> Приоткрытый полевик, Нужен закрытый
FormatCft
сообщение Apr 1 2009, 05:03
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток!
Есть маленькая задачка (изображена рисунком).
Управляю закрытием с помощью порта микроконтроллера.
Чтобы закрыть отпускаю ножку микроконтроллера в Z состояние.
Но благодаря защитным диодам затвор не притягивается к 4.7В, поэтому транзистор приоткрыт.
В цепь затвора можно поставить полевик n-канальный, но тогда сигнал будет не инверсный (нужен инверсный).
Если же еще один p-канальный городить в затвор n-канального, то это уже слишком мне кажется.
Придумывал с pnp & npn транзисторами, тоже ничего хорошего не пришло в голову.
Как решается такая задачка?
Спасибо!
Rst7
сообщение Apr 1 2009, 10:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Проще даже не так. Проще взять еще 2N7002 и включить его затвором в питание проца, стоком к затвору IRL, истоком к ножке проца. Это в дополнение к схеме в первом посту (т.е. резистор в 100кОм остается). Все, лог. 0 на ножке проца включает ключ. Все остальные состояния (1 или Z) - выключают.
FormatCft
сообщение Apr 1 2009, 15:20
Из: Р О С С И Я
О! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01926 секунд с 7
