> Vinculum не отвечает, по UART
torik
сообщение Mar 27 2009, 13:34
Пользователь №: 10 359
Всем привет!
Решил попробовать работу с VNC1L. Заложил его в свой проект на ПЛИС. Схему прилагаю.
Сигналы USB_RTS_n, USB_CTS_n, USB_RX, USB_TX идут на ПЛИС (модуль UART в SOPC Builder).
Сигнал USB_POWER включает питание 3.3В для винклума. Это сделано для того, чтобы можно было снять питание при зависании винклума (вычитано с форума).
Значит так, при подаче питания ноги CTS_n, RTS_n стоят в нуле. Перемычка PROG установлена. Посылаю команду 0xfa и не получаю ответа, сигналы CTS_n, RTS_n не меняются даже при посылке другой команды (смена скорости обмена например). Хотелось бы услышать ответ микросхемы, чтобы переходить в дальнейшем к прошивке...
Подскажите, пожалуйста, как начать работу с микросхемой, какие сигналы подать и что поглядеть?
Кроме того, наблюдаю помеху по цепи VCCUSB33, размахом чуть не 0.4В, пила. Может не хватает мощности стабилизатора?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Mar 28 2009, 10:33
Штатной утилитой не хочу, потому что надо организовывать связь с компом (преобразователь уровней хотя бы...), лениво. Хотя этот вариант я и не отрицаю.
Но дело совершенно в другом, хоть с утилитой хоть без. Микросхема не отвечает!
Может еще проблема с резонатором 12МГц? С делителем на осцилле, правда, смотрю что-то генерит...
А может дело в CTS, RTS - чего на них должно быть? Ничего в документации про это не сказано.
Еще, вроде смотрю, по SPI можно на те же ноги. Как с ним дела обстоят?
rx3apf
сообщение Mar 28 2009, 12:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если посылка правильная - должна бы отвечать. А есть уверенность, что посылка правильная ?
Генератор у нее достаточно "нежный" - когда я попытался резонатор поставить на пару сантиметров от микросхемы (которая была на переходнике, а резонатор был на основной макетке), получил совершенно неработоспособную конструкцию. Кстати, пила на трехвольтовом питании на что-то подобное намекает... Да, что там на седьмой ноге (фильтр PLL) ? И не жирновато ли 68 pF в обвязку кварца ?
- torik   Vinculum не отвечает   Mar 27 2009, 13:34
- - rezident   А почему вы не хотите воспользоваться штатной утил...   Mar 27 2009, 14:25
|- - rezident   Цитата(torik @ Mar 28 2009, 15:33) Штатно...   Mar 28 2009, 13:08
|- - andrey74   начал разбираться с VNC1L. действительно ли, что б...   Aug 20 2012, 07:08
- - torik   КодЕсли посылка правильная - должна бы отвечать. А...   Mar 29 2009, 08:14
- - torik   Посмотрел на 7 ноге примерно 1.5В постоянки. Так и...   Mar 30 2009, 05:26
- - torik   ЦитатаПопробуйте подать на вход CTS лог.1., на RTS...   Mar 30 2009, 07:30
- - torik   Проблемы было две: 1) непропай конденсатора, поэто...   Mar 30 2009, 10:52
- - torik   Прошил прошивкой VDAP с компьютера. Запускаю терми...   Mar 31 2009, 11:12
|- - rezident   Цитата(torik @ Mar 31 2009, 17:12) В чем ...   Mar 31 2009, 15:03
- - torik   Работаю в режиме расшыренных команд. Поставил друг...   Apr 1 2009, 05:16
- - torik   Итак, что-то заработало. Если кому-то интересно: -...   Apr 3 2009, 11:15
|- - GetSmart   Цитата(torik @ Apr 3 2009, 16:15) Итак, ч...   Apr 3 2009, 18:53
- - torik   Не знаю, может обрабатываете данные долго? "г...   Apr 3 2009, 20:27
- - GetSmart   Цитата(torik @ Apr 4 2009, 01:27) Не знаю...   Apr 4 2009, 04:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
