> Покритикуйте плату, 4 слоя bga arm11
RaaV
сообщение Apr 2 2009, 13:35
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Поищите ошибки в плате. Это процессорная плата контроллера.
Pcad2002. Просмотрщик прилагается.
Uree
сообщение Apr 2 2009, 22:37
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нельзя там обойтись большими переходными, иначе зазоры ВИА-ПАД под чипом будут 0.1мм, а это хуже изготовить, чем переходные с пояском в 0.125. Не забываем, что шаг падов 0.8мм, а не 1.0мм. Мне более удивительно, что применено 3 типа переходных, причем наибольшее диаметром аж в 0.9мм, у нас завод сверловку ВИА толще чем 0.5 в принципе не делает - нужно больше, ставим 2-3-...-33 штук.
Да и в целом плата "жилец" - память в основном в топе, над земляным плэйном, остальные цепи явно более медленные, так что отражения из-за разрывов в плэйнах не будут фатальными.
Дорожки для заданной толщины core слишком тонкие, нет согласования.
А где Вы увидели стэк платы, я не нашел. Но для ширины 0.1(трассы ДДР) нужен препрег тоже порядка 0.1мм, чтобы получить около 60 Ом импеданса, а это может быть проблематичным. Странно другое - один сигнал проведен трассами разной ширины на топе и на боттоме(CSSD1, SDCKE1 - 0.1016/Top, 0.1524/Bottom), а это уже нужен несимметричный стэк для одинакового импеданса. Мы обычно делаем 5мил трассы для ДДРов, на 5 мил препреге, около 60 Ом как-раз получается. Может стоит поправить?
Да, еще, выравнивания данных к памяти совершенно не нужно. Зачем равнять плечи к разным чипам, если ОДНОВРЕМЕННО они НИКОГДА не работают?smile.gif А если смотреть или на один чип или на другой, то разница весьма небольшая.
- RaaV   Покритикуйте плату   Apr 2 2009, 13:35
- - aaarrr   Цитата(RaaV @ Apr 2 2009, 17:35) Просмотр...   Apr 2 2009, 13:38
|- - RaaV   Просмотрщик завтра выложу.   Apr 2 2009, 13:49
- - ikm   Цитата(RaaV @ Apr 2 2009, 17:35) Поищите ...   Apr 2 2009, 15:19
|- - AlexandrY   О! Вижу пытаетесь освоить iMX35. По большинст...   Apr 2 2009, 16:20
|- - ikm   Цитата(AlexandrY @ Apr 2 2009, 20:20) Пер...   Apr 2 2009, 18:12
|- - ikm   Цитата(Uree @ Apr 3 2009, 02:37) Нельзя т...   Apr 3 2009, 05:37
|- - RaaV   Цитата(Uree @ Apr 3 2009, 01:37) один сиг...   Apr 3 2009, 09:08
|- - Uree   Цитата(RaaV @ Apr 3 2009, 11:08) ...На са...   Apr 3 2009, 09:18
|- - RaaV   Цитата(Uree @ Apr 3 2009, 12:18) Моделиро...   Apr 3 2009, 11:01
- - atlantic   А в чем длины выравнивали ? (такое ощущение что не...   Apr 3 2009, 05:24
|- - RaaV   Цитата(ikm)Откуда взялись такие ПО Переходныеотвер...   Apr 3 2009, 07:24
|- - AlexandrY   Частота DDR у вас (если вам не сказали ваши заказч...   Apr 3 2009, 11:00
|- - RaaV   Цитата(AlexandrY @ Apr 3 2009, 14:00) Час...   Apr 3 2009, 12:38
|- - VslavX   Цитата(RaaV @ Apr 3 2009, 15:22) Ну про 2...   Apr 3 2009, 12:48
- - RaaV   Viewer Pcad инсталлировать не надо. То Uree Там в...   Apr 3 2009, 10:46
- - avesat   Цитата(RaaV @ Apr 3 2009, 12:08) ... Pcad...   Apr 3 2009, 12:15
- - avesat   Цитата(RaaV @ Apr 3 2009, 10:24) ... Но ...   Apr 3 2009, 13:05
- - RaaV   Пред тем как начинать разрабатывать, создавал топи...   Apr 3 2009, 13:33
|- - VslavX   А аппноты фрискейловские курили? AN2582 (DDR) AN2...   Apr 3 2009, 14:12
- - Uree   Эти аппноты только рекомендации. Если уж курить, т...   Apr 3 2009, 14:49
|- - VslavX   Цитата(Uree @ Apr 3 2009, 17:49) Эти аппн...   Apr 3 2009, 15:10
- - Uree   Усугублять конечно ситуацию конечно не стоит. Но в...   Apr 3 2009, 15:22
|- - VslavX   Цитата(Uree @ Apr 3 2009, 18:22) Усугубля...   Apr 3 2009, 16:32
- - Uree   Действительно, 4 пс, обсчитался. И тогда в 2 раза ...   Apr 3 2009, 20:09
|- - VslavX   Цитата(Uree @ Apr 3 2009, 23:09) чипов им...   Apr 4 2009, 06:26
- - ikar77   Серпантины сделаны неверно. Слишком сжаты. Между к...   Apr 12 2009, 19:33
- - bigor   Здравствуйте коллеги. Почитал коментарии и решил в...   Apr 14 2009, 09:33
|- - RaaV   Цитата(bigor @ Apr 14 2009, 12:33) Вполне...   Apr 29 2009, 09:41
|- - RaaV   Итог. Плата полностью работает. Сделано на 4-ёх сл...   Jun 30 2009, 06:23
- - Uree   Это хорошо. А со слойностью классическая ситуация ...   Jun 30 2009, 07:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:23
