> Малошумяшие низкочастотные транзисторы в SOT-23, Что-то уровня BC549/BC559
zltigo
сообщение Apr 7 2009, 17:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Выпал из аналоговой жизни sad.gif c этими микроконтроллерами. Нужен совет, что сейчас популярно и доступно в российских условиях из низкочастотных pnp и npn малошумящих транзисторов в SOT-23 корпусах. Достаточно что-то похожее на BC549 и соответственно BC559.
Designer56
сообщение Apr 7 2009, 18:04
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
что- то у меня не получается их полный каталог прицепить в ПДФ.
Ага, я уже цеплял его...
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=15976
Цитата(jam @ Apr 7 2009, 23:59) *
Там же стоит аналог bc847c - а человеку надо bc849
автор просил
zltigo
сообщение Apr 7 2009, 18:22
Из: Riga, Latvia
Тем не менее, даже в "полном" каталоге в лучшем случае для некоторых транзисторов (но не для рекомендованного Вами) указаны факторы шума, причем в неизвестных условиях измерения и на уровне 4-10 dB, что несколько многовато по сравнению с обычными западными. Но я тем не менее, присмотрюсь. Спасибо.
Цитата(jam @ Apr 7 2009, 21:13) *
Может лучше готовый взять - например
Готовые мне по двум проводам не запитать.
А если качества - нужны бОООльшие полевики например IF3602 или десяток bf862 впаралель.
Без фанатизма smile.gif обычного ширпотреба будет достаточно - там дальше в аналог-цифра-аналог шумов будет не менее -80dB. Главное, дабы на этом фоне не выпирало.
Обычно беру NXP или Infineon.
У кого?
jam
сообщение Apr 7 2009, 18:32
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
SSM2019 по двум проводам вроде как , но сам я их не пробывал.
У кого?
http://www.elbase.ru/
www.elitan.ru
zltigo
сообщение Apr 7 2009, 19:20
Из: Riga, Latvia
Цитата(jam @ Apr 7 2009, 21:32) *
SSM2019 по двум проводам....
??? Не понял sad.gif Речь идет о том, что усилитель размещается в корпусе с динамическим капсюлем и к этой сборке подходят на все про все два провода. Напряжение питания тоже ограничено однополярное 4...5V.
jam
сообщение Apr 7 2009, 19:51
Из: Транай
От 5 вольт этот работать не будет - - не знаю, стоит ли, но сигнал можно подавать по питанию - развязка rc+эммитерный повторитель+rc - подавления должно хватить. В повторителе использую 2sd2114 брать в www.smd.ru/
Как видно схема даёт подавление на 100гц в 1000раз при токе 18ма.
- zltigo   Малошумяшие низкочастотные транзисторы в SOT-23   Apr 7 2009, 17:32
- - jam   Цитата(zltigo @ Apr 7 2009, 21:32) Выпал ...   Apr 7 2009, 17:46
|- - zltigo   Цитата(jam @ Apr 7 2009, 20:46) А что Вы ...   Apr 7 2009, 17:57
||- - jam   Цитата(zltigo @ Apr 7 2009, 21:57) Это по...   Apr 7 2009, 18:13
|- - zltigo   Цитата(jam @ Apr 7 2009, 20:46) Прямой ан...   Apr 7 2009, 18:09
- - Designer56   Цитата(zltigo @ Apr 7 2009, 23:32) Выпал ...   Apr 7 2009, 17:53
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Apr 7 2009, 21:53) Вы...   Apr 7 2009, 17:59
|- - =L.A.=   Цитата(zltigo @ Apr 7 2009, 23:20) ??? Не...   Apr 8 2009, 11:06
|- - zltigo   Поздно заметил продолжение Цитата(=L.A.= @ A...   Nov 26 2009, 14:04
|- - ledum   Цитата(zltigo @ Nov 26 2009, 18:04) Динам...   Nov 26 2009, 17:02
|- - =L.A.=   Цитата(zltigo @ Nov 26 2009, 17:04) Звиня...   Nov 26 2009, 17:08
|- - zltigo   Цитата(=L.A.= @ Nov 26 2009, 20:08) Тольк...   Nov 26 2009, 17:46
- - Designer56   В условиях измерения всегда собака зарыта...ТУ над...   Apr 7 2009, 18:23
- - Designer56   Динамический вроде не очень с низковольтным выходо...   Apr 7 2009, 19:28
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Apr 7 2009, 22:28) Ди...   Apr 7 2009, 19:59
- - Designer56   все верно, к тому же у 90-го полоса единичного уси...   Apr 7 2009, 20:05
- - НЕХ   2n5089 (mmbt5089) 2n5087   Apr 7 2009, 20:14
|- - zltigo   Цитата(НЕХ @ Apr 7 2009, 23:14) 2n5089 (m...   Apr 7 2009, 20:33
- - INT1   Посмотрите 2SC2712, 2SA1162 вот только что там у н...   Apr 8 2009, 04:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01812 секунд с 7
