Эффективный стабилизатор+зарядка для нетрадиционной электроэнергетики |
Apr 8 2009, 19:39
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Заинтересовался сабжем. Подскажите, pls, куда копать ?
Начальные условия, думаю, такие: КПД - чем выше, тем лучше, в пределах разумного аккумулятор - свинцовый, закрытый мощность на входе - до 600W напряжение на входе - от 0 до номинального, которое может быть любое удобное мощность на выходе - 140..180W напряжение на выходе 12..14V
Основные потребители предполагаются такие: светодиодный светильник 40W, ADSL модем (12V*1.2A), монитор (14V*3A), колонки (12V*1A), компьютер (70W по входу, вероятно самый прямой путь - перемотать транс на низкую первичку)
Guest_orthodox_*
Apr 8 2009, 23:56
Guests
Цитата(Огурцов @ Apr 9 2009, 00:55)  Не надо про ветряки - там все понятно - моторчик с магнитами и т.д. Вопрос про контроллер. Какую мс использовать ? Там же и аппноты скорее всего найдутся. 24 или 48V - возможно. Но тогда однозначно потребуется двойное преобразование. А т.к. практически все потребители, кроме компьютера, на 12V, хотелось бы обойтись всего одним стабилизатором - вроде бы попроще, да и КПД повыше.
Если прикинуть Step-Down: выход 12V, вход 24..120V - реально ? Да и от 12 до 380 реально...Смотря на какие бапки рассчитывать... Я, кстати, не шучу: на малых напряжениях и ток входной небольшой, полную мощность прогонять не придется... Солнечные батареи отличаются от генератора так, что нежелательно сгонять все в одно устройство. Там несколько иные подходы... Но в целом это достаточно развитая индустрия, так что гугль в помощь(устройства в этой теме не сильно дешевые, так что нужные параметры уже поддержаны ценой рынка...). Когда конкретизируется задача, Вам помогут. А пока что задача толком не поставлена, то и говорить практически не о чем...
Apr 9 2009, 00:47
Из: РФ
Цитата(orthodox @ Apr 9 2009, 00:56)  Да и от 12 до 380 реально...Смотря на какие бапки рассчитывать... Эээ...бабок нет, как обычно. Но это ведь не главное - 100 рублей на контроллер найдется. Да и мощность маааленькая, какие тут баппки. Цитата(orthodox @ Apr 9 2009, 00:56)  Я, кстати, не шучу: на малых напряжениях и ток входной небольшой, полную мощность прогонять не придется... А я не пойму. Есть мощность и есть номинальное напряжение. Мощность может быть одна и та же, допустим 100W, а напряжение при этом может быть совершенно разное, как 12V, так и 220V. А то, что при, скажем, 20% напряжения от номинала и ток будет всего 20%, так это понятно, лишь бы эти 20% не пропадали зря. Конечно, если будет еще ниже, тогда пусть пропадают. В мощности это всего 5%, чем можно пренебречь. Цитата(orthodox @ Apr 9 2009, 00:56)  Солнечные батареи отличаются от генератора так, что нежелательно сгонять все в одно устройство. Именно, что желательно в одно. А отличия...вроде все тоже самое - ток от 0 до номинала. Даже если напряжение условно одинаковое будет. Стабилизаторов конечно может быть два (и даже более, лишь бы они поставляли ток в зависимости от своей оптимальной в данный момент мощности). А вот нагрузка и аккумулятор должны быть общие, иначе в этой петрушке не разобраться. Цитата(orthodox @ Apr 9 2009, 00:56)  Когда конкретизируется задача, Вам помогут. Я только начал эту тему курить, наверно поэтому вразумительных вопросов нет - поставленная здесь задача пока представляется исчерпывающей ) Задайте что ли наводящие вопросы. Цитата(Microwatt @ Apr 9 2009, 01:12)  Удовлетворительно - при четырехкратном. Выше - придется хорошо подумать над ним. Не вопрос. Пусть минимум будет не 20%, а 25%, т.е. 6% по мощности, и диапазон от 12..48V. Цитата(Microwatt @ Apr 9 2009, 01:12)  Берите любой подходящий. Ткните, pls, в любой подходящий. С контролем заряда для свинца. Или заряд лучше отдельно делать ?
Apr 9 2009, 06:46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Огурцов @ Apr 9 2009, 04:47)  ... Есть мощность и есть номинальное напряжение. Мощность может быть одна и та же, допустим 100W, а напряжение при этом может быть совершенно разное, как 12V, так и 220V. А то, что при, скажем, 20% напряжения от номинала и ток будет всего 20%, так это понятно, лишь бы эти 20% не пропадали зря. Конечно, если будет еще ниже, тогда пусть пропадают. В мощности это всего 5%, чем можно пренебречь... Если речь идет о солнечных батреях, то у них на ВАХ есть точка отбора максимальной мощности. Поищите в инете " maximum powerpoint tracker" - встречаются даже готовые схемы.
Огурцов Эффективный стабилизатор+зарядка для нетрадиционной электроэнергетики Apr 8 2009, 19:39 orthodox Цитата(Огурцов @ Apr 8 2009, 21:39) Заинт... Apr 8 2009, 20:29 Огурцов Цитата(orthodox @ Apr 8 2009, 20:29) Копа... Apr 8 2009, 20:59 Rst7 Если генератор ветряка представляет из себя машину... Apr 8 2009, 20:53  Microwatt Цитата(Огурцов @ Apr 9 2009, 01:55) Не на... Apr 9 2009, 00:12 domowoj Цитата(Огурцов @ Apr 9 2009, 02:39) свето... Apr 9 2009, 01:11 Огурцов Цитата(domowoj @ Apr 9 2009, 01:11) а ком... Apr 9 2009, 14:55 Microwatt Так что, задача сводится только к проблеме отбора... Apr 9 2009, 15:29 Огурцов Ну почему только. Напряжение нужно поднять, аккуму... Apr 9 2009, 16:11 Microwatt Тогда нужно неясные мысли облекать в строгую форму... Apr 9 2009, 16:55 Огурцов Цитата(Microwatt @ Apr 9 2009, 16:55) как... Apr 9 2009, 18:50  Microwatt Цитата(Огурцов @ Apr 9 2009, 21:50) Нукак... Apr 9 2009, 20:32   Огурцов Цитата(Microwatt @ Apr 9 2009, 20:32) Воз... Apr 10 2009, 06:51 Microwatt Если емкость 240-280 амперчасов, то как в них впих... Apr 10 2009, 09:03 Огурцов Меня больше волнует необходимость заряжать один ак... Apr 10 2009, 10:45  tyro Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 13:45) Меня... Apr 10 2009, 10:48   Огурцов Цитата(tyro @ Apr 10 2009, 11:48) На диод... Apr 10 2009, 15:01    orthodox Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 17:01) Прос... Apr 10 2009, 15:36     Огурцов Цитата(orthodox @ Apr 10 2009, 16:36) Над... Apr 10 2009, 18:11      orthodox Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 20:11) Дейс... Apr 10 2009, 21:40      Microwatt Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 21:11) Флай... Apr 10 2009, 23:11       orthodox Цитата(Microwatt @ Apr 11 2009, 01:11) Ну... Apr 10 2009, 23:18       Огурцов Цитата(Microwatt @ Apr 10 2009, 23:11) По... Apr 11 2009, 08:43        Microwatt Цитата(Огурцов @ Apr 11 2009, 11:43) А 6%... Apr 11 2009, 09:32    Microwatt Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 18:01) На д... Apr 10 2009, 16:44  Microwatt Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 13:45) Меня... Apr 10 2009, 13:03 orthodox Цитата(Microwatt @ Apr 10 2009, 11:03) Ес... Apr 10 2009, 13:30 evgeny_ch Так это видят в ТИ.
Пмсм, мы не ищем лёгких путей.... Apr 11 2009, 10:06 Огурцов Да уж, страсти-мордасти. Все должно быть проще. DC... Apr 11 2009, 12:36  Microwatt Цитата(Огурцов @ Apr 11 2009, 15:36) Да у... Apr 11 2009, 14:41   Огурцов Цитата(Microwatt @ Apr 11 2009, 15:41) Ес... Apr 11 2009, 15:41    Огурцов Вопрос: как лучше соединять обмотки двухфазного (a... Apr 21 2009, 21:29     Wano Цитата(Огурцов @ Apr 22 2009, 00:29) Вопр... May 14 2009, 21:51      Огурцов Не знаю - это просто вопрос. Для натурных эксперим... May 14 2009, 23:08
