Выбор осциллографа - виртуальный или реальный?, бюджетный вариант |
Feb 5 2008, 21:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Простите за очередное поднятие данной темы. Сначала хотел поднять эту но потом решил открыть новую, поставив более или менее конкретные задачи. Если модераторы посчитают необходимым, просьба прицепить эту тему к вышеозвученной. Достал в некотором роде имеющийся С1-64, поэтому вынашиваемая идея встала острой проблемой. Итак, бюджет естественно, минимальный, но и нет желания попасть в категорию "скупой", который, как известно, платит дважды. Анализ того, что имеется, предварительно выдал следующие варианты. HPS-40, APS230, PCSU1000, BORDO-421 и несколько выбивающийся из этого списка GDS-71022 У первых двух плюсы по отношению к третьему и четвертому - имеют дисплей. У первого довольно узкая полоса, один канал и, также как и у второго нет возможности подать Y (хотя пока не знаю, зачем мне это может в ближайшее время понадобиться) У PCSU максимальное напряжение (с 10х делителем!) всего 30В, зато полоса 2х60... Про BORDO довольно противоречивые отзывы. Про GDS - заманчиво, но не могу решиться. Вроде как и полоса ограничена 20MHz, но пока за ее пределы вроде бы не выползал. Гарантия любопытная - 3 года... У данной модели есть слот для SD карт - на них можно скидывать информацию. Кто подскажет, что это за информация такая будет и как ее можно обрабатывать впоследствии? Есть еще такой странный зверь, как ЛА-н4USB Хотелось бы услышать науськивания людей, имеющих больше опыта. Основное применение - радиолюбительская практика, контроллеры, отслеживание сигналов на основных используемых интерфейсах. Крайне желательно наличие в Новосибирске или возможность достать "под заказ". Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю. Ниже файлики:
manual_hps40_10_uk.pdf ( 432.88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 634 - про PCSU1000, HPS40 и APS230
gds_71xxx.pdf ( 182.45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 498 - GDS
la_n4usb.zip ( 432.89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 263 - ЛА-н4USB
Сообщение отредактировал aspID - Feb 5 2008, 21:27
Feb 6 2008, 21:09
Из: Новосибирск
wellcome ) Где-то видел активную девятку... у которой модели сейчас уже и не вспомню. Думаю, что с таким бюджетом с минимальной полосой можно подобрать... Даже, наверное, портативный будет уместно (из того, что я рассматривал изначально - HPS-40 - до 5МГц, его стоимость варьировалась от 8 до 14 тысяч рублей. Но мне как-то больше тогда уж к душе APS230 Из любопытства - у вас там случаем не пробегают из серии GDS-71000?  Вашим требованиям 71022 удовлетворяет, заявленная стоимость - 14 килорублей, выборка одуренная.
Feb 7 2008, 12:38
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Цитата(aspID @ Feb 7 2008, 00:09)  wellcome ) Вашим требованиям 71022 удовлетворяет, заявленная стоимость - 14 килорублей, выборка одуренная. Вот если-бы взять 71022, и переделать входные цепи на 100 МГц..... Овчинка выделки стОит. Судя по описаниям в 20МГц-версии минимальная развертка - 1нс на клетку, для 100 МГц вполне достаточна, максимальная частота дискетизации вроде одинакова. Т.е. дело только за аттенюатором по входу, усилителем до АЦП и возможно усилителем синхроонизации.
Сообщение отредактировал Andrey_B - Feb 7 2008, 12:52
vodaspb.ru
Feb 7 2008, 14:49
Пользователь №: 11 489
Цитата(Andrey_B @ Feb 7 2008, 15:38)  Вот если-бы взять 71022, и переделать входные цепи на 100 МГц..... 1. А где взять 71022 ? 2. Там и переделывать то скорее всего почти ничего не надо, т.к. версии на 20-40-60-100MHz это чистый маркетинг.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Feb 8 2008, 07:31
Из: Россия, Тула.
Цитата(slog @ Feb 7 2008, 17:49)  1. А где взять 71022 ? 2. Там и переделывать то скорее всего почти ничего не надо, т.к. версии на 20-40-60-100MHz это чистый маркетинг. 1. Ну например тут : http://www.prist.com/produce.php/card/meas.htm?id=7836188392. Неет, думаю различия существенны, но печатная плата, скорее всего приспособлена под все варианты, тут я согласен. В идеале, вскрыть оба, и на 20МГц, и на 100, и хотя-бы сфоткать входные цепи. Есть тут счастливые обладатели, этих девайсов ? :-)
vodaspb.ru
Apr 4 2009, 21:29
Пользователь №: 47 176
Цитата(Andrey_B @ Feb 8 2008, 10:31)  В идеале, вскрыть оба, и на 20МГц, и на 100, и хотя-бы сфоткать входные цепи. Есть тут счастливые обладатели, этих девайсов ? :-) Есть OWON PDS5025S есть фото внутренностей. Хочу переделать в 6062, подозреваю, что дело только в прошивке. Ищу счастливого обладателя сего девайса =)
aspID Выбор осциллографа - виртуальный или реальный? Feb 5 2008, 21:12 slog IMHO
Лучше иметь ХОРОШИЙ аналоговый осциллограф, ч... Feb 6 2008, 05:57 Alex B._ Из этого - однозначно GDS.
А хороший аналоговый ос... Feb 6 2008, 07:44 aspID Получается, будто бы GDS-71xxx в России нема... То... Feb 6 2008, 07:46 AlDed Цитата(aspID @ Feb 6 2008, 10:46) Получае... Feb 11 2008, 06:59  Andrey_B Цитата(AlDed @ Feb 11 2008, 09:59) GW Ins... Feb 11 2008, 07:18   Alex B._ Цитата(Andrey_B @ Feb 11 2008, 10:18) Нав... Feb 11 2008, 07:33   AlDed Цитата(Andrey_B @ Feb 11 2008, 10:18) Нав... Feb 11 2008, 09:08    Andrey_B Цитата(AlDed @ Feb 11 2008, 12:08) Фирма-... Feb 11 2008, 12:10     AlDed Цитата(Andrey_B @ Feb 11 2008, 15:10) htt... Feb 11 2008, 12:55      Andrey_B Цитата(AlDed @ Feb 11 2008, 15:55) Никак ... Feb 11 2008, 20:23       AlDed Цитата(Andrey_B @ Feb 11 2008, 23:23) А в... Feb 12 2008, 06:00  aspID Цитата(AlDed @ Feb 11 2008, 12:59) Сударь... Feb 11 2008, 08:24 K_AV Цитата(aspID @ Feb 5 2008, 23:12) Про BOR... Feb 6 2008, 08:14 Herz ЦитатаИтак, бюджет естественно, минимальный, но и ... Feb 6 2008, 08:38 aspID Не так давно взял хорошего доброго зверька С1-64..... Feb 6 2008, 08:57 Andrey_B Цитата(aspID @ Feb 6 2008, 11:57) Не так ... Feb 6 2008, 09:31  yura-rf Цитата(Andrey_B @ Feb 6 2008, 12:31) Букв... Feb 25 2008, 22:29   Andrey_B Цитата(yura-rf @ Feb 26 2008, 01:29)... Feb 26 2008, 06:42    khach Цитата(Andrey_B @ Feb 26 2008, 09:42) Все... Feb 26 2008, 11:18     Andrey_B Цитата(khach @ Feb 26 2008, 14:18) Фотку ... Feb 26 2008, 12:02 aspID На самом деле сильно по описаниям понравился GDS-7... Feb 6 2008, 17:07 K_AV Цитата(aspID @ Feb 6 2008, 19:07) Борда н... Feb 6 2008, 19:30 aspID ЦитатаНе сочтите за агитацию в пользу BORDO Никак ... Feb 6 2008, 19:59 sera_os Автор! Простите что вмешиваюсь в Вашу тему, но... Feb 6 2008, 20:04 Andy Great Цитата(sera_os @ Feb 6 2008, 22:04) Автор... Feb 7 2008, 08:45  Alex B._ Цитата(Andy Great @ Feb 7 2008, 11:45) Ri... Feb 7 2008, 08:55 aspID 1. Общался с ними. Нет у них оных девайсов. Они и ... Feb 8 2008, 08:31 Andrey_B Цитата(aspID @ Feb 8 2008, 11:31) 1. Обща... Feb 10 2008, 08:22 aspID 1. Думаете, будут принципиальные, невылечиваемые п... Feb 10 2008, 16:11 Andrey_B Цитата(aspID @ Feb 10 2008, 19:11) 1. Дум... Feb 10 2008, 17:15 aspID Была б она - возможность взять попробовать...
А то... Feb 10 2008, 19:09 aspID Понял, спасибо за информацию уже пошел писать пис... Feb 11 2008, 09:26 aspID Поставщики вместо PCUSB1000 предлагают сейчас USBs... Feb 13 2008, 12:33 Andrey_B Цитата(aspID @ Feb 13 2008, 15:33) Постав... Feb 14 2008, 08:11 aspID Ну... Разве что только X-Y не умеют
Кстати, а что... Feb 17 2008, 13:30 Andrey_B Цитата(aspID @ Feb 17 2008, 16:30) Кстати... Feb 25 2008, 21:14 aspID Эхх... Его тащить долго обещали :'(
Поэтому, ... Feb 26 2008, 02:35 Ilya_z Посмотрите в сторону OWON типа PDS 5022 (25MHZ) 60... Feb 26 2008, 10:51
