> импульсные токи, нужна помощь
SergN
сообщение Oct 15 2005, 11:06
Пользователь №: 2 594
Как расчитать ширину проводников на ПП, если предполагается, что ток будет импульсным (например 1,5 кА за несколько микросекунд). Есть ли какие-нибудь рекомендации или методики расчета?
Vjacheslav
сообщение Oct 15 2005, 16:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Никогда не встречал рекомендаций для таких случаев, но могу предложить как выполнить оценки.
1. В данном случае нельзя исходить из неких средних токов, как советуют выше: до среднего может не дойти, все кончиться на первом импульсе - явление известное и называется "электрический взрыв проводника".
2. Оценки (грубые) можно сделать так: сопротивление известно, теплоемкость меди тоже и считайте, что вся энергия "высаженная" в проводнике за время импульса в нем и осталась - на таких временах теплопередачи нет; из этого можно оценить температуру проводника при одном импульсе.
Т=R*I^2/(m*C) где T-температура разогрева, m-масса медного проводника, С-теплоемкость.
Температура должна быть не выше 200 градусов. Реально играет роль скин-слой - можно оценить его из длительности импульса.
Из этих оценок Вы получите нижнюю границу ширины меди для одиночного импульса.
3. Далее оцениваете ширину медного проводника для средних мощностей с учетом скважности и т.д. здесь уже есть таблицы.
Результат - наибольшее из полученных значений. Могу сказать, что оценки сделанные в свое время для токов порядка 10 КА на практике оказались верными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
