> FatFS под RTOS, Интересует опыт по "доработке" FatFS для работы в несколько по
Faradey
сообщение Mar 31 2009, 07:20
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
Есть необходимость использования FatFS под FreeRTOS в несколько потоков с картой памяти.
Наиболее простым способом видиться "упаковка" используемого API FatFS в мютекс, аля:
FRESULT RTOS_f_open(
    FIL *fp,            /* Pointer to the blank file object */
    const char *path,   /* Pointer to the file name */
    BYTE mode,           /* Access mode and file open mode flags */
    xSemaphoreHandle mutex   /* <--  Например так */
xSemaphoreGive( mutex );
FRESULT fr = f_open( &file, file_name, FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE );
xSemaphoreTake( mutex, portMAX_DELAY );
return fr;
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 31 2009, 08:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Я в uCOS обернул все API-шные функии FatFs в семафор.
Хотел сначала обернуть только функции драйвера, но просмотрел структуру FatFs и пришел к выводу, что этого недостаточно.
В исходниках есть функции, работающие в том числе с File system object типа FATFS, поэтому может возникать конфликт, если не разделить обращение из задач к функциям, работающих с этой структурой. Так что возможно нужно защищать не столько структуру FIL, сколько FATFS.
В любом случае, если добьетесь какого-либо результата по более оптимальному "обертыванию" критических мест FATFS с минимальным внесением изменений в исходные тексты, будет очень интересно узнать.
Пасу котов...
zhz
сообщение Apr 6 2009, 14:45
Пользователь №: 3 559
R0.07, Apr 01, 2009
Merged Tiny-FatFs as a buffer configuration option.
Added long file name support.
Added multiple code page support.
Added re-entrancy for multitask operation.
Added auto cluster size selection to f_mkfs().
Added rewind option to f_readdir().
Changed result code of critical errors.
Renamed string functions to avoid name collision.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:41
