> питание LCD-драйвера дисплея (FDCC1602G1)
RodionGork
сообщение Mar 28 2009, 11:33
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
(не знаю, куда правильнее сунуться с этим вопросом... может в "чайники"?)
Использую дисплей от ForData типа FDCC1602G1 (http://www.fordata.cn/pdf/short/fdcc1602g.pdf)
Контроллер в нем типа SPLC780D (http://www.lcdproduct.com/Tech/Controller_Or_Driver/SPLC780D_DS.pdf)
В общем у модуля присутствует кроме ног VSS (GND) и VDD (+5V) питающих собственно цифровую часть, какой-то еще вывод V0 под названием "Contrast Adjust". Иожику понятно, что он связан с внутренним генератором напряжения для питания собственно LCD.
Однако как его использовать, не сказано в доке на модуль, а в доке на сам контроллер, ясно, никто и не знал, что производитель модуля сделает вывод с названием V0, вроде бы. В общем, обычная тема.
Итак получается, на выводе V0 напряжение "весьма отрицательное" по сравнению с GND, а на дисплее при этом черные квадратики. Чтобы добиться нормального изображения, можно притягивать вывод V0 резистором 30 Ом к GND или 80 Ом к VDD. Однако при этом напряжение на V0 остается отрицательным (порядка -1В) из чего следует, что через притягивающий резистор и саму ножку течет нехилый такой ток.
Я может быть доки как-то неправильно курю? Пожалуйста, если есть гуру воевавший с такими или подобными ЖКИ-модулями, прошу совета, подсказки!
с уважением,
Родион
RodionGork
сообщение Mar 28 2009, 17:55
P.S. Все-таки, когда я стал ложиться спать полчаса назад, иожик на правах внутреннего голоса сказал, что оставлять это дело так нельзя.
Посему я встал, включил свет и внимательно с омметром рассмотрел плату модуля. Оказалось что на V0 идет собственно выход преобразователя 7660-го и поэтому притягивать его к земле мягко говоря некрасиво. К счастью тут же на плате собственно присутствовал тот самый делитель из шести резюков, так что я припаял к нижнему подстроечник, настроил контрастность и впаял постоянный. Одна беда, пришлось составить два SMD-резюка (крупноразмерный оригинальный и малюсенький оказавшийся под рукой) "домиком". Но резисторов на 13кОм что-то прямо так на полке не валяется. Авось никто приглядываться не станет.
А так работает все изумительно. В связи с чем огромная благодарность всем участвовавшим, особенно товарищу RX3APF, убедившему в возможности и необходимости "тюнинга" самого модуля. Честно говоря сам бы я в жизни не догадался что иногда так приходится делать. ;-)
rezident
сообщение Mar 28 2009, 18:55
Пользователь №: 3 882
Не хотелось бы вас разочаровывать, но "прекрасно" это для данной конкретной температуры. Нагрейте-ка LCD градусов на 20-25 и/или охладите хотя бы до +5°C в холодильнике (не морозилке!, а в холодильной камере).
RodionGork
сообщение Mar 28 2009, 19:28
Да я не буду разочаровываться - это для лабораторных условий девайс, так что биться за хорошую контрастность при температурах типа +5 или +50 я и не собираюсь. ;-)
Но за замечание, разумеется, спасибо. Вероятно в других проектах мне полезно будет об этом помнить. А что, более других производителей дисплеи предусматривают термокомпенсацию какую-то? Здесь, как я понял об этом речи не идет. Регулятор напряжения выдает -5 Вольт, и дальше все напряжения определяются резистивным делителем. Или именно для этого и предлагают впаивать переменный/подстроечный резистор? Типа ходить и подкручивать... ;-)))
А вообще да, ведь мне и самому приходилось копаться с дисплеями у которых настройка контрастности электронная. Впрочем, это еще не автоматизация... ;-)
Сообщение отредактировал RodionGork - Mar 28 2009, 19:30
rx3apf
сообщение Mar 28 2009, 19:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Мне вот не доводилось встречать модули на 44780 со встроенной термокомпенсацией (с преобразователем, впрочем, тоже). А вот модули на основе PCF2119 - такую термокомпенсацию (и генератор тоже) имеют, прямо в кристалле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
