> DC-DC converter -нужно выбрать дроссель, рекомендации по выбору дроселя
mux
сообщение Oct 18 2005, 08:53
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
подскажите как выбрать дроссель для DC/DC на токи до 20ампер частота преобразования 100кгц Syncro back PWM pls
33mkH нужно
думаю что это самонамотка но вот сечение кольца тип материала тип намотки???
в наличии следующие материалы
1
кольца 26x16x9
магнитопровод АМАГ-200 нанокристалический
отжиг без тока
параметры измерены на цикле (+_0,2Тл):
потери = Pc/(0,2Tl 100kHz)=0,75W (41,8W/kg)
Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=51500
2Фm=14,45mkW
свойства;
-термостабилен (Tкюри=500 С)
-максимальная индукция Bm=1,2Tl
2
кольца 26x16x10
магнитопровод АМАГ-170 аморфный
отжиг в поперечном поле
потери = Pc/(0,2Tl 100kHz)=0,29W (16,2W/kg)
Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=138000
2Фm=14,45mkW
свойства;
-термостабилен (Tкюри=220 С)
-максимальная индукция Bm=0,56Tl
RE -(ремарка производителя)- " не использовать при амплитуде индукции более 0,4Tesla
-эффективно для применения на частотах более 100кгч-200-300
Lonesome Wolf
сообщение Oct 18 2005, 11:04
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(mux @ Oct 18 2005, 11:53)
...Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=51500
...Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=138000
Это не ошибка? С такими проницаемостями нечего и думать сделать дроссель на большие токи.
mux
сообщение Oct 18 2005, 12:49
Из: Moscow RF
а что смущает в такой проницаемости
что произойдёт на токах 15-20А и частоте 100кгц???
Lonesome Wolf
сообщение Oct 18 2005, 13:02
Из: Украина
Индукция в сердечнике пропорциональна проницаемости. При малом токе, т.е. напряженности магнитного поля, индукция будет очень большой.
Частота в общем, не причем, если размах индукции не очень большой, но к этому надо и стремиться.
mux
сообщение Oct 18 2005, 15:39
Из: Moscow RF
не понятно -вы считаете что такая проницаемость -есть опечатка???
- mux   DC-DC converter -нужно выбрать дроссель   Oct 18 2005, 08:53
|- - mux   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 18 2005, 14:04)Цит...   Oct 18 2005, 11:08
||- - Lonesome Wolf   Цитата(mux @ Oct 18 2005, 14:08)...может есть...   Oct 18 2005, 11:34
|||- - asdf   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 18 2005, 15:34)Цит...   Oct 19 2005, 07:30
|||- - Bludger   Цитата(asdf @ Oct 19 2005, 11:30)Цитата(Lones...   Oct 19 2005, 08:05
|||- - sup-sup   U*T = L*I = B*S*N   Oct 19 2005, 10:02
|||- - asdf   Цитата(sup-sup @ Oct 19 2005, 14:02)U*T ...   Oct 19 2005, 10:55
||- - asdf   Цитата(mux @ Oct 18 2005, 15:08)Цитата(Loneso...   Oct 19 2005, 07:18
- - Dmitron   Как мотать и расчитывать дросселя для схем питания...   Oct 18 2005, 11:31
- - SSerge   Цитата(mux @ Oct 18 2005, 14:53)подскажите ка...   Oct 18 2005, 16:52
|- - mux   [/quote] Эти кольца хороши для трансформаторов, дл...   Oct 18 2005, 19:08
|- - Bludger   Эти кольца хороши для трансформаторов, для дроссе...   Oct 19 2005, 05:39
||- - mux   А если не секрет, из какого напряжения в какое соб...   Oct 19 2005, 06:13
||- - Bludger   вх 24-42вольт вых 10-14вольт -параметры по вхо...   Oct 19 2005, 06:35
||- - Lonesome Wolf   Вообще пользую продукцию Arnold Magnetics. MPP и ...   Oct 19 2005, 07:30
||- - asdf   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 19 2005, 11:30)Воо...   Oct 31 2005, 09:41
|- - jackBU   [/quote] у меня токи до 20ампер частота ШИМ 100кгц...   Oct 27 2005, 07:11
|- - Lonesome Wolf   Цитата(jackBU @ Oct 27 2005, 10:11)Для такого...   Oct 27 2005, 07:47
|- - jackBU   Это не совершенно не так - потери в сердечнике опр...   Oct 27 2005, 08:44
|- - Lonesome Wolf   Цитата(jackBU @ Oct 27 2005, 11:44)В данном с...   Oct 27 2005, 09:40
- - asdf   Цитата(mux @ Oct 18 2005, 12:53)подскажите ка...   Oct 27 2005, 10:31
- - Lonesome Wolf   Использовать сердечники из аморфного железа неразу...   Oct 27 2005, 11:07
- - asdf   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 27 2005, 15:07)Исп...   Oct 27 2005, 11:29
- - Lonesome Wolf   Цитата(asdf @ Oct 27 2005, 14:29)Цитата(Lones...   Oct 28 2005, 06:48
- - asdf   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 28 2005, 10:48)Цит...   Oct 28 2005, 11:18
- - Lonesome Wolf   Цитата(asdf @ Oct 28 2005, 14:18)....Конечно ...   Oct 28 2005, 11:45
- - asdf   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 28 2005, 15:45)Цит...   Oct 28 2005, 11:55
- - Lonesome Wolf   Цитата(asdf @ Oct 28 2005, 14:55)Я как раз хо...   Oct 28 2005, 13:42
- - asdf   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 28 2005, 17:42)Цит...   Oct 28 2005, 16:15
- - Bludger   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 28 2005, 17:42)Цит...   Oct 29 2005, 06:46
- - Lonesome Wolf   Цитата(Bludger @ Oct 29 2005, 09:46)Очевидный...   Oct 29 2005, 07:45
- - asdf   Цитата(Bludger @ Oct 29 2005, 10:46)Цитата(Lo...   Oct 29 2005, 09:43
- - Lonesome Wolf   Цитата(asdf @ Oct 29 2005, 12:43)Господа. Все...   Oct 29 2005, 10:14
- - asdf   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 29 2005, 14:14)Цит...   Oct 29 2005, 11:03
- - Lonesome Wolf   Цитата(asdf @ Oct 29 2005, 14:03)... Я, навер...   Oct 31 2005, 12:12
- - asdf   Нет неоправдано из-за низкой 80-90 град максимал...   Nov 1 2005, 10:13
- - Lonesome Wolf   Цитата(asdf @ Nov 1 2005, 13:13)Там где есть ...   Nov 1 2005, 10:38
- - asdf   Я как раз редактировал предыдущее сообщение чтоб...   Nov 1 2005, 10:51
- - Lonesome Wolf   Согласен, но что бы Цитата...здесь с заказчиком н...   Nov 1 2005, 15:30
- - asdf   Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 1 2005, 19:30)Согл...   Nov 1 2005, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.02357 секунд с 7
