> 3 потока Е1 через оптику
DeC_NN
сообщение Jan 13 2009, 11:21
Пользователь №: 18 791
Уважаемые специалисты, направьте на правильный путь, а то что то я совсем запутался.
Есть задача передать 3 (в крайнем случае 2) потока E1 по оптике.
Сначала я хотел решить данную задачу путем "упаковывания" 3-х потоков Е1 в один поток Е3 (с применением какого-либо аппаратного трансивера Е3) и затем включению данного трансивера в режим CMI и подключения к оптическому SFP модулю. Но начав просматривать трансиверы E3 (Dallas, Exar и т.д.) обнаружил, что они не поддерживают работу с линейным кодированием CMI, хотя практически все E1 трансиверы его поддерживают.
Получется нужно самостоятельно реализовывать CMI кодер\декодер и подключать его к E3 фреймеру. Сам CMI кодек я думаю не так уж и сложен, но подозревают возникнут сложности с выделением тактового сигнала из принятого CMI кода, т.к. никогда с такими вещами не сталкивался.
Собственно вопросы:
1. Я плохо искал E3 трансиверы? Если кто сталкивался с образцами которые бы мне подошли, дайте знать. И вообще почему они так обделены в плане прямого подключения к оптическим каналам.
2. Существуют ли еще какие нибудь способы решения моей задачи?
3. Очень приветствуются ссылки на реализацию выделения синхросигнала из CMI кода.
Заранее спасибо.
Vladimir_J
сообщение Jan 13 2009, 12:07
Из: Украина
Пользователь №: 24 228
Доброе время суток!!!
Скажите пожалуйство, а зачем Вам Е3 поток - насколько я знаю Е3 поток это 4*Е2 smile.gif
Если что то и упаковывать то легще всего в Е2 = 4*Е1.
По поводу решение данной задачи, то Вам всего удобнее взять ПЛИС на котором и реализовать всю эту "маму" либо поискать готовое решение в одном корпусе у того же Intel, DS, Infinion .....
Когда я свой кросс-коммутатор делал - поставил ПЛИС, на которой все это было и реализованно smile.gif
С Уважением, Владимир.
DeC_NN
сообщение Jan 13 2009, 13:00
Согласен. Но аппаратных трансиверов Е2 я что-то не нашел совсем, у всех известных мне производителей имеются линейки только E1 и E3.
PavelTs
сообщение Jan 16 2009, 20:46
Пользователь №: 39 831
День добрый!
Вы с ПЛИСами дружите или нет? Если да, то я могу подсказать ОЧЕНЬ дешевое решение. 4Е1 упаковываются на раз. Но нужен ПЛИС и немного голову поломать, но очень немного. на сколько немного, подскажу wink.gif
Сообщение отредактировал PavelTs - Jan 16 2009, 20:46
DeC_NN
сообщение Jan 19 2009, 06:25
Цитата(PavelTs @ Jan 16 2009, 23:46) *
День добрый!
Добрый день.
Дружу, но не профи. Сейчас как раз занимаюсь тем о чем Вы написали. Буду рад подсказке wink.gif
PavelTs
сообщение Mar 11 2009, 09:46
Цитата(DeC_NN @ Jan 19 2009, 09:25) *
Добрый день.
Если все еще актуально, то попробуйте применить практически любой Phy для Fast Ethernet в режиме 100Base-FX, т.е. в оптической реализации. На выходе у вас будут 4 линии данных, сигнал RxDV (кадровый строб) и тактовый сигнал 25 Мгц. Для RxDV есть естественные ограничения - MAX длина активного состояния примерно 3000 тактов (1500 кбайт), MIN интервал неативного состояния 20 тактов (10 байт). Поэтому надо сделать в ПЛИС буферы для передачи и приема, некоторую реализацию стаффингования и борьбу с джиттером. Вот и все. Борьбу с джиттером можно возложить на Phy G703 от Cortina или Infineon.
Мне кажется, что уже выдал много идей smile.gif Боритесь! Дорогу осилит идущий!
DeC_NN
сообщение Mar 17 2009, 08:10
Спасибо. Заложился на собственную реализацию. Уже написал в ПЛИС фреймер/дефреймер по частям, потом думаю все это пустить через PECL драйвер на оптотрансивер. Пока все планируется делать без джитеродавки.
cdg
сообщение Mar 17 2009, 08:28
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Чтобы ничего не выдумывать, берите и читайте стандарт Е2 G742, делайте так как там написано, DPLL сделаете в той-же ПЛИС имея частоту раз в 8 большую частоты передачи. Для посмотреть lxt6234 - от Level One (правоприемник Cortina Systems) lxt332 - подавитель джиттера очень хорошо описан, остается только повторить. В свое время (лет 7 назад) пошел по этому пути, все работало и продавалось smile.gif
DeC_NN
сообщение Mar 24 2009, 06:14
Вы имеете ввиду выделение частоты из сигнала? У меня данное выделение сейчас сделано на сдвиговых регистрах с использованием увосьмеренной частоты, уж не знаю можно ли это назвать DPLL.
В симуляторе все работает, на реальной схеме еще не проверялось.
cdg
сообщение Mar 26 2009, 06:03
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(DeC_NN @ Mar 24 2009, 09:14) *
Вы имеете ввиду выделение частоты из сигнала? У меня данное выделение сейчас сделано на сдвиговых регистрах с использованием увосьмеренной частоты, уж не знаю можно ли это назвать DPLL. В симуляторе все работает, на реальной схеме еще не проверялось.
Это и есть Clock Recovery System на основе DPLL(Digital Phaze Loced Loop) smile.gif, а так все правильно, на счет подавления джиттера смотрите микросхему lxt332, делал как там, все просто, после модификации - расширения глубины FIFO получил частоту среза канала передачи по джиттеру не хуже 0.05Гц (оптимум между джиттером и вандером системы в районе 0.1Гц), измерялось в ЛОНИИС, так что результам можно вполне доверять. Успехов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
