Покритикуйте плату, 4 слоя bga arm11 |
Apr 2 2009, 13:35
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Поищите ошибки в плате. Это процессорная плата контроллера. Pcad2002. Просмотрщик прилагается.
plata.rar ( 492.44 килобайт )
Apr 2 2009, 22:37
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нельзя там обойтись большими переходными, иначе зазоры ВИА-ПАД под чипом будут 0.1мм, а это хуже изготовить, чем переходные с пояском в 0.125. Не забываем, что шаг падов 0.8мм, а не 1.0мм. Мне более удивительно, что применено 3 типа переходных, причем наибольшее диаметром аж в 0.9мм, у нас завод сверловку ВИА толще чем 0.5 в принципе не делает - нужно больше, ставим 2-3-...-33 штук. Да и в целом плата "жилец" - память в основном в топе, над земляным плэйном, остальные цепи явно более медленные, так что отражения из-за разрывов в плэйнах не будут фатальными. Цитата Дорожки для заданной толщины core слишком тонкие, нет согласования. А где Вы увидели стэк платы, я не нашел. Но для ширины 0.1(трассы ДДР) нужен препрег тоже порядка 0.1мм, чтобы получить около 60 Ом импеданса, а это может быть проблематичным. Странно другое - один сигнал проведен трассами разной ширины на топе и на боттоме(CSSD1, SDCKE1 - 0.1016/Top, 0.1524/Bottom), а это уже нужен несимметричный стэк для одинакового импеданса. Мы обычно делаем 5мил трассы для ДДРов, на 5 мил препреге, около 60 Ом как-раз получается. Может стоит поправить? Да, еще, выравнивания данных к памяти совершенно не нужно. Зачем равнять плечи к разным чипам, если ОДНОВРЕМЕННО они НИКОГДА не работают?  А если смотреть или на один чип или на другой, то разница весьма небольшая.
Apr 3 2009, 05:37
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(Uree @ Apr 3 2009, 02:37)  Нельзя там обойтись большими переходными, иначе зазоры ВИА-ПАД под чипом будут 0.1мм, а это хуже изготовить, чем переходные с пояском в 0.125. Не забываем, что шаг падов 0.8мм, а не 1.0мм. Мне более удивительно, что применено 3 типа переходных, причем наибольшее диаметром аж в 0.9мм, у нас завод сверловку ВИА толще чем 0.5 в принципе не делает - нужно больше, ставим 2-3-...-33 штук. Да и в целом плата "жилец" - память в основном в топе, над земляным плэйном, остальные цепи явно более медленные, так что отражения из-за разрывов в плэйнах не будут фатальными. А где Вы увидели стэк платы, я не нашел. Но для ширины 0.1(трассы ДДР) нужен препрег тоже порядка 0.1мм, чтобы получить около 60 Ом импеданса, а это может быть проблематичным. Странно другое - один сигнал проведен трассами разной ширины на топе и на боттоме(CSSD1, SDCKE1 - 0.1016/Top, 0.1524/Bottom), а это уже нужен несимметричный стэк для одинакового импеданса. Мы обычно делаем 5мил трассы для ДДРов, на 5 мил препреге, около 60 Ом как-раз получается. Может стоит поправить? Да, еще, выравнивания данных к памяти совершенно не нужно. Зачем равнять плечи к разным чипам, если ОДНОВРЕМЕННО они НИКОГДА не работают?  А если смотреть или на один чип или на другой, то разница весьма небольшая. Я не предлогал увеличения диаметра ПО, я оворил о увеличении толщины пояска, за счёт уменьшения диаметра отверстия. Просто надо учитывать что производитель не может абсолютно точно попасть, такчто не надо его загонять в угол.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
RaaV Покритикуйте плату Apr 2 2009, 13:35 aaarrr Цитата(RaaV @ Apr 2 2009, 17:35) Просмотр... Apr 2 2009, 13:38 RaaV Просмотрщик завтра выложу. Apr 2 2009, 13:49 ikm Цитата(RaaV @ Apr 2 2009, 17:35) Поищите ... Apr 2 2009, 15:19 AlexandrY О! Вижу пытаетесь освоить iMX35.
По большинст... Apr 2 2009, 16:20  ikm Цитата(AlexandrY @ Apr 2 2009, 20:20) Пер... Apr 2 2009, 18:12 RaaV Цитата(Uree @ Apr 3 2009, 01:37) один сиг... Apr 3 2009, 09:08  Uree Цитата(RaaV @ Apr 3 2009, 11:08) ...На са... Apr 3 2009, 09:18   RaaV Цитата(Uree @ Apr 3 2009, 12:18) Моделиро... Apr 3 2009, 11:01 atlantic А в чем длины выравнивали ?
(такое ощущение что не... Apr 3 2009, 05:24 RaaV Цитата(ikm)Откуда взялись такие ПО
Переходныеотвер... Apr 3 2009, 07:24  AlexandrY Частота DDR у вас (если вам не сказали ваши заказч... Apr 3 2009, 11:00   RaaV Цитата(AlexandrY @ Apr 3 2009, 14:00) Час... Apr 3 2009, 12:38    VslavX Цитата(RaaV @ Apr 3 2009, 15:22) Ну про 2... Apr 3 2009, 12:48 RaaV Viewer Pcad инсталлировать не надо.
То Uree
Там в... Apr 3 2009, 10:46 avesat Цитата(RaaV @ Apr 3 2009, 12:08) ...
Pcad... Apr 3 2009, 12:15 avesat Цитата(RaaV @ Apr 3 2009, 10:24) ...
Но ... Apr 3 2009, 13:05 RaaV Пред тем как начинать разрабатывать, создавал топи... Apr 3 2009, 13:33 VslavX А аппноты фрискейловские курили?
AN2582 (DDR)
AN2... Apr 3 2009, 14:12 Uree Эти аппноты только рекомендации. Если уж курить, т... Apr 3 2009, 14:49 VslavX Цитата(Uree @ Apr 3 2009, 17:49) Эти аппн... Apr 3 2009, 15:10 Uree Усугублять конечно ситуацию конечно не стоит. Но в... Apr 3 2009, 15:22 VslavX Цитата(Uree @ Apr 3 2009, 18:22) Усугубля... Apr 3 2009, 16:32 Uree Действительно, 4 пс, обсчитался. И тогда в 2 раза ... Apr 3 2009, 20:09 VslavX Цитата(Uree @ Apr 3 2009, 23:09) чипов им... Apr 4 2009, 06:26 ikar77 Серпантины сделаны неверно.
Слишком сжаты. Между к... Apr 12 2009, 19:33 bigor Здравствуйте коллеги.
Почитал коментарии и решил в... Apr 14 2009, 09:33 RaaV Цитата(bigor @ Apr 14 2009, 12:33) Вполне... Apr 29 2009, 09:41  RaaV Итог. Плата полностью работает. Сделано на 4-ёх сл... Jun 30 2009, 06:23 Uree Это хорошо.
А со слойностью классическая ситуация ... Jun 30 2009, 07:10
