Sergey ЦитатаКодvoid LANaddr_WR(unsigned i...   Mar 31 2011, 00:30
- - lisstret   А вот у меня вот в чем проблема. Вообщем я подключ...   Mar 31 2011, 04:19
- - #_Alec_#   Здравствуйте! У меня проблема с WIZ830MJ: Подк...   May 31 2011, 07:24
- - Tano   А кто-нибудь из Москвы или М.О. этим прибором зани...   Jun 10 2011, 04:48
- - Tano   Нужна помощь по W5300. Надо приделать W5300 к STM...   Jun 19 2011, 12:47
- - rezuk   А возможно ли читать регистры W5300 с компьютера п...   Jun 19 2011, 18:20
|- - rezuk   Цитата(rezuk @ Jun 19 2011, 22:20) А возм...   Jun 26 2011, 06:28
|- - Сергей Борщ   QUOTE (rezuk @ Jun 26 2011, 09:28) Что, н...   Jun 27 2011, 07:33
|- - rezuk   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2011, 11:33) ...   Jun 29 2011, 18:02
|- - Сергей Борщ   QUOTE (rezuk @ Jun 29 2011, 21:02) как то...   Jun 30 2011, 06:39
|- - #_Alec_#   Цитата(rezuk @ Jun 29 2011, 22:02) как то...   Jul 6 2011, 14:24
|- - rezuk   Цитата(#_Alec_# @ Jul 6 2011, 18:24) К пл...   Jul 6 2011, 17:29
|- - #_Alec_#   Цитата(rezuk @ Jul 6 2011, 21:29) нет, не...   Jul 7 2011, 07:11
|- - rezuk   Цитата(#_Alec_# @ Jul 7 2011, 11:11) Немн...   Jul 10 2011, 07:54
- - -= Александр =-   Обнаружил тут еще грабли: без мегомного резистора ...   Sep 4 2012, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
