> Шаг сетки
lvbnhbq
сообщение Jan 14 2009, 09:54
Пользователь №: 14 688
Как установить нужный шаг метрической сетки в symbol editor (MG exp. 2007)
fill
сообщение Mar 26 2009, 14:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На самом деле разработчики ГОСТ заботились о читабельности и "архивируемости" нарисованных схем. Под архивируемостью понимается микрофильмирование. А т.к. микрофильмирование подразумевает ее разрешающую способность и была изобретена единица М, привязанная к минимальной разрешающей способности микрофильмирования. Можете сами найти в ГОСТ-ах описание этого: например
ГОСТ 2.743-91
2.1.8. Соотношения размеров обозначений функций, меток и указателей выводов в УГО, а также расстояний между линиями выводов должны соответствовать приведенным в приложении 5.
Минимальная величина шага модульной сетки М выбирается исходя из требования микрофильмирования (ГОСТ 13.1.002).
2.1.9. Надписи внутри УГО выполняют основным шрифтом по ГОСТ 2.304.
При выполнении УГО с помощью устройств выводов ЭВМ применяют шрифты, имеющиеся в них..
Соответственно и УГО расписали в М. Вот вам тот же ГОСТ 2.743-91 (ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ) где даже в рисунках видна данная величина [attachment=31141:_____2.703_91.png]
Поэтому и получается, что задавая нужное значение для М, можно получить нужные значения в ММ и таким образом убрать какие-либо противоречия ГОСТ-ов.
Например: если по ГОСТ 2.743-91 размер пина должен быть 2М (и более) мы говорим что М=2,54мм и получаем, что пин=5,08мм. Т.е. фактически можно задать любой размер, но такой чтобы он не был меньше чем 2 единицы микрофильмирования rolleyes.gif . И ГОСТ будет полностью соблюден.
Кстати если внимательно вчитаться в то что написано, получается, что строго заданы только параметры чертежных рамок - видимо потому что привязывались к размерам листов бумаги rolleyes.gif Все остальное относительно. Даже шрифт можно любой - у нас ведь есть свое печатающее устройство biggrin.gif
Кстати, а зачем обязательно перерисовывать символы, ведь цепи при рисовании net подключаются к пинам не зависимо в сетке они или нет. А на печати разности размеров в сотые и десятые мм не видно.
www.megratec.ru
SM
сообщение Mar 26 2009, 14:47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
И резисторов с конденсаторами... Или у меня гост на них урезанный и его тоже сеткой дополнили?
А нормоконтроль это вообще вещь в себе. Как на каком предприятии принято, так и поворачивают требования под себя.
fill
сообщение Mar 26 2009, 14:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Или кто-то в ваш документ добавил mm - уж больно вид этих букв отличается от всего остального rolleyes.gif
www.megratec.ru
- lvbnhbq   Шаг сетки   Jan 14 2009, 09:54
- - expflash   Шаг сетки берется из DxDesigner'a. Установи ну...   Jan 14 2009, 10:03
- - fill   Цитата(lvbnhbq @ Jan 14 2009, 12:54) Как ...   Jan 14 2009, 11:03
|- - lvbnhbq   DxD ->Setting (new sheets-> 297X210)->Too...   Jan 15 2009, 06:12
||- - fill   Цитата(lvbnhbq @ Jan 15 2009, 09:12) DxD ...   Jan 15 2009, 09:12
|- - sh007   Цитата(fill @ Jan 14 2009, 14:03) Если SE...   Jan 15 2009, 16:13
|- - SM   Цитата(fill @ Jan 14 2009, 14:03) При это...   Mar 23 2009, 14:16
- - fill   При загруске NSE из DxD в логе пишется: Started C:...   Mar 24 2009, 12:27
|- - SM   Цитата(fill @ Mar 24 2009, 15:27) Вопрос:...   Mar 24 2009, 12:58
|- - fill   Цитата(SM @ Mar 24 2009, 15:58) Я хочу до...   Mar 24 2009, 13:26
|- - sh007   Цитата(fill @ Mar 24 2009, 16:26) SR. по ...   Mar 24 2009, 20:59
|- - SM   Цитата(sh007 @ Mar 24 2009, 23:59) У флаг...   Mar 24 2009, 21:12
||- - AlexN   Цитата(SM @ Mar 25 2009, 03:12) В PCB (я ...   Mar 26 2009, 03:57
||- - SM   Цитата(AlexN @ Mar 26 2009, 06:57) это да...   Mar 26 2009, 11:05
||- - fill   Цитата(SM @ Mar 26 2009, 14:05) Не пин, к...   Mar 26 2009, 11:37
||- - SM   Цитата(fill @ Mar 26 2009, 14:37) Да, и г...   Mar 26 2009, 12:46
|- - fill   Цитата(sh007 @ Mar 24 2009, 23:59) Wow......   Mar 25 2009, 17:27
- - SM   Я все это понимаю. Я не против собственно округлен...   Mar 24 2009, 17:55
- - cioma   Для общего развития: у DxDesigner одна единица рав...   Mar 25 2009, 19:47
- - fill   Ну и загружаю указанный вами гост и вижу Вот вам ...   Mar 26 2009, 13:20
- - SM   Ну вот мне еще с нормоконтролем спорить, коньяк ст...   Mar 26 2009, 13:32
|- - SM   Цитата(fill @ Mar 26 2009, 17:57) Или кто...   Mar 26 2009, 15:30
|- - fill   Цитата(SM @ Mar 26 2009, 18:30) Не, mm эт...   Mar 26 2009, 16:50
|- - SM   Цитата(fill @ Mar 26 2009, 19:50) смотрит...   Mar 26 2009, 17:12
|- - sh007   Александр, обсуждение этой тематики уже давно пере...   Mar 26 2009, 21:30
|- - AlexN   Цитата(sh007 @ Mar 27 2009, 03:30) Алекса...   Mar 27 2009, 02:59
|- - fill   Цитата(sh007 @ Mar 27 2009, 00:30) Алекса...   Mar 27 2009, 09:14
|- - SM   Цитата(fill @ Mar 27 2009, 12:14) Наприме...   Mar 27 2009, 09:23
|- - fill   Цитата(SM @ Mar 27 2009, 12:23) Я не дума...   Mar 30 2009, 13:02
|- - SM   Цитата(fill @ Mar 30 2009, 17:02) дальней...   Mar 30 2009, 16:04
- - fill   В 2007.5 сняли блокировку шага сетки для NSE вызва...   Apr 6 2009, 15:47
|- - sh007   Цитата(fill @ Apr 6 2009, 19:47) В 2007.5...   Apr 6 2009, 19:52
|- - fill   Цитата(sh007 @ Apr 6 2009, 23:52) Алексан...   Apr 7 2009, 07:25
|- - sh007   Цитата(fill @ Apr 7 2009, 11:25) Это озна...   Apr 7 2009, 20:28
|- - AlexN   Цитата(sh007 @ Apr 8 2009, 03:28) .... за...   Apr 8 2009, 01:53
|- - fill   Цитата(sh007 @ Apr 8 2009, 00:28) Данный ...   Apr 9 2009, 10:15
|- - Александр Карась   дааа, читал эту ветку только из-за того, что начав...   Nov 24 2009, 16:53
|- - timon_by   Цитата(Александр Карась @ Nov 24 2009, 18...   Nov 25 2009, 06:09
|- - Александр Карась   ну хоть это хорошо, буду переползать с WG2002 на D...   Nov 25 2009, 10:27
- - AlexN   наверное, это означает, что она метрическая, но ...   Apr 7 2009, 14:20
|- - Frederic   Цитата(AlexN @ Apr 7 2009, 16:20) наверно...   Apr 7 2009, 16:21
- - cioma   ШалишЪ (С) Ну, у меня тоже психологический барье...   Nov 26 2009, 23:15
|- - Frederic   Цитата(cioma @ Nov 27 2009, 01:15) ..... ...   Nov 27 2009, 07:13
||- - Vadim   Цитата(Frederic @ Nov 27 2009, 11:13) аг...   Nov 27 2009, 08:54
|- - SM   Цитата(cioma @ Nov 27 2009, 02:15) А если...   Nov 27 2009, 09:32
- - fill   Война закончена релизом 2007.8 в котором можно ста...   Jan 25 2010, 14:48
- - Volosatyi   Цитата(fill @ Jan 25 2010, 18:48) Война з...   Oct 2 2012, 06:22
- - fill   Цитата(Volosatyi @ Oct 2 2012, 10:22) Есл...   Oct 2 2012, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
