Выбор файловой системы для LPC2378, Какую систему лучше выбрать под модуль MCI |
Apr 9 2009, 12:51
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(etoja @ Apr 9 2009, 15:39)  Лучше выбрать файловую систему FAT16. Если не можете написать сами, возьмите те исходные тексты, которые вам понятны. Немного некорректно поставил вопрос, какие исходники FAT16 лучше выбрать чтобы получить максимальную скорость на запись по 4-х битной шине?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Apr 9 2009, 13:39
Пользователь №: 18 823
Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 9 2009, 15:51)  Немного некорректно поставил вопрос, какие исходники FAT16 лучше выбрать чтобы получить максимальную скорость на запись по 4-х битной шине? Отвечаю только за то, что сам проверял. Скорость efsl около 150 килобайт в секунду. А о каких максимальных объемах информации идет речь? SDRAM стоит недорого и может быть прекрасным буфером. Насколько я понимаю, речь не идет о массовых тиражах приборов?
Уходя, оставьте свет...
Apr 9 2009, 14:05
Из: г. Таганрог
Спасибо всем за ответы! Устройство не массовое, будет штуки три. Винда вкладывается в 3 Мегабайта/с. Конкретизирую архитектуру проекта. В устройстве два режима - логер и картридер. В первом случае идет запись данных на флешь со сокростью (после корректировки тз) уже 500кБайт/с. Во втором случае по усб идет считывание того, что он написал на флешку. Режимы переключаются жестко при помощи кнопки. Интересен первый режим, где на флешке надо выжать все, что можно. Думал сделать двойную буферизацию или кольцевой буфер, один "процесс" пишет данные в буфер, другой из буфера на флешку. Размеры буферов ориентировочно - 16кБайт. SRAM ставить нехочется, так как устрйство автономное, питается от батарейки + объем данных неизвестен, может быть будет переваливать за размер одной флешки. Пробую разобраться с исходниками, которые идут в комплекте яра для платы MCB2378
Apr 9 2009, 14:58
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 9 2009, 09:05)  Устройство не массовое, будет штуки три. Винда вкладывается в 3 Мегабайта/с. Конкретизирую архитектуру проекта. В устройстве два режима - логер и картридер. В первом случае идет запись данных на флешь со сокростью (после корректировки тз) уже 500кБайт/с. А зачем тогда огород городить, если их всего три будет? Купите 3 маленьких одноплатных компутера, поставьте туда линух, прилепите к ним батареи побольше, I/O и не парьтесь. Нафига делать режим "кардридер" -- можно же просто всавить карту в комп и прочитать? У вас инженерный труд как оценивается?
Apr 9 2009, 15:05
Из: г. Таганрог
Цитата(ar__systems @ Apr 9 2009, 17:58)  Купите 3 маленьких одноплатных компутера, поставьте туда линух, прилепите к ним батареи побольше, I/O и не парьтесь. Устройство должно иметь малые габариты. С этим вариантом проблем будет столько же -> "I/O и не парьтесь." Цитата(ar__systems @ Apr 9 2009, 17:58)  Нафига делать режим "кардридер" -- можно же просто всавить карту в комп и прочитать? Можно, а если нет картридера в компе - то нельзя  . Цитата(aaarrr @ Apr 9 2009, 17:18)  500кБайт в секунду можно писать без каких-либо ухищрений, просто по одному сектору. Спасибо за инфо, значит буду пробовать эту архитектуру.
Apr 9 2009, 15:32
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 9 2009, 10:05)  Устройство должно иметь малые габариты. С этим вариантом проблем будет столько же -> "I/O и не парьтесь." Можно, а если нет картридера в компе - то нельзя  . Ну пусть себе купят кард ридер за 15 долларов! Вспоминается анекдот про удаление гланд... Вот огромный список компов малых размеров в том числе с кардридерами и I/O. http://www.linuxdevices.com/articles/AT8498487406.html
Сообщение отредактировал ar__systems - Apr 9 2009, 15:34
Vitaliy_ARM Выбор файловой системы для LPC2378 Apr 9 2009, 12:01       Vitaliy_ARM Цитата(ar__systems @ Apr 9 2009, 18:32) h... Apr 9 2009, 16:23        ar__systems Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 9 2009, 11:23) Э... Apr 9 2009, 16:32 esaulenka Дурацкий вопрос: а кто-то гарантирует, что на SD м... Apr 9 2009, 13:01 Vitaliy_ARM Цитата(esaulenka @ Apr 9 2009, 16:01) Дур... Apr 9 2009, 13:07 aaarrr Я бы думал, что основное внимание следует уделить ... Apr 9 2009, 13:14 esaulenka Я не зря упомянул, что работаю с карточкой работаю... Apr 9 2009, 13:21 _Pasha Цитата(esaulenka @ Apr 9 2009, 16:21) Над... Apr 9 2009, 13:52 aaarrr 500кБайт в секунду можно писать без каких-либо ухи... Apr 9 2009, 14:18 Wano Цитата(aaarrr @ Apr 9 2009, 16:18) 500кБа... Apr 9 2009, 17:52 aaarrr Да вот меня и удивляет, откуда берутся настолько п... Apr 9 2009, 19:28 Wano Цитата(aaarrr @ Apr 9 2009, 21:28) Да вот... Apr 9 2009, 22:13  aaarrr Цитата(Wano @ Apr 10 2009, 02:13) Вставля... Apr 9 2009, 22:35 MALLOY2 ЦитатаЯ не понимаю -- 150-200 баксов за штуку доро... Apr 10 2009, 04:43 Vitaliy_ARM Попробовал настроить тактовую на 25Мбит в примере ... Apr 10 2009, 13:55  Andy Mozzhevilov Протестировал FatFS на LPC2478
Исходные данные:
Fa... Apr 17 2009, 07:45 IgorMarx Если интересно, я попробовал чтение на LPC2888/D1.... Apr 17 2009, 09:17 Andy Mozzhevilov Цитата(IgorMarx @ Apr 17 2009, 13:17) Из-... Apr 17 2009, 09:35 Vitaliy_ARM Всем спасибо за ответы.
Скромные результаты для ка... Apr 17 2009, 13:47  Dog Pawlowa Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 17 2009, 16:47) ... Apr 20 2009, 07:36  Sanek_spb Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 17 2009, 17:47) ... Apr 30 2009, 08:04   Vitaliy_ARM В общем после нескольких дней просмотров этапов за... May 6 2009, 13:58    zltigo Цитата(Vitaliy_ARM @ May 6 2009, 16:58) н... May 6 2009, 16:01     Vitaliy_ARM Цитата(zltigo @ May 6 2009, 20:01) Скорее... May 8 2009, 09:48      zltigo Цитата(Vitaliy_ARM @ May 8 2009, 12:48) С... May 8 2009, 10:10       blackfin Цитата(zltigo @ May 8 2009, 14:10) Операц... May 8 2009, 10:20        zltigo Цитата(blackfin @ May 8 2009, 13:20) Хотя... May 8 2009, 10:54       Vitaliy_ARM Цитата(zltigo @ May 8 2009, 14:10) Вот п... May 8 2009, 11:34 IgorMarx Я не работал с контроллером на 2478, но думаю, что... Apr 17 2009, 10:02 Andy Mozzhevilov Цитата(IgorMarx @ Apr 17 2009, 14:02) Я н... Apr 17 2009, 10:46
