> DVI-D декодировать, поделить и выдать на 4 DVI, чисто теоритически реализуемо ли
Gogan
сообщение Mar 25 2009, 14:41
Пользователь №: 31 728
Интересует, реально ли собрать такой девайс, который декодирует DVI-D 1920 x 1200 (@60Mhz), делит каритунку на 4 равных куска и выводит на 4 DVI выхода с меньшим разрешением?
Т.е., как я понимаю, нужно найти декодер dvi, которы успеет принять такой сигнал, залить в быструю память, затем мощные arm контроллер, который делает с видеопотоком нужные преобразования и выдает данные на 4 видео енкодера. Плюс ко всему, это уже не ручной монтаж, а нужно заказывать изготовление ПП (вместе с разводкой), так?
Любые идеи на данную тему приветствуются! Спасибо.
Сообщение отредактировал Gogan - Mar 25 2009, 14:42
torik
сообщение Mar 30 2009, 16:09
Пользователь №: 10 359
DDR32 бит даже не предел, например у микрона:
http://www.micron.com/products/dram/mobile...ileddr2partlist
Конечно, 16 бит доставабельнее и дешевле.
Вопрос в том, какую частоту сможет обеспечить разработчик печатной платы. При 200МГц 32 бит получаем общую 400 Мслов, может и хватит. Не?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
VslavX
сообщение Mar 30 2009, 17:03
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Хм, а зачем весь кадр хранить целиком? Нельзя ли использовать внутреннюю память ПЛИС в режиме FIFO на несколько строк?. Собираем несколько строк в несколько буферов, набралось нужное количество строк - даунсэмплим выходы FIFO, параллельно заменяем самую старую строку новой - итого всегда имеем N строк в буфере, на основании которых даунсэмплим. И никаких внешних буферов и никакого DDR. Даже старые циклоны-2 200МГц сэмплирование исходного сигнала во внутреннюю память должны поддержать.
aaarrr
сообщение Mar 30 2009, 17:31
Пользователь №: 1 448
Данные на первую и вторую панель приходят в первой половине кадра, на третью и четвертую - во второй. Без памяти на кадр никак не обойтись.
VslavX
сообщение Mar 30 2009, 17:55
Из: Осокорки
Понятно, я пропустил слово "делит" в исходном сообщении, и решил что проблема просто в даунсэмплинге с размножением, сорри.
- Gogan   DVI-D декодировать, поделить и выдать на 4 DVI   Mar 25 2009, 14:41
- - Mahagam   никаких arm контроллеров. ПЛИС (Spartan-3A) + 4 чи...   Mar 25 2009, 15:47
- - torik   Altera CycloneII/III, и всего одна микросхема памя...   Mar 29 2009, 15:01
|- - aaarrr   Цитата(torik @ Mar 29 2009, 19:01) Altera...   Mar 29 2009, 17:24
- - torik   Ну да, ступил 1920x1200x60 = 140МГц пиксельная. Т...   Mar 30 2009, 07:01
|- - Methane   Цитата(torik @ Mar 30 2009, 09:01) Ну да,...   Mar 30 2009, 07:33
|- - aaarrr   Цитата(torik @ Mar 30 2009, 11:01) Ну да,...   Mar 30 2009, 08:08
- - Mahagam   вот что я и говорил: 4 чипа. ибо а) 193MHz - средн...   Mar 30 2009, 08:33
|- - Methane   Цитата(Mahagam @ Mar 30 2009, 10:33) вот ...   Mar 30 2009, 08:44
- - Mahagam   ой. 193 это не средняя - это пикселклок. от него и...   Mar 30 2009, 10:03
- - (vS)   а разве нельзя начинать формировать сигнал для 3 и...   Dec 11 2009, 09:10
- - aaarrr   Нельзя.   Dec 11 2009, 09:44
- - (vS)   почему? обратный ход?   Dec 11 2009, 09:48
- - aaarrr   А панелям вы как объясните, что половину времени д...   Dec 11 2009, 09:50
- - (vS)   почему быстро быстро? я конечно не пробовал прока...   Dec 14 2009, 03:00
- - torik   Цитатапочему? smile.gif обратный ход? Все-таки со...   Dec 14 2009, 13:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
