> PLL
NightRain
сообщение Mar 31 2009, 07:12
Пользователь №: 42 568
Имеется синтезатор частот косвенного типа с петлей ФАПЧ. Нужен ли буферный усилитель между выходом ГУНа и входом делителя перед фызовым детектором(которые находятся в одной микросхеме)? Какие параметры синтезатора ухудшатся, если не ставить буферный усилитель?
Сообщение отредактировал NightRain - Mar 31 2009, 07:13
INT1
сообщение Mar 31 2009, 08:35
deleted
Пользователь №: 8 024
Посмотрите например Мотороловские апликухи (зачастую они включены в даташит), а лучше конечно того производителя, чью IC вы используете.
Harbinger
сообщение Mar 31 2009, 18:18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Это позволит сделать приличный задающий генератор, не более. Если он в передатчике - с развязкой от усилителя мощности (экранировкой и не только) ох как придётся повозиться, для минимизации наводок на контур ГУН...
(Автору темы). Кстати, что за ИС, узнать можно?
NightRain
сообщение Apr 1 2009, 04:02
В синтезаторе частот используются Хиттайтовские HMC440, HMC700lp4.
Теория построения синтезаторов частот, петель ФАПЧ и т.д мне известна. Прочитал ни одну книгу. Но как дело обстоит на практике? Где, например, в литературе даются практические советы по развязке элементов друг от друга с использованием тех же усилителей и т.д. А то на одной теории далеко не уедешь. По расчетам может быть все отлично, а на практике, допустим, плохая развязка, например, между VCO и RF-входом IC PLL может привести к непредвиденным эффектам и т.д. Хотелось бы заранее четко уяснить что, зачем и к чему приводит отсутствие развязывающего элемента...
duden
сообщение Apr 2 2009, 18:45
Из: Kiev
Пользователь №: 35 780
Развязка нужна прежде всего между выходом ГУНа и нагрузкой. Я использую на частотах до 3..5 ГГц резистивный ответвитель типа звезда с одного плеча которого снимаю сигнал на RF-вход IC PLL, а с другого подаю на буферный усилитель. На более высоких частототах - микрополосковые ответвители. Этой развязки всегда хватало. Побеспокойтесь о хорошем питании для ГУНа.
sanyc
сообщение Apr 3 2009, 20:13
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Лучше, наверное, все-таки аттенюатор на выходе ГУН дБ на 8...10, потом буфер, потом делитель мощности либо на трех резисторах по 16,9 Ом, либо мост Вилкинсона (если рабочая частота и место на плате позволяет), потом один конец на PLL, а второй - на буфер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
