> Надолго ли хватит ПЛИС Altera MAXII?, Сколько раз примерно можно перепрошить?
Гвоздик
сообщение Oct 14 2005, 14:32
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
Купил себе отладочную плату altera max ii development kit. Кто знает сколько раз можно будет ее перепрошивать? Где-то читал, что MAX7000 всего 100 раз только. Стоит ли экономить на количестве перепрошиваний?
sazh
сообщение Oct 17 2005, 07:33
Из: Петербург
Пользователь №: 804
To DXP
Ваш ответ отличается от моего только широтой кругозора. А сколько будет в граммах, Вы тоже не сказали. Потому что сходу на этот вопрос в документации ничего не найти. И это настораживает (Откройте любое Features на XC9500 Увидите Endurance of 10000 program/erase cycles). Ни один ответ по этой тематике не дает ответ вопрошающему.
Скажу , чем не нравиться maxii.
Альтера позиционирует его как FLASH CPLD. По крайней мере это удивляет. Ведь генерятся и pof, и sof .
Это значит, что на самом деле это FPGA на базе ячеек SRAM и загрузочной FLASH памяти. (Это снимает вопрос о количестве программрования. Можно все время конфигурировать, один раз программировать).Эта FLASH память не распределена по всей площади кристалла, не является одновременно ключами, задающими конфигурацию как у ACTEL. Это по сути CPLD загрузчик, скрытый в кристалле со всеми вытекающими проблемами при сбое конфигурации кристалла. Только теперь стало еще хуже, потому что непонятно, как это контролировать. Ведь скрыто понятие контрольных сигналов при конфигурации confdone, initdone. Что там по ошибке конфигурации делается, теперь только Альтера знает.
dxp
сообщение Oct 17 2005, 11:25
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Как это не найти? Открываем "Max II Device Handbook", Table 5–3. MAX II Device Programming/Erasure Specifications, в ней черным по белому написано Erase and reprogram cycles 100 Cycles. Что еще надо? Т.е. 100 раз гарантируется, про остальное ничего не сказано.
Хм, так а Альтера этого и не скрывает. Прямо и говорит, что макс2 - это архитектурно фпга Циклон без блоков памяти, без триггеров в элементах ввода-вывода и со встроенной флешью, которая является и хранилищем прошивки для конфигуратора, и пользовательской ПЗУ на 8 Кбайт. Все предельно ясно, ни очем догадываться не нужно.
Предполагается, что сбоев при конфигурации не бывает. А если они есть, что девайс нерабочий. Наличие внешних сигналов у фпга обусловлено тем, что, во-первых, внешний загрузчик должен как-то интергироваться с ПЛИС, во-вторых, связи, по которым идет конфигурационный обмен, выполняются внешними по отношению к ПЛИС средствами и фирма-производитель ПЛИС никак не может влиять на их качество - в этой ситуации наличие контрольных сигналов просто необходимо для слежения за ситуацией. В случае внутреннего загручика и всех эти связей такой необходимости нет - их качество достаточно для надежной работы ПЛИС. У Вас ведь не вызывает вопроса, что, например, у флешового МК Вы не можете ослеживать сбои при выборках инструкций из внутренней флеши? Вы тут просто верите "на слово", что данный МК при выборках сбоев не имеет (или имеет их с вероятностью очень малой величины). Так и здесь.
А то, что архитектура у него фпгашная - это очень хорошо. Грузится он очень быстро - так, что выходит в режим работы даже быстрее, чем классические аналоги (тот же макс3000), триггеров получается много - раздолье для синхронных дизайнов. Лично мне не нравится в них по большому счету именно то, что убрали триггеры из элементов ввода-вывода. Да и память не помешала бы. Хотя бы один блок оставили на развод. А так девайсы гораздо более продвинутые, нежели классические максы и их аналоги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
