> Дистанционное измерение температуры компонентов., Самый доступный метод -???
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 5 2009, 21:08
Guests
Собственно, топик.
про тепловизоры известно - всегда дороже, чем хотелось бы. И с избытком возможностей, естественно...
Просто инфракрасные термометры, какие удалось найти - можно было бы использовать, но сфокусировать, например, на резисторе 1206 - не получается, вблизи большинство точно не наведешь.
А нет ли чего подобного, укладывающегося в цену до $100 - $150 для одноточечного измерения в ближней зоне (у тех же SMD температуру мерить)
или примитивных , низкого разрешения тепловизоров - для тех же целей, до килобакса ценой?
Даже точность измерения температуры не слишком важна - скоре, оценка того, что явно перегрето .
Какие есть возможности?
Tanya
сообщение Apr 6 2009, 07:25
Пользователь №: 12 883
Расковыряйте охранную систему или что-нибудь в этом роде. Можно и датчик отдельный купить.
Они на TGS, кажется... Зеркало металлизированное или линза из полиэтилена.
С зеркалом проще - можно настраивать в видимом свете. Обтюратор - механический прерыватель потока. Синхронный детектор.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 6 2009, 07:55
Guests
Механическое прерывание может быть интересно... Это раньше так делали, кажется - когда полупроводниковых датчиков еще не было, да? И, наверное, если ограничивать поле зрения датчику, то с модуляцией потока можно выше чувствительность получить, я думаю.
Спасибо ...
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Apr 6 2009, 09:21) *
Вам нужно только сделать несколько снимков в ИК-области.
Да нет, это собственно рабочий инструмент... Специфика такая...
Я думаю, вам не обязательно измерять температуру мелких компонентов, а достаточно интегрально измерять температуру участков платы прощадью по 1-2 квадратных сантиметра. Если какой-то элемент усиленно греется, вы увидите общий подъем температуры. А там и пальцем можно дотронуться и оценить.
Палец плохо оценивает мелкие SMD, сенсоры с довольно плохим разрешением в пальце. Хотя конечно - так и приходится.
Нет, тепловизор это действительно достаточно сложный прибор, и сам датчик в нем стоит достаточно дорого.
Пока, насколько мне извествно, вряд ли стоит ожидать игрушечных тепловизоров по названным вами ценам.
Я полагал, за рубежом рынок устоялся уже, и искуственного давления такого нету - типа только дорогие и только навороченные модели.
Впрочем, надо наверное поискать в Китае поподробнее...
Tanya
сообщение Apr 6 2009, 08:03
Спасибо ...
Это не для увеличения чувствительности, а для убирания дрейфа от изменения температуры самого детектора и ближайшего окружения.
Поле зрения... Надо объект поместить в фокальную плоскость зеркала, тогда получится параллельный (примерно...) поток, который надо направить на детектор (он большой). Если маленький (одинаковый с объектом), то и детектор и объект помещаются на расстоянии 2 фокуса. Есть другие варианты. Короче говоря, воспользуйтесь формулами для линз из школьного учебника.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 6 2009, 08:30
Guests
Ваша формулировка точнее. Я имел в виду то же самое - при ограничении поля зрения собственный дрейф и шумы могли и не дать померить.
Уже вчера прикидывал. невыгодно. Габариты, неудобство в работе. Надо пробовать в виде щупа-иглы искать возможность.
Хотя с зеркалами в принципе возможно, полированный алюминий и даже медь, кажется - прекрасно отражают. Но засветки замучают.
А и то - что из легко доступного может иметь чувствительность в диапазоне 8-14 мкм? Или из-за рубежа выписывать не так и страшно?
- orthodox   Дистанционное измерение температуры компонентов.   Apr 5 2009, 21:08
- - sensor_ua   Вот попалось - MLX9O247 http://www.melexis.com/Sen...   Apr 5 2009, 21:18
- - rx3apf   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 01:08) Каки...   Apr 5 2009, 21:20
|- - orthodox   Цитата(rx3apf @ Apr 5 2009, 23:20) Теплов...   Apr 5 2009, 21:45
|- - rx3apf   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 01:45) Так ...   Apr 5 2009, 21:56
|- - orthodox   Цитата(rx3apf @ Apr 5 2009, 23:56) Прицел...   Apr 5 2009, 23:57
- - domowoj   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 04:08) Даже...   Apr 6 2009, 01:13
- - sensor_ua   ЦитатаРазве что насадку какую городить в виде труб...   Apr 6 2009, 04:24
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 03:57) А но...   Apr 6 2009, 05:35
|- - orthodox   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Apr 6 2009, 07...   Apr 6 2009, 07:07
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 11:07) Наск...   Apr 6 2009, 07:21
|- - Tanya   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 12:30) Уже ...   Apr 6 2009, 08:43
|- - orthodox   Цитата(Tanya @ Apr 6 2009, 10:43) Если де...   Apr 6 2009, 09:04
|- - Tanya   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 13:04) Это ...   Apr 6 2009, 09:15
|- - orthodox   Цитата(Tanya @ Apr 6 2009, 11:15) Не буде...   Apr 6 2009, 13:38
|- - rx3apf   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 17:38) Оказ...   Apr 6 2009, 13:59
- - DS   Цитата(Tanya @ Apr 6 2009, 12:03) Это не ...   Apr 6 2009, 11:04
- - orthodox   Цитата(DS @ Apr 6 2009, 13:04) Это для то...   Apr 6 2009, 13:23
|- - DS   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 17:23) Я им...   Apr 6 2009, 13:56
|- - orthodox   Цитата(DS @ Apr 6 2009, 15:56) Оно теперь...   Apr 6 2009, 14:37
|- - rx3apf   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 18:37) Кста...   Apr 6 2009, 14:50
|- - orthodox   Цитата(rx3apf @ Apr 6 2009, 16:50) Вот в ...   Apr 7 2009, 02:06
|- - rx3apf   Цитата(orthodox @ Apr 7 2009, 06:06) Може...   Apr 7 2009, 14:01
|- - orthodox   Цитата(rx3apf @ Apr 7 2009, 16:01) Наверн...   Apr 7 2009, 14:29
|- - rx3apf   Цитата(orthodox @ Apr 7 2009, 18:29) А ку...   Apr 7 2009, 14:46
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Apr 7 2009, 18:46) Я дума...   Apr 7 2009, 15:12
|- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Apr 7 2009, 19:12) А почем...   Apr 7 2009, 15:22
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Apr 7 2009, 19:22) Не, я-...   Apr 7 2009, 15:26
- - Tanya   Цитата(DS @ Apr 6 2009, 15:04) Это для то...   Apr 6 2009, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
