> Магнитный датчик, Собрал схему , работает нестабильно
andreichk
сообщение Mar 29 2009, 01:52
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ. Собрал схему магнитного датчика.Однако есть проблема. На схеме не показаны МК Renesas, но он там есть и сигнал с него подается на терминал.В режиме покоя,то есть когда ничего не измеряю, показания на терминале изменяются в пределах прим. 200 единиц, что не есть гуд.Получается , что сигнал самопроизвольно изменяется в некоторых,довольно значительных пределах , что конечно не позволяет правильно проводить измерения.Смотрел осциллом сигналы, вроде скачков нет ни на Ref, ни на питании..
Подскажите, как можно стабилизировать сигнал... Спасибо заранее
Привожу также рисунки печатной платы, может по разводке тоже что-нить присоветуете
xemul
сообщение Apr 2 2009, 10:07
Пользователь №: 18 731
Господа, к чему эти жаркие споры за 50 Гц и опору? Метрологические характеристики датчика позволяют (или заставляют) не задумываться о таких мелочах, пока не решена задача его температурной компенсации. А, похоже, автора даже близко в эту сторону не думало.
2andreichk: попробуйте все-таки сначала формулы порисовать. Это несложно: в формулы из рекомендованного чтива подставьте данные из даташита (с учетом температурной зависимости). Не сомневаюсь, что это подтолкнет Вас к реально работающей схеме. А пока Вы пытаетесь накидать деталюшек на лист и встряхнуть в надежде, что они сами в схему сложатся.
andreichk
сообщение Apr 2 2009, 11:05
Из: Германия
Вы что хотите, чтобы я перечитал всё это чтиво и усвоил за 2 дня ?
Я пришёл сюда за советами , а не за поучениями....
И не надо меня в среднем роде определять,даже , если Вы такой умный , а я не очень...
Tanya
сообщение Apr 2 2009, 12:07
Пользователь №: 12 883
1. Мы ничего от Вас не хотим... Это, кажется, Вы хотели...
2. Поучения можете пропускать - читайте только советы.
3. Не следует переходить на личности и их оценки.
Это устное предупреждение.
Модератор.
- andreichk   Магнитный датчик   Mar 29 2009, 01:52
- - xemul   Вам никогда не доводилось раньше работать с мостам...   Mar 29 2009, 11:42
|- - andreichk   Цитата(xemul @ Mar 29 2009, 13:42) Вам ни...   Mar 29 2009, 12:52
- - andreichk   Ок, почитал даташит, интересно конечно применение ...   Mar 29 2009, 14:04
|- - vvs157   Цитата(andreichk @ Mar 29 2009, 17:04) та...   Mar 29 2009, 20:05
|- - andreichk   Цитата(vvs157 @ Mar 29 2009, 22:05) У вас...   Mar 29 2009, 21:20
|- - vvs157   Цитата(andreichk @ Mar 30 2009, 00:20) вы...   Mar 29 2009, 21:36
|- - andreichk   Цитата(vvs157 @ Mar 29 2009, 23:36) R1 на...   Mar 30 2009, 04:54
|- - Tanya   Цитата(andreichk @ Mar 30 2009, 08:54) ну...   Mar 30 2009, 07:13
|- - Евгений Германович   Цитата(andreichk @ Mar 30 2009, 07:54) ну...   Mar 30 2009, 09:25
||- - andreichk   Цитата(Евгений Германович @ Mar 30 2009, 11...   Mar 30 2009, 18:53
||- - xemul   Цитата(andreichk @ Mar 30 2009, 22:53) На...   Mar 30 2009, 20:41
|- - xemul   Цитата(andreichk @ Mar 30 2009, 08:54) ну...   Mar 30 2009, 10:40
- - korolkov24   Цитата(andreichk @ Mar 29 2009, 05:52) Пр...   Mar 30 2009, 17:08
- - Alexashka   Может тупой вопрос, но...токи в цепях питания конт...   Mar 30 2009, 19:15
- - CombaSoft   Вышеописанную схему охладили примерно до -16, пото...   Apr 1 2009, 17:30
|- - Herz   Цитата(CombaSoft @ Apr 1 2009, 19:30) Выш...   Apr 1 2009, 19:37
||- - andreichk   решили внять советам и не отступать от канонов.При...   Apr 1 2009, 20:15
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 1 2009, 23:15) реш...   Apr 1 2009, 21:03
||- - andreichk   ЦитатаЭто правильный способ - но видимо что-то меш...   Apr 1 2009, 21:43
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 01:43) а е...   Apr 1 2009, 21:56
||- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 1 2009, 23:56) с пуговиц...   Apr 1 2009, 22:00
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 02:00) бли...   Apr 1 2009, 22:13
||- - andreichk   повторю просьбу- как полностью МАКСы обозначаются?   Apr 1 2009, 22:23
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 02:23) пов...   Apr 1 2009, 22:31
||- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 2 2009, 00:31) Например ...   Apr 1 2009, 22:37
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 02:37) спа...   Apr 1 2009, 22:46
||- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 2 2009, 00:46) Мне тоже ...   Apr 1 2009, 22:59
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 02:59) ну ...   Apr 1 2009, 23:05
|- - xemul   Цитата(CombaSoft @ Apr 1 2009, 21:30) Выш...   Apr 1 2009, 20:43
|- - xemul   Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 15:05) Вы ...   Apr 2 2009, 11:54
||- - andreichk   я Вас не обзывал, а наоборот, похвалил.Если бы мен...   Apr 2 2009, 12:13
||- - xemul   Я опять забыл добавить смайлик (вот такой ), и Тат...   Apr 2 2009, 14:17
||- - andreichk   даташит на датчик KMZ10C тут, чё его искать? на с...   Apr 2 2009, 14:34
|||- - Евгений Германович   Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 18:34) на ...   Apr 4 2009, 08:13
|||- - andreichk   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 10...   Apr 4 2009, 08:19
|||- - vvs157   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 11:19) ну ...   Apr 4 2009, 10:30
|||- - andreichk   Цитата(vvs157 @ Apr 4 2009, 12:30) Если б...   Apr 4 2009, 13:33
|||- - vvs157   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 16:33) ну ...   Apr 4 2009, 15:09
|||- - andreichk   Цитата(vvs157 @ Apr 4 2009, 17:09) Если п...   Apr 4 2009, 15:54
|||- - Tanya   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 19:54) нев...   Apr 4 2009, 16:15
|||- - andreichk   Цитата(Tanya @ Apr 4 2009, 18:15) Есть оч...   Apr 4 2009, 16:39
|||- - Tanya   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 20:39) у м...   Apr 4 2009, 16:50
|||- - andreichk   Цитата(Tanya @ Apr 4 2009, 18:50) У Вас р...   Apr 4 2009, 17:06
|||- - jam   Кстати, у магнита от температуры поле тоже менятьс...   Apr 4 2009, 19:15
||||- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 4 2009, 21:15) Кстати, у...   Apr 4 2009, 19:33
||||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 23:33) пло...   Apr 4 2009, 19:49
||||- - andreichk   окунание ни в гелий ни в другие среды не планирует...   Apr 4 2009, 19:58
||||- - vvs157   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 22:58) оку...   Apr 4 2009, 20:18
||||- - andreichk   Цитата(vvs157 @ Apr 4 2009, 22:18) У любо...   Apr 4 2009, 20:36
||||- - vvs157   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 23:36) поя...   Apr 5 2009, 10:41
|||- - Tanya   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 21:06) зна...   Apr 5 2009, 04:38
|||- - andreichk   Цитата(Tanya @ Apr 5 2009, 06:38) Странна...   Apr 5 2009, 08:41
|||- - Herz   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 10:41) вот...   Apr 5 2009, 09:40
|||- - Tanya   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 12:41) вот...   Apr 5 2009, 10:34
|||- - andreichk   Цитата(Tanya @ Apr 5 2009, 12:34) Не пута...   Apr 5 2009, 11:15
||- - jam   Цитата(xemul @ Apr 2 2009, 18:17) Если Вы...   Apr 2 2009, 15:08
||- - andreichk   наткнулся на сайт с наличием схем по теме http://w...   Apr 3 2009, 12:23
||- - Herz   Цитата(andreichk @ Apr 3 2009, 14:23) нат...   Apr 4 2009, 06:48
||- - andreichk   Цитата(Herz @ Apr 4 2009, 08:48) Полная е...   Apr 4 2009, 07:20
||- - Herz   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 09:20) поп...   Apr 4 2009, 08:16
||- - jam   Цитата(Herz @ Apr 4 2009, 12:16) В смысле...   Apr 4 2009, 08:38
- - Евгений Германович   Вам не угодишь.Если вы в процессе работы сможете п...   Apr 4 2009, 08:43
|- - jam   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 12...   Apr 4 2009, 08:48
|- - andreichk   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 10...   Apr 4 2009, 08:52
|- - jam   А чем мышка от компа не нравится? Одно колёсико п...   Apr 4 2009, 09:24
||- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 4 2009, 11:24) А чем мыш...   Apr 4 2009, 09:45
|- - Евгений Германович   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 12:52) код...   Apr 4 2009, 10:12
- - domowoj   А не кажется вам, уважаемые господа, что желаемая ...   Apr 5 2009, 11:32
|- - andreichk   я кстати говорил, что достаточно будет и 14бит... ...   Apr 5 2009, 11:35
||- - Iptash   В своей практике, точнее и надежнее чем энкодеры и...   Apr 5 2009, 12:54
|- - jam   Цитата(domowoj @ Apr 5 2009, 15:32) А не ...   Apr 5 2009, 13:03
- - domowoj   Да, кстати, andreichk зачем вам такие точности?   Apr 5 2009, 12:58
|- - andreichk   Цитата(domowoj @ Apr 5 2009, 14:58) Да, к...   Apr 5 2009, 13:37
|- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 17:37) что...   Apr 5 2009, 13:40
|- - andreichk   похоже действительно магнит шумит.Вот график шумов...   Apr 5 2009, 14:06
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 18:06) пох...   Apr 5 2009, 14:19
||- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 5 2009, 16:19) Как я пон...   Apr 5 2009, 14:23
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 18:23) не,...   Apr 5 2009, 14:28
||- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 5 2009, 16:28) т.е один ...   Apr 5 2009, 14:30
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 18:30) оба...   Apr 5 2009, 14:34
|- - andreichk   вот этот подходит ЛИР-ДА219 , только диапазон темп...   Apr 5 2009, 14:39
|- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 18:39) вот...   Apr 5 2009, 14:44
|- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 5 2009, 16:44) Да нет , ...   Apr 5 2009, 14:47
|- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 18:47) это...   Apr 5 2009, 14:53
|- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 5 2009, 16:53) Не обязат...   Apr 5 2009, 15:03
|- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 19:03) мен...   Apr 5 2009, 15:40
|- - andreichk   А вот график за примерно тот же промежуток времени...   Apr 5 2009, 15:43
|- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 19:43) А в...   Apr 5 2009, 15:46
|- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 5 2009, 17:46) А магнит ...   Apr 5 2009, 15:52
- - CombaSoft   Вопрос такой - верно, ли что если питать датчик Хо...   Apr 5 2009, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
