> Выбор файловой системы для LPC2378, Какую систему лучше выбрать под модуль MCI
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 9 2009, 12:01
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Всем доброго времени.
Делаю маленький цифровой логер.
Задача простая. Опрос 16-битной шины (читаю с портов ввода/вывода) и складываю на SD-флешку в виде некоторых файлов.
Максимальный поток данных на флешку около 3-5 Мегабайт/сек.
Вопросы:
- Потянет ли LPC2378 на 72 МГц такую задачу?
- Какую файловую систему лучше выбать для прикручивания к модулю SDIO (MCI) процессора (fatfs, efs или что-то другое)?
Кто как считает?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
etoja
сообщение Apr 9 2009, 12:39
Пользователь №: 1 952
Лучше выбрать файловую систему FAT16.
Если не можете написать сами, возьмите те исходные тексты, которые вам понятны.
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 9 2009, 12:51
Из: г. Таганрог
Немного некорректно поставил вопрос, какие исходники FAT16 лучше выбрать чтобы получить максимальную скорость на запись по 4-х битной шине?
Dog Pawlowa
сообщение Apr 9 2009, 13:39
Пользователь №: 18 823
Отвечаю только за то, что сам проверял.
Скорость efsl около 150 килобайт в секунду.
А о каких максимальных объемах информации идет речь?
SDRAM стоит недорого и может быть прекрасным буфером.
Насколько я понимаю, речь не идет о массовых тиражах приборов?
Уходя, оставьте свет...
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 9 2009, 14:05
Из: г. Таганрог
Спасибо всем за ответы!
Устройство не массовое, будет штуки три. Винда вкладывается в 3 Мегабайта/с.
Конкретизирую архитектуру проекта. В устройстве два режима - логер и картридер.
В первом случае идет запись данных на флешь со сокростью (после корректировки тз) уже 500кБайт/с.
Во втором случае по усб идет считывание того, что он написал на флешку.
Режимы переключаются жестко при помощи кнопки.
Интересен первый режим, где на флешке надо выжать все, что можно.
Думал сделать двойную буферизацию или кольцевой буфер, один "процесс"
пишет данные в буфер, другой из буфера на флешку. Размеры буферов ориентировочно - 16кБайт.
SRAM ставить нехочется, так как устрйство автономное, питается от батарейки + объем данных неизвестен, может быть будет переваливать
за размер одной флешки.
Пробую разобраться с исходниками, которые идут в комплекте яра для платы MCB2378
ar__systems
сообщение Apr 9 2009, 14:58
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А зачем тогда огород городить, если их всего три будет? Купите 3 маленьких одноплатных компутера, поставьте туда линух, прилепите к ним батареи побольше, I/O и не парьтесь.
Нафига делать режим "кардридер" -- можно же просто всавить карту в комп и прочитать?
У вас инженерный труд как оценивается?
- Vitaliy_ARM   Выбор файловой системы для LPC2378   Apr 9 2009, 12:01
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(ar__systems @ Apr 9 2009, 17:58) К...   Apr 9 2009, 15:05
|- - ar__systems   Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 9 2009, 10:05) У...   Apr 9 2009, 15:32
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(ar__systems @ Apr 9 2009, 18:32) h...   Apr 9 2009, 16:23
|- - ar__systems   Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 9 2009, 11:23) Э...   Apr 9 2009, 16:32
- - esaulenka   Дурацкий вопрос: а кто-то гарантирует, что на SD м...   Apr 9 2009, 13:01
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(esaulenka @ Apr 9 2009, 16:01) Дур...   Apr 9 2009, 13:07
- - aaarrr   Я бы думал, что основное внимание следует уделить ...   Apr 9 2009, 13:14
- - esaulenka   Я не зря упомянул, что работаю с карточкой работаю...   Apr 9 2009, 13:21
|- - _Pasha   Цитата(esaulenka @ Apr 9 2009, 16:21) Над...   Apr 9 2009, 13:52
- - aaarrr   500кБайт в секунду можно писать без каких-либо ухи...   Apr 9 2009, 14:18
|- - Wano   Цитата(aaarrr @ Apr 9 2009, 16:18) 500кБа...   Apr 9 2009, 17:52
- - aaarrr   Да вот меня и удивляет, откуда берутся настолько п...   Apr 9 2009, 19:28
|- - Wano   Цитата(aaarrr @ Apr 9 2009, 21:28) Да вот...   Apr 9 2009, 22:13
|- - aaarrr   Цитата(Wano @ Apr 10 2009, 02:13) Вставля...   Apr 9 2009, 22:35
- - MALLOY2   ЦитатаЯ не понимаю -- 150-200 баксов за штуку доро...   Apr 10 2009, 04:43
|- - Vitaliy_ARM   Попробовал настроить тактовую на 25Мбит в примере ...   Apr 10 2009, 13:55
|- - Andy Mozzhevilov   Протестировал FatFS на LPC2478 Исходные данные: Fa...   Apr 17 2009, 07:45
- - IgorMarx   Если интересно, я попробовал чтение на LPC2888/D1....   Apr 17 2009, 09:17
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(IgorMarx @ Apr 17 2009, 13:17) Из-...   Apr 17 2009, 09:35
|- - Vitaliy_ARM   Всем спасибо за ответы. Скромные результаты для ка...   Apr 17 2009, 13:47
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 17 2009, 16:47) ...   Apr 20 2009, 07:36
|- - Sanek_spb   Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 17 2009, 17:47) ...   Apr 30 2009, 08:04
|- - Vitaliy_ARM   В общем после нескольких дней просмотров этапов за...   May 6 2009, 13:58
|- - zltigo   Цитата(Vitaliy_ARM @ May 6 2009, 16:58) н...   May 6 2009, 16:01
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(zltigo @ May 6 2009, 20:01) Скорее...   May 8 2009, 09:48
|- - zltigo   Цитата(Vitaliy_ARM @ May 8 2009, 12:48) С...   May 8 2009, 10:10
|- - blackfin   Цитата(zltigo @ May 8 2009, 14:10) Операц...   May 8 2009, 10:20
||- - zltigo   Цитата(blackfin @ May 8 2009, 13:20) Хотя...   May 8 2009, 10:54
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(zltigo @ May 8 2009, 14:10) Вот п...   May 8 2009, 11:34
- - IgorMarx   Я не работал с контроллером на 2478, но думаю, что...   Apr 17 2009, 10:02
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(IgorMarx @ Apr 17 2009, 14:02) Я н...   Apr 17 2009, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:20
