> Магнитный датчик, Собрал схему , работает нестабильно
andreichk
сообщение Mar 29 2009, 01:52
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ. Собрал схему магнитного датчика.Однако есть проблема. На схеме не показаны МК Renesas, но он там есть и сигнал с него подается на терминал.В режиме покоя,то есть когда ничего не измеряю, показания на терминале изменяются в пределах прим. 200 единиц, что не есть гуд.Получается , что сигнал самопроизвольно изменяется в некоторых,довольно значительных пределах , что конечно не позволяет правильно проводить измерения.Смотрел осциллом сигналы, вроде скачков нет ни на Ref, ни на питании..
Подскажите, как можно стабилизировать сигнал... Спасибо заранее
Привожу также рисунки печатной платы, может по разводке тоже что-нить присоветуете
domowoj
сообщение Apr 5 2009, 12:58
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Да, кстати, andreichk
зачем вам такие точности?
И на камнях растут деревья!
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 13:37
Из: Германия
есть такое слово надо
Цитата(jam @ Apr 5 2009, 15:03) *
Сдаётся мне потеряется - магнит как и всё остальное при комнатной тепмературе соответственно шумит, особенно при изменении условий среды - происходит перестройка доменов. Однако оценить количественно сиё явление не могу - хотелось бы дождаться результатов - может не всё оно так плохо...
Я бы порекомендовал хороший сельсин - благо они в Кварце копейки стоят.
что за кварц, ссылочку киньте плиз?
jam
сообщение Apr 5 2009, 13:40
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
http://www.quartz1.com/
Там точно был бд160 за 150руб - даст 2".
Как бюджетный вариант можно предложить штурвальные ручки костромские 16бит, есть и питерская контора http://www.skbis.ru/index.php?p=3 - цену не знаю, слышал что порядка 100долл.
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 14:06
Из: Германия
похоже действительно магнит шумит.Вот график шумов прим. за 20 минут.Практически никакого дрейфа нет,только собственные шумы схемы.Магнит я пока в сторонку убрал...
какая-то странная система поиска в этом кварце.нажимаю искать, вылетает какой-то яндекс со ссылкой опять же на этот кварц....
jam
сообщение Apr 5 2009, 14:19
Из: Транай
Как я понял верхняя без магнита - нижняя с магнитом?
В кварц звонить надо и говорить - порой продают неликвиды по смешной цене.
Флуктуации от температуры я проверяю так - беру капельку ацетона или спирта - капаю на испытуемую деталь - в тот момент когда почти всё высохнет(критично - т.е ацетона останется тонкая плёнка, её поверхность сильно увеличится и скорость охлаждения резко возрастёт ) тут и надо смотреть.
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 14:23
Из: Германия
не, неправильно поняли, это обе без магнитов, там у меня два датчика на один АЦП работают попеременно
jam
сообщение Apr 5 2009, 14:28
Из: Транай
т.е один рефренсный на постоянном удалении , а другой зависит от угла?
andreichk
сообщение Apr 5 2009, 14:30
Из: Германия
оба зависят от угла
- andreichk   Магнитный датчик   Mar 29 2009, 01:52
- - xemul   Вам никогда не доводилось раньше работать с мостам...   Mar 29 2009, 11:42
|- - andreichk   Цитата(xemul @ Mar 29 2009, 13:42) Вам ни...   Mar 29 2009, 12:52
- - andreichk   Ок, почитал даташит, интересно конечно применение ...   Mar 29 2009, 14:04
|- - vvs157   Цитата(andreichk @ Mar 29 2009, 17:04) та...   Mar 29 2009, 20:05
|- - andreichk   Цитата(vvs157 @ Mar 29 2009, 22:05) У вас...   Mar 29 2009, 21:20
|- - vvs157   Цитата(andreichk @ Mar 30 2009, 00:20) вы...   Mar 29 2009, 21:36
|- - andreichk   Цитата(vvs157 @ Mar 29 2009, 23:36) R1 на...   Mar 30 2009, 04:54
|- - Tanya   Цитата(andreichk @ Mar 30 2009, 08:54) ну...   Mar 30 2009, 07:13
|- - Евгений Германович   Цитата(andreichk @ Mar 30 2009, 07:54) ну...   Mar 30 2009, 09:25
||- - andreichk   Цитата(Евгений Германович @ Mar 30 2009, 11...   Mar 30 2009, 18:53
||- - xemul   Цитата(andreichk @ Mar 30 2009, 22:53) На...   Mar 30 2009, 20:41
|- - xemul   Цитата(andreichk @ Mar 30 2009, 08:54) ну...   Mar 30 2009, 10:40
- - korolkov24   Цитата(andreichk @ Mar 29 2009, 05:52) Пр...   Mar 30 2009, 17:08
- - Alexashka   Может тупой вопрос, но...токи в цепях питания конт...   Mar 30 2009, 19:15
- - CombaSoft   Вышеописанную схему охладили примерно до -16, пото...   Apr 1 2009, 17:30
|- - Herz   Цитата(CombaSoft @ Apr 1 2009, 19:30) Выш...   Apr 1 2009, 19:37
||- - andreichk   решили внять советам и не отступать от канонов.При...   Apr 1 2009, 20:15
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 1 2009, 23:15) реш...   Apr 1 2009, 21:03
||- - andreichk   ЦитатаЭто правильный способ - но видимо что-то меш...   Apr 1 2009, 21:43
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 01:43) а е...   Apr 1 2009, 21:56
||- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 1 2009, 23:56) с пуговиц...   Apr 1 2009, 22:00
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 02:00) бли...   Apr 1 2009, 22:13
||- - andreichk   повторю просьбу- как полностью МАКСы обозначаются?   Apr 1 2009, 22:23
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 02:23) пов...   Apr 1 2009, 22:31
||- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 2 2009, 00:31) Например ...   Apr 1 2009, 22:37
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 02:37) спа...   Apr 1 2009, 22:46
||- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 2 2009, 00:46) Мне тоже ...   Apr 1 2009, 22:59
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 02:59) ну ...   Apr 1 2009, 23:05
|- - xemul   Цитата(CombaSoft @ Apr 1 2009, 21:30) Выш...   Apr 1 2009, 20:43
- - xemul   Господа, к чему эти жаркие споры за 50 Гц и опору?...   Apr 2 2009, 10:07
|- - andreichk   Цитата(xemul @ Apr 2 2009, 12:07) Господа...   Apr 2 2009, 11:05
|- - xemul   Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 15:05) Вы ...   Apr 2 2009, 11:54
||- - andreichk   я Вас не обзывал, а наоборот, похвалил.Если бы мен...   Apr 2 2009, 12:13
||- - xemul   Я опять забыл добавить смайлик (вот такой ), и Тат...   Apr 2 2009, 14:17
||- - andreichk   даташит на датчик KMZ10C тут, чё его искать? на с...   Apr 2 2009, 14:34
|||- - Евгений Германович   Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 18:34) на ...   Apr 4 2009, 08:13
|||- - andreichk   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 10...   Apr 4 2009, 08:19
|||- - vvs157   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 11:19) ну ...   Apr 4 2009, 10:30
|||- - andreichk   Цитата(vvs157 @ Apr 4 2009, 12:30) Если б...   Apr 4 2009, 13:33
|||- - vvs157   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 16:33) ну ...   Apr 4 2009, 15:09
|||- - andreichk   Цитата(vvs157 @ Apr 4 2009, 17:09) Если п...   Apr 4 2009, 15:54
|||- - Tanya   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 19:54) нев...   Apr 4 2009, 16:15
|||- - andreichk   Цитата(Tanya @ Apr 4 2009, 18:15) Есть оч...   Apr 4 2009, 16:39
|||- - Tanya   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 20:39) у м...   Apr 4 2009, 16:50
|||- - andreichk   Цитата(Tanya @ Apr 4 2009, 18:50) У Вас р...   Apr 4 2009, 17:06
|||- - jam   Кстати, у магнита от температуры поле тоже менятьс...   Apr 4 2009, 19:15
||||- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 4 2009, 21:15) Кстати, у...   Apr 4 2009, 19:33
||||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 23:33) пло...   Apr 4 2009, 19:49
||||- - andreichk   окунание ни в гелий ни в другие среды не планирует...   Apr 4 2009, 19:58
||||- - vvs157   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 22:58) оку...   Apr 4 2009, 20:18
||||- - andreichk   Цитата(vvs157 @ Apr 4 2009, 22:18) У любо...   Apr 4 2009, 20:36
||||- - vvs157   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 23:36) поя...   Apr 5 2009, 10:41
|||- - Tanya   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 21:06) зна...   Apr 5 2009, 04:38
|||- - andreichk   Цитата(Tanya @ Apr 5 2009, 06:38) Странна...   Apr 5 2009, 08:41
|||- - Herz   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 10:41) вот...   Apr 5 2009, 09:40
|||- - Tanya   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 12:41) вот...   Apr 5 2009, 10:34
|||- - andreichk   Цитата(Tanya @ Apr 5 2009, 12:34) Не пута...   Apr 5 2009, 11:15
||- - jam   Цитата(xemul @ Apr 2 2009, 18:17) Если Вы...   Apr 2 2009, 15:08
||- - andreichk   наткнулся на сайт с наличием схем по теме http://w...   Apr 3 2009, 12:23
||- - Herz   Цитата(andreichk @ Apr 3 2009, 14:23) нат...   Apr 4 2009, 06:48
||- - andreichk   Цитата(Herz @ Apr 4 2009, 08:48) Полная е...   Apr 4 2009, 07:20
||- - Herz   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 09:20) поп...   Apr 4 2009, 08:16
||- - jam   Цитата(Herz @ Apr 4 2009, 12:16) В смысле...   Apr 4 2009, 08:38
|- - Tanya   Цитата(andreichk @ Apr 2 2009, 15:05) Вы ...   Apr 2 2009, 12:07
- - Евгений Германович   Вам не угодишь.Если вы в процессе работы сможете п...   Apr 4 2009, 08:43
|- - jam   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 12...   Apr 4 2009, 08:48
|- - andreichk   Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 10...   Apr 4 2009, 08:52
|- - jam   А чем мышка от компа не нравится? Одно колёсико п...   Apr 4 2009, 09:24
||- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 4 2009, 11:24) А чем мыш...   Apr 4 2009, 09:45
|- - Евгений Германович   Цитата(andreichk @ Apr 4 2009, 12:52) код...   Apr 4 2009, 10:12
- - domowoj   А не кажется вам, уважаемые господа, что желаемая ...   Apr 5 2009, 11:32
|- - andreichk   я кстати говорил, что достаточно будет и 14бит... ...   Apr 5 2009, 11:35
||- - Iptash   В своей практике, точнее и надежнее чем энкодеры и...   Apr 5 2009, 12:54
|- - jam   Цитата(domowoj @ Apr 5 2009, 15:32) А не ...   Apr 5 2009, 13:03
||- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 18:30) оба...   Apr 5 2009, 14:34
|- - andreichk   вот этот подходит ЛИР-ДА219 , только диапазон темп...   Apr 5 2009, 14:39
|- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 18:39) вот...   Apr 5 2009, 14:44
|- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 5 2009, 16:44) Да нет , ...   Apr 5 2009, 14:47
|- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 18:47) это...   Apr 5 2009, 14:53
|- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 5 2009, 16:53) Не обязат...   Apr 5 2009, 15:03
|- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 19:03) мен...   Apr 5 2009, 15:40
|- - andreichk   А вот график за примерно тот же промежуток времени...   Apr 5 2009, 15:43
|- - jam   Цитата(andreichk @ Apr 5 2009, 19:43) А в...   Apr 5 2009, 15:46
|- - andreichk   Цитата(jam @ Apr 5 2009, 17:46) А магнит ...   Apr 5 2009, 15:52
- - CombaSoft   Вопрос такой - верно, ли что если питать датчик Хо...   Apr 5 2009, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01933 секунд с 7
