> Эффективный стабилизатор+зарядка для нетрадиционной электроэнергетики
Огурцов
сообщение Apr 8 2009, 19:39
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Заинтересовался сабжем. Подскажите, pls, куда копать ?
Начальные условия, думаю, такие:
КПД - чем выше, тем лучше, в пределах разумного
аккумулятор - свинцовый, закрытый
мощность на входе - до 600W
напряжение на входе - от 0 до номинального, которое может быть любое удобное
мощность на выходе - 140..180W
напряжение на выходе 12..14V
Основные потребители предполагаются такие: светодиодный светильник 40W, ADSL модем (12V*1.2A), монитор (14V*3A), колонки (12V*1A), компьютер (70W по входу, вероятно самый прямой путь - перемотать транс на низкую первичку)
Microwatt
сообщение Apr 8 2009, 22:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вообще-то о ветряках не сказано ни слова.. Что обсуждается? Ветряки или система электропитания? Может, человек хотел землю до ядра пробурить или мини-ГЭС на сточном коллекторе...
А о 12 вольтах лучше забыть. Более 40-50 ватт уже надо 24 или 48-вольтовую систему ставить.
Огурцов
сообщение Apr 8 2009, 22:55
Из: РФ
Не надо про ветряки - там все понятно - моторчик с магнитами и т.д. Вопрос про контроллер. Какую мс использовать ? Там же и аппноты скорее всего найдутся.
24 или 48V - возможно. Но тогда однозначно потребуется двойное преобразование. А т.к. практически все потребители, кроме компьютера, на 12V, хотелось бы обойтись всего одним стабилизатором - вроде бы попроще, да и КПД повыше.
Если прикинуть Step-Down: выход 12V, вход 24..120V - реально ?
Microwatt
сообщение Apr 9 2009, 00:12
Из: Запорожье
Цитата(Огурцов @ Apr 9 2009, 01:55) *
Не надо про ветряки - там все понятно - моторчик с магнитами и т.д. Вопрос про контроллер. Какую мс использовать ? ....
Ну, если про моторчик понятно, то вопрос о контроллере решается просто. Берите любой подходящий.
Могу только заметить, что любой преобразователь хорошо работает при двукратном изменении напряжения входа. Удовлетворительно - при четырехкратном. Выше - придется хорошо подумать над ним.
Вы замахнулись на Step-Down с десятикратным отношением вход/выход.
- Огурцов   Эффективный стабилизатор+зарядка для нетрадиционной электроэнергетики   Apr 8 2009, 19:39
- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Apr 8 2009, 21:39) Заинт...   Apr 8 2009, 20:29
|- - Огурцов   Цитата(orthodox @ Apr 8 2009, 20:29) Копа...   Apr 8 2009, 20:59
- - Rst7   Если генератор ветряка представляет из себя машину...   Apr 8 2009, 20:53
|- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Apr 9 2009, 00:55) Не на...   Apr 8 2009, 23:56
||- - Огурцов   Цитата(orthodox @ Apr 9 2009, 00:56) Да и...   Apr 9 2009, 00:47
||- - wim   Цитата(Огурцов @ Apr 9 2009, 04:47) ... Е...   Apr 9 2009, 06:46
- - domowoj   Цитата(Огурцов @ Apr 9 2009, 02:39) свето...   Apr 9 2009, 01:11
|- - Огурцов   Цитата(domowoj @ Apr 9 2009, 01:11) а ком...   Apr 9 2009, 14:55
- - Microwatt   Так что, задача сводится только к проблеме отбора...   Apr 9 2009, 15:29
|- - Огурцов   Ну почему только. Напряжение нужно поднять, аккуму...   Apr 9 2009, 16:11
- - Microwatt   Тогда нужно неясные мысли облекать в строгую форму...   Apr 9 2009, 16:55
|- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Apr 9 2009, 16:55) как...   Apr 9 2009, 18:50
|- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Apr 9 2009, 21:50) Нукак...   Apr 9 2009, 20:32
|- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Apr 9 2009, 20:32) Воз...   Apr 10 2009, 06:51
- - Microwatt   Если емкость 240-280 амперчасов, то как в них впих...   Apr 10 2009, 09:03
|- - Огурцов   Меня больше волнует необходимость заряжать один ак...   Apr 10 2009, 10:45
||- - tyro   Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 13:45) Меня...   Apr 10 2009, 10:48
|||- - Огурцов   Цитата(tyro @ Apr 10 2009, 11:48) На диод...   Apr 10 2009, 15:01
|||- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 17:01) Прос...   Apr 10 2009, 15:36
||||- - Огурцов   Цитата(orthodox @ Apr 10 2009, 16:36) Над...   Apr 10 2009, 18:11
||||- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 20:11) Дейс...   Apr 10 2009, 21:40
||||- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 21:11) Флай...   Apr 10 2009, 23:11
||||- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 11 2009, 01:11) Ну...   Apr 10 2009, 23:18
||||- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Apr 10 2009, 23:11) По...   Apr 11 2009, 08:43
||||- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Apr 11 2009, 11:43) А 6%...   Apr 11 2009, 09:32
|||- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 18:01) На д...   Apr 10 2009, 16:44
||- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 13:45) Меня...   Apr 10 2009, 13:03
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 10 2009, 11:03) Ес...   Apr 10 2009, 13:30
- - evgeny_ch   Так это видят в ТИ. Пмсм, мы не ищем лёгких путей....   Apr 11 2009, 10:06
- - Огурцов   Да уж, страсти-мордасти. Все должно быть проще. DC...   Apr 11 2009, 12:36
- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Apr 11 2009, 15:36) Да у...   Apr 11 2009, 14:41
- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Apr 11 2009, 15:41) Ес...   Apr 11 2009, 15:41
- - Огурцов   Вопрос: как лучше соединять обмотки двухфазного (a...   Apr 21 2009, 21:29
- - Wano   Цитата(Огурцов @ Apr 22 2009, 00:29) Вопр...   May 14 2009, 21:51
- - Огурцов   Не знаю - это просто вопрос. Для натурных эксперим...   May 14 2009, 23:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
