> ищу счетчик-частотомер
stiven_dobson
сообщение Apr 1 2009, 17:34
Пользователь №: 39 807
Добрый день.
Есть прибор на выходе которого идут импульсы уровня ттл логики, надо считать их количество за единицу времени. Частота максимум 50МГц. Может кто подскажет готовый и недорогой прибор, который делает это. Нужен всего один канал измерения, управлять им нужно с ПК, чтобы начать измерение и получить результат программно. Как-то видел подобный счетчик для usb, но не могу найти его.
Евгений Германов...
сообщение Apr 3 2009, 12:51
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А более правильное решение не делать частотомер на ПИКе, все равно будет суррогат.Если так желателен ПИК то его следует использовать для связи с окружающей средой.А сам частотомер сотворить на ПЛИСке.
Tanya
сообщение Apr 3 2009, 13:09
Пользователь №: 12 883
Почему же? Совершенно официально должен работать до 50 МГц. И работает. И с внешней средой. И даже в пятницу.
Евгений Германов...
сообщение Apr 3 2009, 14:15
Из: г.Екатеринбург
Ну вот вы и попались.А говорили,что не будете спорить rolleyes.gif rolleyes.gif
Он будет работать,с небольшой внешней обвязкой,и на 5ГГц.Но ...
Погрешность будет весьма нехилой.Скорее всего в частотомере автора темы стоит нечто подобное.
Цитата(rx3apf @ Apr 3 2009, 17:05) *
И обоснование такому утверждению найдется ?
Обоснование ?
А какую погрешность вы сможете выжать из подобного изделия???
Tanya
сообщение Apr 3 2009, 14:25
Спорить с Вами не буду. Боюсь попасться.
Про 5 ГГц не писала. Погрешность будет определяться не ПИКом, а только стабильностью опорного генератора, про который ни словом не обмолвилась. Нет, писала, что за те же деньги (1000 рублей) его можно "не хило" термостабилизировать. А в остальном... полностью с Вами согласная.
Евгений Германов...
сообщение Apr 3 2009, 14:30
Из: г.Екатеринбург
Может я чего то недопонимаю но как вы сформируете,без погрешности,временные интервалы?Они же время счета??????????????????????
Tanya
сообщение Apr 3 2009, 15:03
Считаем N входных импульсов. Одновременно считаем тактовые импульсы опорного генератора.
Тут была про это длинная тема с год назад... =GM= там подробно описал методу. В его терминах - "метод захвата".
Евгений Германов...
сообщение Apr 3 2009, 15:26
Из: г.Екатеринбург
На чем считаем?И одновременно на чем?И какое время счета получится?
Тему не видел,если не затруднит дайте ссылку.
Tanya
сообщение Apr 3 2009, 15:38
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=233328
И еще несколько тем...
А трудно Вам самому в поиске набрать +метод +захвата?
Евгений Германов...
сообщение Apr 3 2009, 15:41
Из: г.Екатеринбург
Нет,я тоже нашел.Только пока не знаю тоже самое или нет.
Мы с вами похоже одновременно читали этот текст.По крайней мере я вас видел в числе пользователей читающих эту тему.
Привожу цитату "
4) Применим наши знания на практике. Выберем период измерения Тизм примерно равным одной секунде. (Примерно потому, что Тизм должен быть ТОЧНО кратен М*Тх)
Tх-это период входной частоты.См там же.
Вся беда в том,что GM приводил свои тексты для измерения ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНОЙ частоты.А частотомер экстрасенсорными способностями не обладает.
Поэтому на определенных частотах вас будет ожидать счастье в виде малой погрешности.А на иных частотах не будет,как бы Вы его не упрашивали.
И есть некоторая некорректность подобного метода-реальное время измерения не велико.А правильные частотомеры считают все подряд.
При флуктуации частоты результат измерения правильным частотомером будет отличаться от Вашего.
rx3apf
сообщение Apr 3 2009, 16:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Что есть "правильный частотомер" ? Частотомеры именно что считают импульсы за интервал, а если частота меняется за этот интервал, то любой метод даст ошибку. Простые, примитивные конструкции - только за фиксированный, что ухудшает разрешение при малых частотах. Но даже и в этом случае никто не мешает считать период. Что до "реального времени измерения" - оно может выбираться совершенно произвольно, в зависимости от требуемого разрешения или скорости обновления результатов.
Евгений Германов...
сообщение Apr 4 2009, 03:52
Из: г.Екатеринбург
Вы не правы.Время измерения выбирается в зависимости от требуемой точности измерения.Чем дольше проводится счет,тем точнее результат.Если есть желание взгляните в описание на частотомеры.Там есть формулки.
а если частота меняется за этот интервал-не меняется а флуктуирует rolleyes.gif .У любого генератора есть характеристика-нестабильность частоты.Кратковременная & долговременная.Влияние кратковременной нестабильности можно уменьшить при большом времени измерения.
Не примитивные конструкции тоже имеют фиксацию.
- stiven_dobson   ищу счетчик-частотомер   Apr 1 2009, 17:34
- - Designer56   практически любой частотомер в счетном режиме это ...   Apr 1 2009, 17:37
|- - stiven_dobson   Цитата(Designer56 @ Apr 1 2009, 22:37) пр...   Apr 1 2009, 18:28
|- - Tanya   Цитата(stiven_dobson @ Apr 1 2009, 22:28)...   Apr 2 2009, 02:57
|- - stiven_dobson   Цитата(Tanya @ Apr 2 2009, 07:57) Это Ваш...   Apr 2 2009, 07:59
|- - Евгений Германович   Цитата(stiven_dobson @ Apr 2 2009, 11:59)...   Apr 2 2009, 08:26
|- - stiven_dobson   Цитата(Евгений Германович @ Apr 2 2009, 13...   Apr 2 2009, 08:59
|- - Евгений Германович   Цитата(stiven_dobson @ Apr 2 2009, 12:59)...   Apr 2 2009, 09:30
|- - stiven_dobson   Цитата(Евгений Германович @ Apr 2 2009, 14...   Apr 2 2009, 10:01
|- - Tanya   Цитата(stiven_dobson @ Apr 2 2009, 14:01)...   Apr 2 2009, 10:18
|- - stiven_dobson   Цитата(Tanya @ Apr 2 2009, 15:18) Тогда с...   Apr 2 2009, 11:11
|- - Tanya   Цитата(stiven_dobson @ Apr 2 2009, 15:11)...   Apr 2 2009, 12:16
- - олесь   Цитата(stiven_dobson @ Apr 1 2009, 20:34)...   Apr 2 2009, 10:52
|- - rx3apf   Цитата(олесь @ Apr 2 2009, 14:52) програм...   Apr 2 2009, 19:54
|- - олесь   Цитата(rx3apf @ Apr 2 2009, 22:54) Это пр...   Apr 3 2009, 10:29
|- - Tanya   Цитата(олесь @ Apr 3 2009, 14:29) Может и...   Apr 3 2009, 10:48
|- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Apr 3 2009, 14:48) Как уже...   Apr 3 2009, 11:55
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Apr 3 2009, 15:55) Да, кс...   Apr 3 2009, 12:03
|- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Apr 3 2009, 16:03) Так упо...   Apr 3 2009, 12:11
|- - rx3apf   Цитата(Евгений Германович @ Apr 3 2009, 16...   Apr 3 2009, 13:05
||- - rx3apf   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 07...   Apr 4 2009, 09:06
||- - Евгений Германович   Цитата(rx3apf @ Apr 4 2009, 13:06) Реализ...   Apr 4 2009, 10:03
||- - rx3apf   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 14...   Apr 4 2009, 10:38
||- - Евгений Германович   Цитата(rx3apf @ Apr 4 2009, 14:38) Погреш...   Apr 4 2009, 10:52
||- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 14...   Apr 4 2009, 11:00
|||- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Apr 4 2009, 15:00) Вы не п...   Apr 4 2009, 11:18
|||- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 15...   Apr 4 2009, 12:18
||- - rx3apf   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 14...   Apr 4 2009, 11:18
||- - Евгений Германович   Цитата(rx3apf @ Apr 4 2009, 15:18) Видите...   Apr 4 2009, 11:28
||- - rx3apf   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 15...   Apr 4 2009, 11:36
||- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 15...   Apr 4 2009, 11:43
|- - rx3apf   Цитата(Евгений Германович @ Apr 3 2009, 18...   Apr 3 2009, 14:49
- - Евгений Германович   Граждане я рад за вас,за то что у вас на столе сто...   Apr 4 2009, 12:01
|- - rx3apf   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 15...   Apr 4 2009, 12:06
||- - Евгений Германович   Цитата(rx3apf @ Apr 4 2009, 16:06) ??? Эт...   Apr 4 2009, 12:22
||- - rx3apf   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 16...   Apr 4 2009, 12:34
|- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 16...   Apr 4 2009, 12:09
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Apr 4 2009, 16:09) Проверя...   Apr 4 2009, 12:17
||- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 16...   Apr 4 2009, 12:32
|- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Apr 4 2009, 16:09) Напишит...   Apr 4 2009, 12:18
|- - Евгений Германович   Цитата(rx3apf @ Apr 4 2009, 16:18) Вероят...   Apr 4 2009, 12:48
|- - rx3apf   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 16...   Apr 4 2009, 12:56
- - Евгений Германович   Слушайте а почему вы оба умолчали о том как вы фор...   Apr 4 2009, 13:04
|- - rx3apf   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 17...   Apr 4 2009, 13:16
|- - Евгений Германович   Цитата(rx3apf @ Apr 4 2009, 17:16) А заче...   Apr 4 2009, 13:44
|- - rx3apf   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 17...   Apr 4 2009, 14:03
- - syurish   Цитата(stiven_dobson @ Apr 1 2009, 20:34)...   Apr 9 2009, 19:34
|- - rx3apf   Цитата(syurish @ Apr 9 2009, 23:34) Посмо...   Apr 9 2009, 20:55
|- - syurish   Цитата(rx3apf @ Apr 10 2009, 00:55) Харак...   Apr 10 2009, 14:35
|- - rx3apf   Цитата(syurish @ Apr 10 2009, 18:35) А во...   Apr 10 2009, 20:34
|- - syurish   Цитата(rx3apf @ Apr 10 2009, 23:34) Вообщ...   Apr 12 2009, 11:15
|- - rx3apf   Цитата(syurish @ Apr 12 2009, 15:15) А ка...   Apr 12 2009, 12:16
- - khach   На ебее есть много китайских частотомеров. Наприме...   Apr 11 2009, 12:57
- - rx3apf   Цитата(khach @ Apr 11 2009, 16:57) Сделан...   Apr 11 2009, 16:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
