Прецизизионое измерение температуры, 0,001°С или лучше |
Apr 9 2009, 05:50
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 4 484
Цитата Если второе, то что за объект-то? Нужно измерить разницу между температурами замерзания двух водных растворов.
Apr 9 2009, 10:25
Пользователь №: 12 883
Цитата(vvs157 @ Apr 9 2009, 12:41)  Если надо мерять именно разницу - то делайте термопарный блок из нескольких сот спаев. 40 мкВ/град*100=4 мВ на градус. Ваши тысячные градуса - 4 мкВ, что реально. Тысячи спаев (up to 10000) делают. На коленке никак. Их еще надо электрически изолировать, но обеспечить тепловой контакт. Это очень все непросто. Специальные сплавы... точная обработка... соответствующая электроника (самое простое по сравнению со всем оствльным) и датчики. Цитата(AndreyMS @ Apr 9 2009, 13:16)  А можно наводку на где достать/как сделать? Делать будете годы... Достать блок датчиков бессмысленно. Конструкция примерно такая. Массивная болванка, в которой две дырки. В дырки вставляются ячейки. А в ячейки образцы. Между ячейками и блоком - множество термопар. Весь блок находится внутри термоконтролируемого кожуха, температура которого "следит" за температурой внутреннего блока. Цель этого - убрать теплопередачу от массивного блока и выровнять там температуру. Внутренний блок нагревается с небольшой скоростью. Измеряется разность температур между ячейками (на самом деле - две разности между ячейкой и массивным блоком). Вариант. Измеренная разность компенсируется - сводится к нулю с помощью эффекта Пельтье. Можно теми же самыми термопарами в режиме разделения времени, можно отдельным набором.
Apr 9 2009, 12:21
Пользователь №: 3 960
Цитата(Tanya @ Apr 9 2009, 13:25)  Тысячи спаев (up to 10000) делают. На коленке никак. Такое количество "на коленке" конечно не сделать, но из медь-константан (ТЭДС конечно не 40 мкв, но достаточно большое) "народные умельцы" в "застойные" годы под сотню делали почти на коленке. Медь-константан - так как есть промышленный тонкий (0.05) изолированый провод. Тепловой контакт при таких разностях - это действительно непросто. Если вы не "съели собаку" на побобных девайсах, у вас никогда не будет уверенности, что нет неконтроллируемой разности температур порядка милиградусов между объектом и блоком термопар. Цитата(jam @ Apr 9 2009, 08:59)  Так вот сопротивление воды и мерейте- бывают пробирки с впаянными платиновыми электродами - у меня даже пара есть.... А откуда брать зависимость сопротивления водного раствора???
Apr 9 2009, 13:11
Цитата(vvs157 @ Apr 9 2009, 16:21)  Медь-константан - так как есть промышленный тонкий (0.05) изолированый провод. Тепловой контакт при таких разностях - это действительно непросто. Проблема в другом - нужно спаи друг от друга изолировать, но они при этом должны быть в хорошем тепловом контакте с одной и той же металлической поверхностью. В первом (?) калориметре, который сделал Кальве, каждый спай припаивался к серебряной пластиночке, которая через слюду (?) прижималась с поверхности. Цитата(rx3apf @ Apr 9 2009, 16:33)  Может быть, скажу глупость (с тысячными дело не имел), но, может быть, сделать мост с парой платиновых термометров, отбалансировать его при равной (и близкой к исследуемой) температуре (в общей болванке, как положено) и потом обмерять ? Pt500, 2 mA - порядка тех же 4 uV. Запитывать импульсно, чтобы не греть... Или я неправ ? Это не глупость, только чувствительность хуже, и температура в одной (2) точке только получается. Так тоже можно. И делают. Именно так поддерживают нулевой температурный разбаланс между внутренним блоком и наружным кожухом. Тысячную можно вытянуть. А в нормальном калориметре... Вот если на одной термопаре можно (грубо) сотую градуса получить, то на 10000 в 10000 раз лучше - микроградусы. Но если автора устроит такой вариант, то можно ему посоветовать весь мост вместе с измерительной схемой запихнуть в наружный термостат, что обеспечит одинаковый воспроизводимый дрейф неплатиновой части моста, и избавит от многопроводной схемы. Импульсное питание это хорошо - можно, если аккуратно. Проверено... на себе.
Apr 9 2009, 15:00
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Tanya @ Apr 9 2009, 16:11)  Вот если на одной термопаре можно (грубо) сотую градуса получить, то на 10000 в 10000 раз лучше - микроградусы. У термопары нужно свободные концы компенсировать-там можно эту тысячную потерять. Я где то читал,что есть частотные датчики температуры,но где не помню.С частотой попроще-легче обеспечить измерение с необходимой точностью и разрешением.Особенно если кварц особенный(шутка). А если кварц запихнуть?(не шутка). Я не понял из текста автора-нужно абсолютное или относительное измерение температуры?
Apr 9 2009, 18:12
Цитата(Евгений Германович @ Apr 9 2009, 19:00)  У термопары нужно свободные концы компенсировать-там можно эту тысячную потерять. Речь идет о множестве последовательно соедединенных дифференциальных термопар. Термостолбик - элемент Пельтье. Что там можно потерять, объясните Городу и Миру. Цитата(AndreyMS @ Apr 9 2009, 20:07)  Относительное, но в текущем методе с последовательным измерением. Если Вы сделаете простейший (на платиновых термометрах) дифференциальный калориметр, то легко и просто можно измерить разницу температур фазовых переходов в двух образцах. Абсолютная точность будет хуже. Только скорость сканирования и массу надо подбирать. Слишком медленная скорость - ничего не будет видно, слишком большая - точность маленькая. Цитата(GAin @ Apr 9 2009, 20:10)  Ух, вы и замахнулись... Если AndreyMS сделает такой прибор, с такой погрешностью, то не задумываясь может подавать заявку на признание его эталоном - на вторичный эталон, я думаю, точно потянет. Калибровать вы почем этот "термометр" собираетесь? Насколько я помню, государственный эталон имеет такой порядок погрешности на оооооочень низких температурах (кажется единицы или пара десятков кельвинов...) Там в середине диапазона лежит тройная точка воды - мировая константа. Легко воспроизводится.
AndreyMS Прецизизионое измерение температуры Apr 8 2009, 20:16 rezident Дык вам датчики температуры калибровать нужно или ... Apr 8 2009, 20:21 MaxPIC Цитата(AndreyMS @ Apr 9 2009, 00:16) Уваж... Apr 8 2009, 20:32 jam Цитата(AndreyMS @ Apr 9 2009, 00:16) Уваж... Apr 8 2009, 22:19 syurish Цитата(jam @ Apr 9 2009, 01:19) Про такие... Apr 9 2009, 19:22 Microwatt Удержать температуру с такой точностью можно. А во... Apr 9 2009, 00:15 jam Цитата(AndreyMS @ Apr 9 2009, 09:50) Нужн... Apr 9 2009, 05:59    jam Цитата(vvs157 @ Apr 9 2009, 16:21) А отку... Apr 9 2009, 13:11     147 Коллеги , хватит издеваться над ним - он же верит ... May 5 2009, 18:36      Tanya Цитата(147 @ May 5 2009, 22:36) Коллеги ,... May 17 2009, 15:52  rx3apf Цитата(vvs157 @ Apr 9 2009, 12:41) Если н... Apr 9 2009, 12:33 Tanya Цитата(AndreyMS @ Apr 9 2009, 00:16) Уваж... Apr 9 2009, 06:50 AndreyMS Цитататермопарный блок из нескольких сот спаев. 40... Apr 9 2009, 09:16 AndreyMS ЦитатаЯ не понял из текста автора-нужно абсолютное... Apr 9 2009, 16:07 Евгений Германович Цитата(AndreyMS @ Apr 9 2009, 20:07) как ... Apr 10 2009, 05:11  vvs157 Цитата(Евгений Германович @ Apr 10 2009, 08... Apr 10 2009, 16:23 AlexU Цитата(AndreyMS @ Apr 9 2009, 19:07) , ка... Oct 8 2010, 11:34  vvs157 Цитата(AlexU @ Oct 8 2010, 15:34) На высо... Oct 8 2010, 12:30   Tanya Цитата(vvs157 @ Oct 8 2010, 16:30) Скажит... Oct 8 2010, 14:07   AlexU Цитата(vvs157 @ Oct 8 2010, 15:30) Скажит... Oct 8 2010, 14:16 GAin Ух, вы и замахнулись... Если AndreyMS сделает тако... Apr 9 2009, 16:10 MaxPIC Цитата(GAin @ Apr 9 2009, 20:10) Ух, вы и... Apr 10 2009, 06:47 dmitry_w На такой диапазон можно попробовать терморезистор ... May 2 2009, 18:19 vvs157 Цитата(dmitry_w @ May 2 2009, 22:19) Терм... May 3 2009, 16:54 _Pasha Цитата(AndreyMS @ Apr 8 2009, 23:16) Посо... May 3 2009, 18:54 Tanya Цитата(_Pasha @ May 3 2009, 22:54) Достан... Oct 8 2010, 08:18  777777 Цитата(Tanya @ Oct 8 2010, 12:18) Хочется... Oct 11 2010, 08:16   Tanya Цитата(777777 @ Oct 11 2010, 12:16) Много... Oct 11 2010, 08:39 Евгений Германович Можно и без хитрых срезов, но потребуется стандарт... Oct 8 2010, 12:25 Сибирь Есть методы сравнения двух температур с разрешение... Oct 14 2010, 07:40 Tanya Цитата(Сибирь @ Oct 14 2010, 11:40) . ... Oct 14 2010, 08:26 Сибирь это цитаты всё, сам не видел.
надо думать, правда... Oct 14 2010, 08:35 Tanya Цитата(Сибирь @ Oct 14 2010, 12:35) . кр... Oct 14 2010, 09:38 Сибирь если кому интересны сканы, то могу их сделать, в о... Oct 14 2010, 14:30 Herz Цитата(Сибирь @ Oct 14 2010, 16:30) если ... Oct 14 2010, 15:05 Tanya Цитата(Сибирь @ Oct 14 2010, 18:30) если ... Oct 14 2010, 15:18 Herz Красота! Просто приступ ностальгии со мной слу... Oct 16 2010, 13:22 Designer56 Цитата(Herz @ Oct 16 2010, 19:22) Красота... Oct 17 2010, 10:59 Сибирь Разобрался, сканы надобно переводить в 1-битовый р... Oct 17 2010, 12:46 rezident Прикреплять картинки можно в jpg, gif или пакуйте ... Oct 17 2010, 12:57 Сибирь Скан схемы усилителя для работы с термопарой. Oct 17 2010, 14:55
