ищу счетчик-частотомер |
Apr 1 2009, 17:34
Пользователь №: 39 807
Добрый день. Есть прибор на выходе которого идут импульсы уровня ттл логики, надо считать их количество за единицу времени. Частота максимум 50МГц. Может кто подскажет готовый и недорогой прибор, который делает это. Нужен всего один канал измерения, управлять им нужно с ПК, чтобы начать измерение и получить результат программно. Как-то видел подобный счетчик для usb, но не могу найти его.
Apr 3 2009, 14:15
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Tanya @ Apr 3 2009, 17:09)  Почему же? Совершенно официально должен работать до 50 МГц. И работает. И с внешней средой. И даже в пятницу. Ну вот вы и попались.А говорили,что не будете спорить Он будет работать,с небольшой внешней обвязкой,и на 5ГГц.Но ... Погрешность будет весьма нехилой.Скорее всего в частотомере автора темы стоит нечто подобное. Цитата(rx3apf @ Apr 3 2009, 17:05)  И обоснование такому утверждению найдется ?
Обоснование ? А какую погрешность вы сможете выжать из подобного изделия???
Apr 3 2009, 15:41
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Tanya @ Apr 3 2009, 19:38)  http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=233328И еще несколько тем... А трудно Вам самому в поиске набрать +метод +захвата? Нет,я тоже нашел.Только пока не знаю тоже самое или нет. Мы с вами похоже одновременно читали этот текст.По крайней мере я вас видел в числе пользователей читающих эту тему. Привожу цитату " 4) Применим наши знания на практике. Выберем период измерения Тизм примерно равным одной секунде. (Примерно потому, что Тизм должен быть ТОЧНО кратен М*Тх) " Tх-это период входной частоты.См там же. Вся беда в том,что GM приводил свои тексты для измерения ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНОЙ частоты.А частотомер экстрасенсорными способностями не обладает. Поэтому на определенных частотах вас будет ожидать счастье в виде малой погрешности.А на иных частотах не будет,как бы Вы его не упрашивали. И есть некоторая некорректность подобного метода-реальное время измерения не велико.А правильные частотомеры считают все подряд. При флуктуации частоты результат измерения правильным частотомером будет отличаться от Вашего.
Apr 4 2009, 03:52
Из: г.Екатеринбург
Цитата(rx3apf @ Apr 3 2009, 20:49)  Что есть "правильный частотомер" ? Частотомеры именно что считают импульсы за интервал, а если частота меняется за этот интервал, то любой метод даст ошибку. Простые, примитивные конструкции - только за фиксированный, что ухудшает разрешение при малых частотах. Но даже и в этом случае никто не мешает считать период. Что до "реального времени измерения" - оно может выбираться совершенно произвольно, в зависимости от требуемого разрешения или скорости обновления результатов. Вы не правы.Время измерения выбирается в зависимости от требуемой точности измерения.Чем дольше проводится счет,тем точнее результат.Если есть желание взгляните в описание на частотомеры.Там есть формулки. а если частота меняется за этот интервал-не меняется а флуктуирует  .У любого генератора есть характеристика-нестабильность частоты.Кратковременная & долговременная.Влияние кратковременной нестабильности можно уменьшить при большом времени измерения. Не примитивные конструкции тоже имеют фиксацию.
Apr 4 2009, 09:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 07:52)  Вы не правы.Время измерения выбирается в зависимости от требуемой точности измерения.Чем дольше проводится счет,тем точнее результат.Если есть желание взгляните в описание на частотомеры.Там есть формулки. А я что говорил ? Время счета - компромисс между требуемой точностью и частотой обновления. Но все равно - оно выбирается произвольно (в смысле, по желанию оператора или требований системы, в которой частотомер используется как составная часть). Реализация на микроконтроллере позволяет это делать без каких-либо ухищрений. Проще, чем на ПЛИС, потому как программно увеличить разрядность счетчиков дешевле (даже в самых "бюджетных" микроконтроллерах оперативной памяти для этого достаточно). Цитата Влияние кратковременной нестабильности можно уменьшить при большом времени измерения. Да ради Бога ! Это не имеет никакого отношения к вопросу о том, на какой элементной базе делать саму счетную часть.
Apr 4 2009, 10:03
Из: г.Екатеринбург
Цитата(rx3apf @ Apr 4 2009, 13:06)  Реализация на микроконтроллере позволяет это делать без каких-либо ухищрений. Проще, чем на ПЛИС, потому как программно увеличить разрядность счетчиков дешевле (даже в самых "бюджетных" микроконтроллерах оперативной памяти для этого достаточно).
Да ради Бога ! Это не имеет никакого отношения к вопросу о том, на какой элементной базе делать саму счетную часть. Если не возражаете,давайте глянем на вашу реализацию.Насколько я помню ваши предыдущие тексты вы предлагаете использовать предделитель и TMR0 для подсчета поделенных предделителем импульсов.Кд предделителя наверно 256 я Вас правильно понял? Если все правильно,то для ускорения процесса,прошу сообщить-а какова,по вашему мнению будет погрешность счета.Кварц считаем идеальным.Формирователь ворот,временно,тоже.
Apr 4 2009, 11:18
Из: Moscow, Russia
Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 14:52)  Вы используете предделитель.Поэтому погрешность счета будет несколько иной. Не будет. Цитата Кстати вы её определили неправильно.Вашу выкладку можно принять если бы вы измеряли период.Методическая погрешность измерения частоты-1 счета.Если не использовать предделитель то это один входной импульс. Поправка принимается, я оговорился. Да, один импульс входной частоты, а не опорной. Минимум один такт опорной (это если входная частота меньше опорной) - это в случае использования "метода захвата" или иного способа привязки длительности окна к фронту входных. Цитата Если за секунду их будет 2 то погрешность 50%.Это к слову. Для вашего варианта 1 счета-это 1 с выхода предделителя.при Кд 256-это 256 импульсов+255 импульсов на недосчет предделителя.Это минимум 511 импульсов.Для 50МГц это -0.0001% или -6 степень.Это минимум. Вам уже несколько раз говорено - но, похоже, как о стенку... Прескалер в данном (PIC) случае полностью статический, его содержимое можно извлечь. Хоть и не прямым считыванием, но досчетом. Поэтому возможная ошибка - менее одного импульса _на входе_ прескалера. Но даже и если не досчитывать, то Ваши выкладки все равно неверны - при коэффициенте 256 ошибка не может быть больше 255 импульсов, а вовсе не 256+255. Потому как прескалер сбрасывается аппаратно при записи в таймер (я все про архитектуру PIC). Видите ли, Вы можете теоретизировать сколько угодно, а у меня - рабочее изделие на столе, сделанное пять лет назад... А аппликухе от Microchip (AN592), где это было описано - пятнадцать лет точно есть.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 4 2009, 11:25
stiven_dobson ищу счетчик-частотомер Apr 1 2009, 17:34 Designer56 практически любой частотомер в счетном режиме это ... Apr 1 2009, 17:37 stiven_dobson Цитата(Designer56 @ Apr 1 2009, 22:37) пр... Apr 1 2009, 18:28  Tanya Цитата(stiven_dobson @ Apr 1 2009, 22:28)... Apr 2 2009, 02:57   stiven_dobson Цитата(Tanya @ Apr 2 2009, 07:57) Это Ваш... Apr 2 2009, 07:59    Евгений Германович Цитата(stiven_dobson @ Apr 2 2009, 11:59)... Apr 2 2009, 08:26     stiven_dobson Цитата(Евгений Германович @ Apr 2 2009, 13... Apr 2 2009, 08:59      Евгений Германович Цитата(stiven_dobson @ Apr 2 2009, 12:59)... Apr 2 2009, 09:30       stiven_dobson Цитата(Евгений Германович @ Apr 2 2009, 14... Apr 2 2009, 10:01        Tanya Цитата(stiven_dobson @ Apr 2 2009, 14:01)... Apr 2 2009, 10:18         stiven_dobson Цитата(Tanya @ Apr 2 2009, 15:18) Тогда с... Apr 2 2009, 11:11          Tanya Цитата(stiven_dobson @ Apr 2 2009, 15:11)... Apr 2 2009, 12:16 олесь Цитата(stiven_dobson @ Apr 1 2009, 20:34)... Apr 2 2009, 10:52 rx3apf Цитата(олесь @ Apr 2 2009, 14:52) програм... Apr 2 2009, 19:54  олесь Цитата(rx3apf @ Apr 2 2009, 22:54) Это пр... Apr 3 2009, 10:29   Tanya Цитата(олесь @ Apr 3 2009, 14:29) Может и... Apr 3 2009, 10:48    rx3apf Цитата(Tanya @ Apr 3 2009, 14:48) Как уже... Apr 3 2009, 11:55     Tanya Цитата(rx3apf @ Apr 3 2009, 15:55) Да, кс... Apr 3 2009, 12:03      rx3apf Цитата(Tanya @ Apr 3 2009, 16:03) Так упо... Apr 3 2009, 12:11 rx3apf Цитата(Евгений Германович @ Apr 3 2009, 16... Apr 3 2009, 13:05               Tanya Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 14... Apr 4 2009, 11:00                Евгений Германович Цитата(Tanya @ Apr 4 2009, 15:00) Вы не п... Apr 4 2009, 11:18                 Tanya Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 15... Apr 4 2009, 12:18                Евгений Германович Цитата(rx3apf @ Apr 4 2009, 15:18) Видите... Apr 4 2009, 11:28                 rx3apf Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 15... Apr 4 2009, 11:36                 Tanya Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 15... Apr 4 2009, 11:43   rx3apf Цитата(Евгений Германович @ Apr 3 2009, 18... Apr 3 2009, 14:49 Евгений Германович Граждане я рад за вас,за то что у вас на столе сто... Apr 4 2009, 12:01 rx3apf Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 15... Apr 4 2009, 12:06  Евгений Германович Цитата(rx3apf @ Apr 4 2009, 16:06) ??? Эт... Apr 4 2009, 12:22   rx3apf Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 16... Apr 4 2009, 12:34 Tanya Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 16... Apr 4 2009, 12:09  Евгений Германович Цитата(Tanya @ Apr 4 2009, 16:09) Проверя... Apr 4 2009, 12:17   Tanya Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 16... Apr 4 2009, 12:32  rx3apf Цитата(Tanya @ Apr 4 2009, 16:09) Напишит... Apr 4 2009, 12:18   Евгений Германович Цитата(rx3apf @ Apr 4 2009, 16:18) Вероят... Apr 4 2009, 12:48    rx3apf Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 16... Apr 4 2009, 12:56 Евгений Германович Слушайте а почему вы оба умолчали о том как вы фор... Apr 4 2009, 13:04 rx3apf Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 17... Apr 4 2009, 13:16  Евгений Германович Цитата(rx3apf @ Apr 4 2009, 17:16) А заче... Apr 4 2009, 13:44   rx3apf Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 17... Apr 4 2009, 14:03 syurish Цитата(stiven_dobson @ Apr 1 2009, 20:34)... Apr 9 2009, 19:34 rx3apf Цитата(syurish @ Apr 9 2009, 23:34) Посмо... Apr 9 2009, 20:55  syurish Цитата(rx3apf @ Apr 10 2009, 00:55) Харак... Apr 10 2009, 14:35   rx3apf Цитата(syurish @ Apr 10 2009, 18:35) А во... Apr 10 2009, 20:34    syurish Цитата(rx3apf @ Apr 10 2009, 23:34) Вообщ... Apr 12 2009, 11:15     rx3apf Цитата(syurish @ Apr 12 2009, 15:15) А ка... Apr 12 2009, 12:16 khach На ебее есть много китайских частотомеров. Наприме... Apr 11 2009, 12:57 rx3apf Цитата(khach @ Apr 11 2009, 16:57) Сделан... Apr 11 2009, 16:12
