Измерение фазового шума генератора, при небольшом его значении |
Mar 24 2009, 18:36
Пользователь №: 18 770
Доброе %время_суток%, %имя_пользователя%! При измерении фазового шума генератора с помощью анализатора спаектра нет никаких проблем, если собственный ф.ш. анализатора заведомо меньше ф.ш. исследуемого генератора. А как быть если оно не так? Измеряют же как-то ф.ш. хороших кварцевых генераторов, и пишут значения типа -150Дбц\Гц при отстройке, скажем, 10 кГц. Как? Чувствую, что все должно быть относительно просто и ответ должен лежать на поверхности  . Порядок величины который интересует - -120...-100 Дбц\Гц на отстройке 10 кГц, анализатор имеет предел те самые -100Дбц\Гц при данной отстройке. Спасибо!
Guest_orthodox_*
Mar 24 2009, 20:26
Guests
Цитата(sanyc @ Mar 24 2009, 22:18)  Если бы было так просто измерять фазовый шум, конторы вроде Agilent давно бы разорились  Одним из основных ограничений чувствительности измерителей является фазовый шум гетеродинов, используемых для преобразования "вниз". Для повышения чувствительности используют метод кросс-корреляции, когда обрабатываются данные с нескольких измерительных приемников (например E5052A того же Agilent). Хотя можно попытаться сделать и свой гетеродин с низкими фазовыми шумами и смеситель, а потом на АЦП. При измерениях кварцевых генераторов задача усложняется, так как требуется измерять шум на очень маленьких отстройках, там уже несколько другие приборы используются и стоят они недешево (на "Морионе", по-моему, применяется Timing Solutions). Гетеродин вон на предыдущей ссылке, а был бы смеситель - дальше чем ниже, тем проще померить... На звуковых частотах своя рука-владыка, что хошь твори... отстроился точно 1:1 — и ФВЧ крутой вместо режекции...
TheMad Измерение фазового шума генератора Mar 24 2009, 18:36 Methane Цитата(TheMad @ Mar 24 2009, 20:36) Добро... Mar 24 2009, 19:35 orthodox Цитата(TheMad @ Mar 24 2009, 20:36) Добро... Mar 24 2009, 19:46 TheMad Добавление: диапазон частот в котором надо мерить ... Mar 24 2009, 19:46 orthodox Цитата(TheMad @ Mar 24 2009, 21:46) Добав... Mar 24 2009, 20:10 khach Коррелятор- это диодный смеситель и кусок кабеля д... Mar 24 2009, 21:38 Dima62 Цитата(khach @ Mar 25 2009, 01:38) Коррел... May 2 2009, 19:12  vhk Цитата(Dima62 @ May 2 2009, 22:12) Очень ... Oct 10 2009, 11:01 vhk Цитата(ledum @ Oct 12 2009, 10:29) В вер... Oct 13 2009, 18:18 ledum Цитата(vhk @ Oct 13 2009, 21:18) С ADFкам... Oct 13 2009, 20:08  vhk Цитата(ledum @ Oct 13 2009, 23:08) ...
Оп... Oct 14 2009, 18:14 Dr.Drew vhk, не вижу шумов генератора в описании. По-моему... Oct 14 2009, 01:26 obormot Цитата(Dr.Drew @ Oct 14 2009, 04:26) vhk,... Oct 15 2009, 16:13 vhk Dr.Drew
Подскажите название и характеристики АЦП п... Oct 15 2009, 17:37  khach Цитата(vhk @ Oct 15 2009, 19:37) Dr.Drew
... Oct 16 2009, 13:26   vhk Цитата(khach @ Oct 16 2009, 16:26) В серв... Oct 16 2009, 18:28 Dr.Drew Пока возможности нет, к сожалению. Oct 16 2009, 01:09 Aner Agilent, HP да и R&S ставят в большее количес... Oct 16 2009, 21:39 vhk Цитата(Aner @ Oct 17 2009, 00:39) Agilent... Oct 17 2009, 04:00 Aner Насчет 12 разрядов это они вам могут сказать для в... Oct 17 2009, 12:47 vhk Цитата(Aner @ Oct 17 2009, 15:47) Насчет ... Oct 19 2009, 18:29 vhk В соседней ветке "о питании VCO фазовых шумах... Oct 31 2009, 02:37 Genadi Zawidowski vhk, поскольку у тебя сейчас есть макет генератора... Oct 31 2009, 22:09 Dr.Drew На микросхеме шум высоковат получился. Цифра вроде... Nov 1 2009, 07:31 тау Цитата(Dr.Drew @ Nov 1 2009, 10:31) Цифра... Nov 1 2009, 10:54 Genadi Zawidowski Коллеги, речь о том, что два генератора в одинаков... Nov 1 2009, 11:35 vhk Genadi Zawidowski
Паять второй транзистор не стал.... Nov 1 2009, 20:45  khach Цитата(vhk @ Nov 1 2009, 23:45) На моих ... Nov 2 2009, 10:19   vhk Цитата(khach @ Nov 2 2009, 13:19) Сделайт... Nov 17 2009, 13:36 тау я вижу только на 10 разницу. В нормализованном к ... Nov 1 2009, 12:13 ledum Генератор очень критичен к контуру и к емкости на ... Nov 1 2009, 19:34 ledum То vhk
Трудноубираемый подвозбуд при напряжениях п... Nov 2 2009, 08:19 vhk Цитата(ledum @ Nov 2 2009, 12:19) ...Но н... Nov 2 2009, 08:32  ledum Цитата(vhk @ Nov 2 2009, 12:32) ledum
Пок... Nov 2 2009, 09:18 тау vhk, какая амплитуда напряжения на кварце в транзи... Nov 2 2009, 08:39 vhk Цитата(тау @ Nov 2 2009, 12:39) vhk, кака... Nov 3 2009, 04:24  vhk Для выяснения причин повышенного шума генератора н... Nov 5 2009, 04:02 Dr.Drew Инвертор может изгадить остаточный шум, чего кстат... Nov 5 2009, 06:31
