Netlist vs CDB |
Mar 24 2009, 18:27
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата Раскрою секрет - DxDatabook и с CDB можно использовать Цитата Как было уже сказано DxDataBook можно использовать в обеих вариантах. Причем DxDataBook можно подключить непосредственно к ЦБ и редактировать данные таблиц базы данных прямо в LM Это я в курсе, спасибо. Первые два минуса нетлиста, вроде бы можно объединить, т.к. второй почти следствие первого. С четвертым не согласен. Используя файлик viewdraw.ini все подключается моментом. А вот про третий хотелось бы уточнить. Я не работал с CES, но догоадываюсь, что ограничения можно передавать в expedition и через нетлист тоже. В аллегро у меня, по-крайней мере, передается (хотя проект и не особо наворочен). Что имеется ввиду про плюсы совместного использования CES и CDB? Там больше констрейнов? Или они там лучше? В плюсы я бы еще добавил открытость формата (текст как-никак...) Про плюсы CDB. Четветртый плюс ( символ можно применить в разных компонентах, где разные номера пинов, количество символов в корпусе, правила swap.) вроде бы и в нетлисте работает. Один и тот же символ модно аннотировать разными атрибутами и все будет ок. Так что либо CDB -1 либо netlist +1  Про простые мессаги я не соглашусь никогда.  Они, конечно, более "человеческие", но понять по ним суть ошибки лично мне гораздо тяжелее. Но это субъективно. Итак, вроде бы, получается не много существенных отличий. Зачем же нужен CDB? Ментор не собирается совсем отказаться от нетлиста?
Mar 25 2009, 17:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ Mar 24 2009, 21:27)  Это я в курсе, спасибо. Первые два минуса нетлиста, вроде бы можно объединить, т.к. второй почти следствие первого. С четвертым не согласен. Используя файлик viewdraw.ini все подключается моментом. А вот про третий хотелось бы уточнить. Я не работал с CES, но догоадываюсь, что ограничения можно передавать в expedition и через нетлист тоже. В аллегро у меня, по-крайней мере, передается (хотя проект и не особо наворочен). Что имеется ввиду про плюсы совместного использования CES и CDB? Там больше констрейнов? Или они там лучше? В плюсы я бы еще добавил открытость формата (текст как-никак...) Про плюсы CDB. Четветртый плюс ( символ можно применить в разных компонентах, где разные номера пинов, количество символов в корпусе, правила swap.) вроде бы и в нетлисте работает. Один и тот же символ модно аннотировать разными атрибутами и все будет ок. Так что либо CDB -1 либо netlist +1  Про простые мессаги я не соглашусь никогда.  Они, конечно, более "человеческие", но понять по ним суть ошибки лично мне гораздо тяжелее. Но это субъективно. Итак, вроде бы, получается не много существенных отличий. Зачем же нужен CDB? Ментор не собирается совсем отказаться от нетлиста? Т.е. подключаем ЦБ в которой 20 разделов и получаем, что или надо заранее создать viewdraw.ini с перечислением этих разделов, а также отлеживать изменения в ЦБ и вовремя вностить их в viewdraw.ini или ручками править текущий проектный viewdraw.ini - очень удобный процесс ввести 20 строк с путями и именами разделов и не сделать при этом ошибок Попробуйте для начала самое простое - сформулировать через атрибуты последовательность соединений в цепях pin-to-pin (т.е. сформулировать топологию разводки), задать для них ограничения по длине\задержке, выравнивание и т.д. и тогда начнете понимать зачем все таки нужен CES. Т.е. номера пинов вы собираетесь записать в базу и через DxDataBook размещать на символах в схеме?
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Mar 25 2009, 18:23
Цитата(fill @ Mar 25 2009, 20:00)  Т.е. подключаем ЦБ в которой 20 разделов и получаем, что или надо заранее создать viewdraw.ini с перечислением этих разделов, а также отлеживать изменения в ЦБ и вовремя вностить их в viewdraw.ini или ручками править текущий проектный viewdraw.ini - очень удобный процесс ввести 20 строк с путями и именами разделов и не сделать при этом ошибок  Хм. Не знаю, но по-моему никого не напрягает тот факт, что есть ЦБ с 20-ю уже созданными разделами и библиотеки импортируются из нее в начале рисования схемы с помощью viewdraw.ini. Даже как-то централизованно получается. А вот контроль версий действительно нужен, жаль, кстати, что его нет в Library Manager (или есть, просветите). Цитата(fill @ Mar 25 2009, 20:00)  Попробуйте для начала самое простое - сформулировать через атрибуты последовательность соединений в цепях pin-to-pin (т.е. сформулировать топологию разводки), задать для них ограничения по длине\задержке, выравнивание и т.д. и тогда начнете понимать зачем все таки нужен CES. Ок, скрытый смысл CES, видимо, еще придется изучить. Но повторюсь, пока я был удовлетворен и тем, как работается с ограничениями через нетлист. Да еще тут постоянно упоминали, что CES падает в 2005... Цитата(fill @ Mar 25 2009, 20:00)  Т.е. номера пинов вы собираетесь записать в базу и через DxDataBook размещать на символах в схеме?  А так ли важна эта фишка? Атрибут # позволяет и через запятую перечислить номера. Ну будут на пару символов больше, ну и что? Мне кажется, все это мелкие детали. Я никак не могу понят главного преимущества СDB. Это CES что ли?
Mar 26 2009, 08:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ Mar 25 2009, 21:23)  Хм. Не знаю, но по-моему никого не напрягает тот факт, что есть ЦБ с 20-ю уже созданными разделами и библиотеки импортируются из нее в начале рисования схемы с помощью viewdraw.ini. Даже как-то централизованно получается. А вот контроль версий действительно нужен, жаль, кстати, что его нет в Library Manager (или есть, просветите).
Мне кажется, все это мелкие детали. Я никак не могу понят главного преимущества СDB. Это CES что ли? 1. Насколько я понял вы пока в 2005-оми поэтому не видите разницы, а в 2007 изменение подключаемой к проекте ЦБ сразу приводит к считыванию текущих путей поиска разделов из ЦБ. В одной конторе я видел следующую последовательность разработки - схему рисуют на основе локальной ЦБ (т.к. в нее можно добавлять новые компоненты), после окончания рисования подключают корпоративную ЦБ (в которую параллельно выделенный для этого человек добавил\перенес ваши новые\измененные компоненты) и упаковку производят на ней, после удачного выполнения выкладывают проект для общего доступа. Кстати, в 2007 уже нет viewdraw.ini 2. Есть две CELL, в первой номера 1,2,3,4... во второй 1A,1B,1C,1D.... Атрибут # добавляют к пину, т.е. на пине в символе вы собираетесь написать 1,3,1A,1C? Но в данной микросхеме должно быть два вентиля. А при такой записи получается четыре. Как упаковщик должен понять что в случае первой CELL надо брать для первого вентиля номер 1, для второго 3, а в случае другой CELL брать 1A и 1C? Цитата(Inpharhus @ Mar 26 2009, 11:04)  А можно поподробнее про плюсы CES в разводке оперативки?
Мы все время использовали Netlist, решили попробовать CES и сразу же несколько траблов: 1. Не работает горячая связь между CES и Expedition, т.е. если в Expedition выделить дорожку, то в CES цепь выделяется, а вот наоборот не получается (может тупо не нашли способ), приходится юзать поиск... Щелкать надо мышкой в крайнем левом столбце (это единственный столбец без названия).
Mar 26 2009, 18:51
Цитата(fill @ Mar 26 2009, 11:53)  1. Насколько я понял вы пока в 2005-оми поэтому не видите разницы, а в 2007 изменение подключаемой к проекте ЦБ сразу приводит к считыванию текущих путей поиска разделов из ЦБ. В одной конторе я видел следующую последовательность разработки - схему рисуют на основе локальной ЦБ (т.к. в нее можно добавлять новые компоненты), после окончания рисования подключают корпоративную ЦБ (в которую параллельно выделенный для этого человек добавил\перенес ваши новые\измененные компоненты) и упаковку производят на ней, после удачного выполнения выкладывают проект для общего доступа. Кстати, в 2007 уже нет viewdraw.ini  Да, в 2005 и думаю о 2007, поэтому и спрашиваю, в общем-то... Я в курсе, что нет больше viewdraw.ini, но все же, не могли бы Вы прямо сказать, ради чего стоит использовать CDB? Пока я понял, что это - CES. И поэтому думаю, стоит ли терять все плюсы нетлиста из-за него. Цитата(fill @ Mar 26 2009, 11:53)  2. Есть две CELL, в первой номера 1,2,3,4... во второй 1A,1B,1C,1D.... Атрибут # добавляют к пину, т.е. на пине в символе вы собираетесь написать 1,3,1A,1C? Но в данной микросхеме должно быть два вентиля. А при такой записи получается четыре. Как упаковщик должен понять что в случае первой CELL надо брать для первого вентиля номер 1, для второго 3, а в случае другой CELL брать 1A и 1C? Ну ладно, ладно... Вроде бы, атрибут PARTS для этого есть. Но это все не так важно, согласитесь. Все-таки интересно, не собираются ли менторовцы вообще убрать нетлист, а то видно, что CDB развивается а нетлист - нет.
Mar 27 2009, 11:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ Mar 26 2009, 21:51)  Да, в 2005 и думаю о 2007, поэтому и спрашиваю, в общем-то... Я в курсе, что нет больше viewdraw.ini, но все же, не могли бы Вы прямо сказать, ради чего стоит использовать CDB? Пока я понял, что это - CES. И поэтому думаю, стоит ли терять все плюсы нетлиста из-за него.
Ну ладно, ладно... Вроде бы, атрибут PARTS для этого есть. Но это все не так важно, согласитесь. Все-таки интересно, не собираются ли менторовцы вообще убрать нетлист, а то видно, что CDB развивается а нетлист - нет. Мне с CDB удобнее работать - меньше дополнительных действий, как при создании\управлении проектом, так и при аннотациях. Каким образом PARTS объяснит какие из четырех номеров надо выбирать, упаковщик будет всегда выбирать первые два и все. Кстати возможно нарветесь на ошибку упаковки - он скажет что PARTS=2, а судя записи должно быть 4. Нетлист развивается - есть ведь еще и другие топологические среды - без нетлиста здесь никак. Хотя PADS тоже собираютс перевести на CDB  - из-за потребности CES
vitan Netlist vs CDB Mar 23 2009, 19:42 cioma Раскрою секрет - DxDatabook и с CDB можно использо... Mar 23 2009, 22:39 fill Как было уже сказано DxDataBook можно использовать... Mar 24 2009, 11:20 Anchic Цитата(vitan @ Mar 25 2009, 21:23) Да еще... Mar 26 2009, 06:34 Inpharhus Цитата(Anchic @ Mar 26 2009, 09:34) А CES... Mar 26 2009, 08:04 Anchic Цитата(Inpharhus @ Mar 26 2009, 11:04) А ... Mar 27 2009, 11:16 Inpharhus Цитата(Anchic @ Mar 27 2009, 14:16) В опе... Mar 31 2009, 06:32 vitan Цитата(Anchic @ Mar 27 2009, 14:16) В опе... Mar 27 2009, 20:05 Anchic Функцию Tune использую когда не очень сложные прав... Mar 31 2009, 08:15
