Помогите увеличить дальность радиоуправления, 35 мгц |
Apr 4 2009, 17:42
Пользователь №: 42 432
Имеется аппаратура радиоуправления моделью самолета, частота 35 мгц. Мощность производитель не указал, но у аналогичных устройств она в районе 500 мВт. Очень хочется увеличить дальность работы аппаратуры. Сперва задумался об антеннах, но на модели с этим особо не размахнешься, а у передатчика она и так полноволновая (около 90 см длиной). Какие-то направленные варианты антенн на эту частоту найти не удалось. Разобрал передатчик. Выходной транзистор - c4735. Вот на него даташит http://tw.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/2sc4735_17328.pdfСудя по нему, максимальная выходная мощность транзистора - 1.5 ватта. Возможно ли как-то "раскачать" транзистор до максимальной мощности? Буду рад любым советам. Спасибо
Apr 5 2009, 17:46
deleted
Пользователь №: 8 024
Вот что удалось разглядеть на плате. Конечно, такая цепь согласования не годится для низкоомной нагрузки -согласованной четвертьволновой антенны- при резонансе ее сопротивление минимально и чисто активное,(входное сопротивление "штатной антенны" скорее всего носит емкостной характер, кстати, как она выглядит?) возможно грелся и транзистор. Неплохо работают на таких мощностях и в этом диапазоне частот КТ646, можно найти в кадровых развертках старых ТВ. А на счет спалить,- "кто не рискует..." , или, "что сгорит- то не сгниет"  . Надо с мыслЯми собраться, чего бы вам насоветовать  , может еще кто что подскажет...
reget Помогите увеличить дальность радиоуправления Apr 4 2009, 17:42 INT1 Желательно видеть схему оконечных каскадов передат... Apr 4 2009, 18:46 reget В антенне никакой катушки нет, но есть на плате, с... Apr 4 2009, 21:34 INT1 Увеличить мощность на имеющейся плате вряд ли полу... Apr 5 2009, 06:12 reget Спасибо, что уделяете внимание моей проблеме.
Соб... Apr 5 2009, 13:16 reget Добыл передатчик той же фирмы, но младшей модели. ... Apr 5 2009, 21:04 INT1 Да, это и есть удлиняющая катушка, но у нее больши... Apr 6 2009, 04:35 elman Странно что предложение осмотреться возникло ненав... Apr 6 2009, 09:23 reget Все проблемы с вещанием на этой частоте в районе и... Apr 6 2009, 09:43 INT1 2 elman"Земля, леса, поля и реки, нЕдра...эфи... Apr 6 2009, 12:43 reget Да, чувствую не стоит мне без знаний или точных по... Apr 17 2009, 20:18 Anato Это то что дозволено в России, докум на сайте WWW.... Apr 17 2009, 21:49 reget около 1500 метров Apr 17 2009, 21:54 Anato Цитата(reget @ Apr 18 2009, 01:54) около ... Apr 18 2009, 12:04  reget Цитата(Anato @ Apr 18 2009, 16:04) Для Ва... Apr 19 2009, 19:05   Anato Цитата(reget @ Apr 19 2009, 23:05) Эта ап... Apr 21 2009, 11:06    reget Цитата(Anato @ Apr 21 2009, 15:06) Пересм... Apr 21 2009, 13:07     zeleboba Цитата(reget @ Apr 21 2009, 17:07) У меня... Apr 24 2009, 08:48 INT1 Цитата(reget @ Apr 17 2009, 23:18) Да, чу... Apr 18 2009, 07:02 DpInRock ЦитатаСперва задумался об антеннах, но на модели с... Apr 18 2009, 13:53 INT1 Эксперименты 10ти летней давности в диапазоне 27МГ... Apr 18 2009, 16:41 rv3dll(lex) Цитата(INT1 @ Apr 18 2009, 20:41) Экспери... Apr 21 2009, 10:21 INT1 На приведеных фото не видно, чем питается передатч... Apr 20 2009, 06:05 rv3dll(lex) насчёт второго провода, длиной равной длине антенн... Apr 21 2009, 08:20 rv3dll(lex) причем тут класс аппаратуры и дальность. Есть огра... Apr 22 2009, 06:09 Harbinger Вставлю свои 5 коп.
Для радиоуправления неплохо п... Apr 22 2009, 06:42 reget Уважаемые, буду рад любым предложениям с полным оп... Apr 22 2009, 21:16 Anato Цитата(reget @ Apr 23 2009, 01:16) Уважае... Apr 23 2009, 06:59 reget Задача - увеличить дальность радиоуправления со ст... Apr 23 2009, 19:34 reget Очень интересный вариант!
Прокомментируйте, по... Apr 24 2009, 11:21 zeleboba Цитата(reget @ Apr 24 2009, 14:21) Очень ... Apr 24 2009, 19:37 INT1 Цитата(reget @ Apr 23 2009, 22:34) Задача... Apr 25 2009, 04:03 reget Спасибо за разъяснение!
По причине преждевреме... May 7 2009, 21:40 rv3dll(lex) Цитата(reget @ May 8 2009, 01:40) Спасибо... May 14 2009, 05:24 Валентиныч Цитата(reget @ May 8 2009, 03:40) По прич... May 18 2009, 16:37 INT1 Цитата(rv3dll(lex) @ May 14 2009, 08... May 18 2009, 16:52 reget Пропало управление и видео резко. Буквально в 500 ... May 18 2009, 17:08 rv3dll(lex) ну уж точно не 35 мегагерц.
а про приёмники типа ... May 19 2009, 04:18
