> Дистанционное измерение температуры компонентов., Самый доступный метод -???
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 5 2009, 21:08
Guests
Собственно, топик.
про тепловизоры известно - всегда дороже, чем хотелось бы. И с избытком возможностей, естественно...
Просто инфракрасные термометры, какие удалось найти - можно было бы использовать, но сфокусировать, например, на резисторе 1206 - не получается, вблизи большинство точно не наведешь.
А нет ли чего подобного, укладывающегося в цену до $100 - $150 для одноточечного измерения в ближней зоне (у тех же SMD температуру мерить)
или примитивных , низкого разрешения тепловизоров - для тех же целей, до килобакса ценой?
Даже точность измерения температуры не слишком важна - скоре, оценка того, что явно перегрето .
Какие есть возможности?
Tanya
сообщение Apr 6 2009, 07:25
Пользователь №: 12 883
Расковыряйте охранную систему или что-нибудь в этом роде. Можно и датчик отдельный купить.
Они на TGS, кажется... Зеркало металлизированное или линза из полиэтилена.
С зеркалом проще - можно настраивать в видимом свете. Обтюратор - механический прерыватель потока. Синхронный детектор.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 6 2009, 07:55
Guests
Механическое прерывание может быть интересно... Это раньше так делали, кажется - когда полупроводниковых датчиков еще не было, да? И, наверное, если ограничивать поле зрения датчику, то с модуляцией потока можно выше чувствительность получить, я думаю.
Спасибо ...
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Apr 6 2009, 09:21) *
Вам нужно только сделать несколько снимков в ИК-области.
Да нет, это собственно рабочий инструмент... Специфика такая...
Я думаю, вам не обязательно измерять температуру мелких компонентов, а достаточно интегрально измерять температуру участков платы прощадью по 1-2 квадратных сантиметра. Если какой-то элемент усиленно греется, вы увидите общий подъем температуры. А там и пальцем можно дотронуться и оценить.
Палец плохо оценивает мелкие SMD, сенсоры с довольно плохим разрешением в пальце. Хотя конечно - так и приходится.
Нет, тепловизор это действительно достаточно сложный прибор, и сам датчик в нем стоит достаточно дорого.
Пока, насколько мне извествно, вряд ли стоит ожидать игрушечных тепловизоров по названным вами ценам.
Я полагал, за рубежом рынок устоялся уже, и искуственного давления такого нету - типа только дорогие и только навороченные модели.
Впрочем, надо наверное поискать в Китае поподробнее...
Tanya
сообщение Apr 6 2009, 08:03
Спасибо ...
Это не для увеличения чувствительности, а для убирания дрейфа от изменения температуры самого детектора и ближайшего окружения.
Поле зрения... Надо объект поместить в фокальную плоскость зеркала, тогда получится параллельный (примерно...) поток, который надо направить на детектор (он большой). Если маленький (одинаковый с объектом), то и детектор и объект помещаются на расстоянии 2 фокуса. Есть другие варианты. Короче говоря, воспользуйтесь формулами для линз из школьного учебника.
DS
сообщение Apr 6 2009, 11:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Это для того, чтобы хотя бы что-то было видно. Пироэлектрик чувствует только изменения потока, как и пьезоэлемент. Пироэлетрики типа МГ-50 должны вполне для такой цели подойти.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 6 2009, 13:23
Guests
Я имел в виду нынешние, полупроводниковые , на них с начале ветки ссылки давали.
А где посмотреть МГ-50 и что это такое? Поиск результатов не дал.
DS
сообщение Apr 6 2009, 13:56
Оно теперь кажется мг-32 называется: http://www.vostok.nsk.su/?id=11
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 6 2009, 14:37
Guests
Спасибо, посмотрел. Теперь я знаю, что искать...
Вообще всем спасибо, информации , кажется, достаточно.
Более этого могло бы быть только предложение купить готовый прибор...
Но, похоже, с такими запросами их готовых нету... Так что надо экспериментировать,
определяться с линзами-трубочками и прочим.
Кстати, интересно - всегда ли используют механическое прерывание потока излучения?
Я видел давно еще такой пирометр в брелке, там явно некуда было моторчик сунуть.
А мерил от отрицательных температур...
rx3apf
сообщение Apr 6 2009, 14:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот в китайском термометре (с DX) я никаких механических звуков не слышу. Но разобрать затруднительно, похоже, там заклеено. Отдельная плата сенсора, в трубке проглядывается полиэтиленовая линза. Попытка поставить шторку с 5-mm дыркой успехом не увенчалась - ничего не видит. Сама входная дырка - 15 mm, до линзы где-то 25.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 7 2009, 02:06
Guests
Может ли так быть: два идентичных датчика, из которых излучение попадает только на один, второй просто опорный для компенсации температурной?
rx3apf
сообщение Apr 7 2009, 14:01
Из: Moscow, Russia
Для PIR это не имеет смысла. А вот, кстати, датчики от Melexis - не PIR, модулятора не требуют (MLX90614 вообще не требует аналоговой обработки, отдает либо в виде PWM, либо общается по I2C !), датчик для компенсации температуры встроенный. Похоже, что в моем "китайце" что-то типа того и стоит...
Наверное, проще всего будет и в самом деле купить 10-градусный модуль от Parallax, $60 - это не то чтобы особо дешево, но, подозреваю, сам сенсор где-нибудь в DigiKey столько же и обойдется (если уж стандартные варианты 90614 там около тридцатника). С пары сантиметров - как раз и будет 1206 в длину. Вот только чтобы еще и эмиссионная способность объекта была подходящей. С обратной стороны PCB под маской у меня вроде получается правдоподобно, на компонентах не развлекался... А, вот попробовал - МЛТ-1 видит нормально.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 7 2009, 14:19
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 7 2009, 14:29
Guests
А куда она денется? Все тепловыделяющее проектируется с учетом также и отдачи тепла излучением, я думаю...
Кроме подложек мощных транзисторов, но там еще корпус есть, излучающий...
Это Вы чем пробуете? Сколько стоит ? Я такую же хочу... Если это не большой и дорогой тепловизор...
rx3apf
сообщение Apr 7 2009, 14:46
Из: Moscow, Russia
Я думаю, при попытке померять крышку корпуса TO-3 результат удивит... Оцинкованная труба полотенцесушителя - не измеряется, металлический неокрашеный колпак лампы - тоже. Если под краской - получается.
Я же уже говорил, где надо посмотреть. Конкретно у меня - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4304
Потом там появился еще http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19485
Но апертура там большая (МЛТ-1 с отформованными ногами полностью ушел в дырку, все ж 15 mm), потому и предложил 10-градусный вариант от Parallax на основе MLX90614, с таким можно было бы вообще взять механику графопостоителя и сделать очень-очень медленный тепловизор...
- orthodox   Дистанционное измерение температуры компонентов.   Apr 5 2009, 21:08
- - sensor_ua   Вот попалось - MLX9O247 http://www.melexis.com/Sen...   Apr 5 2009, 21:18
- - rx3apf   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 01:08) Каки...   Apr 5 2009, 21:20
|- - orthodox   Цитата(rx3apf @ Apr 5 2009, 23:20) Теплов...   Apr 5 2009, 21:45
|- - rx3apf   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 01:45) Так ...   Apr 5 2009, 21:56
|- - orthodox   Цитата(rx3apf @ Apr 5 2009, 23:56) Прицел...   Apr 5 2009, 23:57
- - domowoj   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 04:08) Даже...   Apr 6 2009, 01:13
- - sensor_ua   ЦитатаРазве что насадку какую городить в виде труб...   Apr 6 2009, 04:24
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 03:57) А но...   Apr 6 2009, 05:35
|- - orthodox   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Apr 6 2009, 07...   Apr 6 2009, 07:07
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 11:07) Наск...   Apr 6 2009, 07:21
- - orthodox   Цитата(Tanya @ Apr 6 2009, 10:03) Это не ...   Apr 6 2009, 08:30
|- - Tanya   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 12:30) Уже ...   Apr 6 2009, 08:43
|- - orthodox   Цитата(Tanya @ Apr 6 2009, 10:43) Если де...   Apr 6 2009, 09:04
|- - Tanya   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 13:04) Это ...   Apr 6 2009, 09:15
|- - orthodox   Цитата(Tanya @ Apr 6 2009, 11:15) Не буде...   Apr 6 2009, 13:38
|- - rx3apf   Цитата(orthodox @ Apr 6 2009, 17:38) Оказ...   Apr 6 2009, 13:59
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Apr 7 2009, 18:46) Я дума...   Apr 7 2009, 15:12
|- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Apr 7 2009, 19:12) А почем...   Apr 7 2009, 15:22
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Apr 7 2009, 19:22) Не, я-...   Apr 7 2009, 15:26
- - Tanya   Цитата(DS @ Apr 6 2009, 15:04) Это для то...   Apr 6 2009, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.03689 секунд с 7
