DC-DC converter -нужно выбрать дроссель, рекомендации по выбору дроселя |
Oct 18 2005, 08:53
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
подскажите как выбрать дроссель для DC/DC на токи до 20ампер частота преобразования 100кгц Syncro back PWM pls 33mkH нужно
думаю что это самонамотка но вот сечение кольца тип материала тип намотки???
в наличии следующие материалы
1 кольца 26x16x9 магнитопровод АМАГ-200 нанокристалический отжиг без тока параметры измерены на цикле (+_0,2Тл):
потери = Pc/(0,2Tl 100kHz)=0,75W (41,8W/kg)
Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=51500
2Фm=14,45mkW
свойства; -термостабилен (Tкюри=500 С) -максимальная индукция Bm=1,2Tl
2 кольца 26x16x10 магнитопровод АМАГ-170 аморфный отжиг в поперечном поле параметры измерены на цикле (+_0,2Тл):
потери = Pc/(0,2Tl 100kHz)=0,29W (16,2W/kg)
Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=138000
2Фm=14,45mkW
свойства; -термостабилен (Tкюри=220 С) -максимальная индукция Bm=0,56Tl
RE -(ремарка производителя)- " не использовать при амплитуде индукции более 0,4Tesla -эффективно для применения на частотах более 100кгч-200-300
Oct 18 2005, 11:04
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(mux @ Oct 18 2005, 11:53) ...Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=51500 ...Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=138000 Это не ошибка? С такими проницаемостями нечего и думать сделать дроссель на большие токи.
Oct 18 2005, 12:49
Из: Moscow RF
Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 18 2005, 14:04) Цитата(mux @ Oct 18 2005, 11:53) ...Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=51500 ...Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=138000 Это не ошибка? С такими проницаемостями нечего и думать сделать дроссель на большие токи. а что смущает в такой проницаемости что произойдёт на токах 15-20А и частоте 100кгц???
Oct 18 2005, 13:02
Из: Украина
Цитата(mux @ Oct 18 2005, 15:49) Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 18 2005, 14:04) Цитата(mux @ Oct 18 2005, 11:53) ...Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=51500 ...Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=138000 Это не ошибка? С такими проницаемостями нечего и думать сделать дроссель на большие токи. а что смущает в такой проницаемости что произойдёт на токах 15-20А и частоте 100кгц??? Индукция в сердечнике пропорциональна проницаемости. При малом токе, т.е. напряженности магнитного поля, индукция будет очень большой. Частота в общем, не причем, если размах индукции не очень большой, но к этому надо и стремиться.
mux DC-DC converter -нужно выбрать дроссель Oct 18 2005, 08:53 mux Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 18 2005, 14:04)Цит... Oct 18 2005, 11:08  Lonesome Wolf Цитата(mux @ Oct 18 2005, 14:08)...может есть... Oct 18 2005, 11:34   asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 18 2005, 15:34)Цит... Oct 19 2005, 07:30    Bludger Цитата(asdf @ Oct 19 2005, 11:30)Цитата(Lones... Oct 19 2005, 08:05     sup-sup U*T = L*I = B*S*N Oct 19 2005, 10:02      asdf Цитата(sup-sup @ Oct 19 2005, 14:02)U*T ... Oct 19 2005, 10:55  asdf Цитата(mux @ Oct 18 2005, 15:08)Цитата(Loneso... Oct 19 2005, 07:18   mux Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 18 2005, 16:02)Цит... Oct 18 2005, 15:39 Dmitron Как мотать и расчитывать дросселя для схем питания... Oct 18 2005, 11:31 SSerge Цитата(mux @ Oct 18 2005, 14:53)подскажите ка... Oct 18 2005, 16:52 mux [/quote]
Эти кольца хороши для трансформаторов, дл... Oct 18 2005, 19:08  Bludger
Эти кольца хороши для трансформаторов, для дроссе... Oct 19 2005, 05:39   mux А если не секрет, из какого напряжения в какое соб... Oct 19 2005, 06:13    Bludger
вх 24-42вольт вых 10-14вольт -параметры по вхо... Oct 19 2005, 06:35     Lonesome Wolf Вообще пользую продукцию Arnold Magnetics. MPP и ... Oct 19 2005, 07:30      asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 19 2005, 11:30)Воо... Oct 31 2005, 09:41  jackBU [/quote]
у меня токи до 20ампер частота ШИМ 100кгц... Oct 27 2005, 07:11   Lonesome Wolf Цитата(jackBU @ Oct 27 2005, 10:11)Для такого... Oct 27 2005, 07:47    jackBU Это не совершенно не так - потери в сердечнике опр... Oct 27 2005, 08:44     Lonesome Wolf Цитата(jackBU @ Oct 27 2005, 11:44)В данном с... Oct 27 2005, 09:40 asdf Цитата(mux @ Oct 18 2005, 12:53)подскажите ка... Oct 27 2005, 10:31 Lonesome Wolf Использовать сердечники из аморфного железа неразу... Oct 27 2005, 11:07  asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 27 2005, 15:07)Исп... Oct 27 2005, 11:29   Lonesome Wolf Цитата(asdf @ Oct 27 2005, 14:29)Цитата(Lones... Oct 28 2005, 06:48    asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 28 2005, 10:48)Цит... Oct 28 2005, 11:18     Lonesome Wolf Цитата(asdf @ Oct 28 2005, 14:18)....Конечно ... Oct 28 2005, 11:45      asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 28 2005, 15:45)Цит... Oct 28 2005, 11:55       Lonesome Wolf Цитата(asdf @ Oct 28 2005, 14:55)Я как раз хо... Oct 28 2005, 13:42        asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 28 2005, 17:42)Цит... Oct 28 2005, 16:15        Bludger Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 28 2005, 17:42)Цит... Oct 29 2005, 06:46         Lonesome Wolf Цитата(Bludger @ Oct 29 2005, 09:46)Очевидный... Oct 29 2005, 07:45         asdf Цитата(Bludger @ Oct 29 2005, 10:46)Цитата(Lo... Oct 29 2005, 09:43          Lonesome Wolf Цитата(asdf @ Oct 29 2005, 12:43)Господа. Все... Oct 29 2005, 10:14           asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 29 2005, 14:14)Цит... Oct 29 2005, 11:03            Lonesome Wolf Цитата(asdf @ Oct 29 2005, 14:03)... Я, навер... Oct 31 2005, 12:12             asdf
Нет неоправдано из-за низкой 80-90 град максимал... Nov 1 2005, 10:13              Lonesome Wolf Цитата(asdf @ Nov 1 2005, 13:13)Там где есть ... Nov 1 2005, 10:38               asdf
Я как раз редактировал предыдущее сообщение чтоб... Nov 1 2005, 10:51                Lonesome Wolf Согласен, но что бы
Цитата...здесь с заказчиком н... Nov 1 2005, 15:30                 asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 1 2005, 19:30)Согл... Nov 1 2005, 16:18
