> Беспроводной мост на 1км
Igor_K
сообщение Mar 28 2009, 08:38
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Добрый день.
Прошу подсказки в выборе комплекта (готовые модемы плюс антенны) для организации соединения точка-точка (между двумя компьютерами). Со стороны компьютеров соединение должно выглядеть как обыкновенный Ethernet. Расстояние между точками - примерно 1 километр, прямая видимость должна быть (во всяком случае, обещают smile.gif). Соединение нужно для периодической синхронизации БД на серверах, т.е. время доступа не сильно критично.
То, что нашел в интернете - либо офисные устройства с малым радиусом действия, либо довольно дорогие мосты. Хотелось бы вписаться в 50 тысяч рублей (два устройства + 2 направленных антенны).
Местность горная, направленных антенн там видел много - т.е. мой "мост" там будет далеко не первым и не последним. Есть опасения, что радиообстановка будет ухудшаться. Может не заморачиваться с радио и потратиться на прокладку кабеля и "дальнобойные" сетевые карты?
obormot
сообщение Mar 30 2009, 10:25
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Если не требуется сертификация и разрешения на радиоканал, не пугают возможные проблемы с госсвязьнадзором и прочими службами, а также в районе установки канала имеется сложная электромагнитная обстановка, я бы закладывался на более дальнобойное WLAN оборудование с повышенной выходной мощностью а также поставил хорошие направленные антенны вроде параболической антенны с рефлектором решеткой. Мощность при необходимости на выходе передатчиков можно всегда уменьшить, а запас не помешает. А такие антенны с усилением порядка 24dB позволят создать направленный луч, тем самым избавиться от возможных помех. Кроме того у этих антенн достаточно низкая парусность. Из производителей дальнобойного WLAN оборудования известена фирма SENAO - тайванский качественный брэнд. Правда оборудование это вряд ли сертифицировано на территории России из-за повышенной выходной мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
