> НИКАК не могу запустить блокинг генератор, убился уже об стену
ANTIpendos
сообщение Mar 23 2009, 06:37
Пользователь №: 40 481
вобщем народ дело такое...Был нужен мне высоковольтный источник питания...нашелся вроде один человек на форуме- но и он чего то по неизвестным мне причинам отказался в итоге...в сухом остатке - опять продолжаю сборку высоковольтного блока -сам делаю вот по такой схеме-приложенной к этому сообщению....вобщем и так и сяк- ну никак не могу его запустить!! и положение выводов первичек менял, и транзистор менял и катушку вторички разную ставил - ну не запускается сцобако!! Питание для схемы беру- от зарядки для аккумулятора-12V...фото катушек какие использовал -прилагаю...белые катушки - вообще нулевые....новенькие..в чем может быть проблема- это первый вопрос?
второй вопрос: от отчаяния решил попробовать пользовать в своих целях ктайский электрошокер за 500руб…никто не сможет подсказать – как его использовать для этого можно? А нужно мне в итоге чтобы высоковольтная схема выдавала постоянное напряжение –желательно «+» -на один контакт и «-« на другой…..хотя можно просто – один контакт- любой знак- а другой-заземление…так тоже пойдет…
Я так понимаю что для выпрямления напряжения на высоковольтном шокере –нужны на выходе какие то высоковольтные диоды..их вроде есть у меня..есть такие: КЦ105Г….шокер мне еще нравится тем- что там дюже маленького размера схема…можно куда хошь ее засунуть…
Сообщение отредактировал ANTIpendos - Mar 23 2009, 06:54
Прикрепленный файл  ________________________________________________.doc ( 33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
ANTIpendos
сообщение Mar 25 2009, 08:14
Вот и я говорю братцы что переменка похоже...сегодня как раз хотел спросить вас об этом...вчера провел серию опытов...отметил для себя что дуга загорается -независимо от того- к какому высоковольтному контакту подношу плоскогубцы...по идее- если к земле подносить не должна!...
еще со статикой провел опыты...заметил что к примеру когда раньше я экспериментировал с люстрой чижевского ЭЛИОН-132 кажется… так вот там когда я отсоединил люстру чижевского и начал водить оголенным контактом по бумаге –прижатой –к полировке шкафа- бумага нехило заряжается статикой и прилипает к шкафу намертво..а тут – когда вожу электродом- вообще ноль…
теперь вопрос- возможно ли применить для выпрямления выхода –то, что у меня осталось от старой схемы(неполучившейся) – высоковольтные диоды кц105г и вот такие кондеры- фото ниже- и как их подсоединить к друг другу- если их использовтаь для выпрямления?
Methane
сообщение Mar 25 2009, 09:12
Пользователь №: 43 230
Не правильно думаете. Нормально, дуга возникает так - возникает контакт двух проводов, в месте металл нагревается, начинает испускать электроны. При размыкании, электроны начинают двигаться от минуса к плюсу, нагревая положительный электрод больше чем минус.
У вас сначала возникает пробой воздуха (ака молния). Эта молния нагревает электроды в местах между которыми она возникает, и за счет этого возникает дуга. В общем вам не нужно чтобы электроды соприкоснулись для возникновения дуги.
Вы характеристики приведите. Вообще, у нас на базаре продаются высоковольтные диоды, кажись на 5ма, и 20 киловольт. Вроде быстрые. Вы бы их туда. Диоды просто так, последовательно цеплять не хорошо.
Да, кондеры - можно. Только осторожнее. Может долбануть не хило. А если хотите по настоящему развлечься, то найдите большой масляный конденсатор, на несколько МИКРОфарад, и вольт, тыс на 10. Вот с ним скучно не будет. smile.gif
- ANTIpendos   НИКАК не могу запустить блокинг генератор   Mar 23 2009, 06:37
- - Kompot   Цитата(ANTIpendos @ Mar 23 2009, 10:37) т...   Mar 23 2009, 10:33
- - Methane   Цитата(ANTIpendos @ Mar 23 2009, 08:37) ....   Mar 23 2009, 10:40
- - ANTIpendos   НУ мне нужно от 10 киловольт....а сила тока- меньш...   Mar 23 2009, 10:52
|- - Methane   Цитата(ANTIpendos @ Mar 23 2009, 12:52) Н...   Mar 23 2009, 11:01
- - ANTIpendos   ну ок...пусть будет по вашему...а что вы думаете о...   Mar 23 2009, 11:10
|- - Methane   Цитата(ANTIpendos @ Mar 23 2009, 13:10) н...   Mar 23 2009, 11:26
- - ANTIpendos   боюсь что мне осилить того-что вы написали в после...   Mar 23 2009, 11:51
|- - Methane   Цитата(ANTIpendos @ Mar 23 2009, 13:51) б...   Mar 23 2009, 12:05
- - ANTIpendos   спасибо всем за советы...еще что хотелось бы спрос...   Mar 23 2009, 16:26
- - Anato   Год назад срочно потребовался источник напряжением...   Mar 23 2009, 20:32
|- - ANTIpendos   Цитата(Anato @ Mar 23 2009, 23:32) Год на...   Mar 23 2009, 20:58
- - Anato   Для порошковой окраски требуется от 50 до 100 кВ. ...   Mar 23 2009, 21:15
- - ANTIpendos   Вобщем всем огромное спасибо братцы!!...   Mar 23 2009, 21:48
- - Anato   3 см это примерно 30 кВ. Мои поздравления. Удачи в...   Mar 23 2009, 21:54
- - ANTIpendos   единственно что интересно-переменку выдает генерат...   Mar 23 2009, 22:10
|- - Methane   Цитата(ANTIpendos @ Mar 24 2009, 00:10) е...   Mar 24 2009, 07:34
- - ANTIpendos   и еще такой вопрос- возможно ли как то силу тока п...   Mar 24 2009, 07:03
|- - Kompot   Цитата(ANTIpendos @ Mar 24 2009, 10:03) и...   Mar 24 2009, 14:08
|- - Methane   Цитата(Kompot @ Mar 24 2009, 16:08) Тип т...   Mar 24 2009, 14:19
|- - Kompot   Цитата(Methane @ Mar 24 2009, 17:19) Точн...   Mar 24 2009, 15:04
- - ANTIpendos   ок...спасибо!!   Mar 24 2009, 08:07
|- - Kompot   Цитата(Methane @ Mar 25 2009, 12:12) Не п...   Mar 26 2009, 09:19
|- - Vokchap   Цитата(Kompot @ Mar 26 2009, 12:19) Для н...   Mar 27 2009, 13:31
|- - Gorby   Цитата(Vokchap @ Mar 27 2009, 17:31) Нынч...   Mar 28 2009, 11:32
|- - Vokchap   Цитата(Gorby @ Mar 28 2009, 14:32) Наверн...   Mar 28 2009, 14:26
- - ANTIpendos   Кстати 3 см дуга получается так- это когда поднес...   Mar 25 2009, 10:16
- - ANTIpendos   вобщем собрал я этот коллайдер....запитал-и -опупе...   Mar 28 2009, 13:56
- - -=TRO=-   ANTIpendos Раньше накопительного конденсатора н...   Mar 28 2009, 17:33
- - ANTIpendos   вот это я думаю уже последняя редакция моего генер...   Mar 28 2009, 18:58
- - Ярцев А.В.   а зачем вам самопальный ксерокс ?   Apr 25 2009, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
