Эффективный стабилизатор+зарядка для нетрадиционной электроэнергетики |
Apr 8 2009, 19:39
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Заинтересовался сабжем. Подскажите, pls, куда копать ?
Начальные условия, думаю, такие: КПД - чем выше, тем лучше, в пределах разумного аккумулятор - свинцовый, закрытый мощность на входе - до 600W напряжение на входе - от 0 до номинального, которое может быть любое удобное мощность на выходе - 140..180W напряжение на выходе 12..14V
Основные потребители предполагаются такие: светодиодный светильник 40W, ADSL модем (12V*1.2A), монитор (14V*3A), колонки (12V*1A), компьютер (70W по входу, вероятно самый прямой путь - перемотать транс на низкую первичку)
Apr 10 2009, 15:01
Из: РФ
Цитата(tyro @ Apr 10 2009, 11:48)  На диодах.  На диодах и дурак сможет. Только кому такое нужно, меня точно не устраивает. Цитата(Microwatt @ Apr 10 2009, 14:03)  По-другому трудно придумать. Прикольно. Цитата(Microwatt @ Apr 10 2009, 14:03)  Один зарядный источник будет пахать на 100-120%, пока не начнет скисать по выходу, потом к нему подпряжется в помощь другой. Просто интересно, где он возьмет 100..120%% ? Если, например, ветерок дует на 15%, а солнце в тучах и солнечная батарея едва выдает 10%. При диодной развязке это ведь будет уже автономный режим с 100% питанием от акк. ? Тогда как должен быть с нулевым током через него. В общем, вопрос, наверно, для "Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация", но все же, насколько глючной получится ООС при питании нагрузки от двух (импульсных) источников ? Цитата(orthodox @ Apr 10 2009, 14:30)  Есть у меня на 50 А 12V зарядки... Щас доделываю на 75 -100А Вход, правда, сетевой, но зато диапазон напряжений по входу примерно 4:1 , можно и расширить, и перевести на удобные напряжения... Скажем, 10:1 устроило бы, наверное... Только ключи тогда будут подороже чуток... Вот, а говорят, что невозможно. Как раз то, что надо. Теперь бы только к orthodox`у в доверие втереться ))) Расскажите что ли, pls, об общих принципах ? Схему не прошу...хотя не исключаю, что могли бы наверно договориться, если бы это был не только зарядник.
Guest_orthodox_*
Apr 10 2009, 15:36
Guests
Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 17:01)  Просто интересно, где он возьмет 100..120%% ? Если, например, ветерок дует на 15%, а солнце в тучах и солнечная батарея едва выдает 10%. При диодной развязке это ведь будет уже автономный режим с 100% питанием от акк. ? Тогда как должен быть с нулевым током через него. Надо мерить суммарный ток заряда, ограничивая его с заранее выбранным приоритетом того или другого источника...Или обоих в равной степени  . Логика работы общая такова - пока хоть что-то источник дает - оно поступает на аккумулятор, если он заряжен - то лишнее сливается в нагрузку, если есть лишнее. Если нагрузки нет - холостой ход либо зарядка по потребности. Диодный коммутатор можно доработать в таких случаях до мосфетного коммутатора, с такой же логикой - есть и стандартные контроллеры... Потери будут меньше. Цитата Вот, а говорят, что невозможно. Как раз то, что надо. Этого никто не говорил. Просто до 20А еще как-то прокатывает обычный простенький флай или два - то на 50 уже надо городить что-то типа косого прямохода, а то некузяво получается. Цитата Теперь бы только к orthodox`у в доверие втереться ))) Расскажите что ли, pls, об общих принципах ? Схему не прошу...хотя не исключаю, что могли бы наверно договориться, если бы это был не только зарядник. Общие принципы в двух словах - косой прямоход. На 38XX. Этого достаточно. А далее, если охота делать - то не начитавшись и не набивши шишек - все равно не выйдет. А если будет работа - будут и вопросы. Тогда и ответы на них будут. Частично уже описано все, в соседних ветках, остальное в рабочем порядке...
Огурцов Эффективный стабилизатор+зарядка для нетрадиционной электроэнергетики Apr 8 2009, 19:39 orthodox Цитата(Огурцов @ Apr 8 2009, 21:39) Заинт... Apr 8 2009, 20:29 Огурцов Цитата(orthodox @ Apr 8 2009, 20:29) Копа... Apr 8 2009, 20:59 Rst7 Если генератор ветряка представляет из себя машину... Apr 8 2009, 20:53 Microwatt Вообще-то о ветряках не сказано ни слова.. Что обс... Apr 8 2009, 22:06 Огурцов Не надо про ветряки - там все понятно - моторчик с... Apr 8 2009, 22:55  orthodox Цитата(Огурцов @ Apr 9 2009, 00:55) Не на... Apr 8 2009, 23:56   Огурцов Цитата(orthodox @ Apr 9 2009, 00:56) Да и... Apr 9 2009, 00:47    wim Цитата(Огурцов @ Apr 9 2009, 04:47) ... Е... Apr 9 2009, 06:46  Microwatt Цитата(Огурцов @ Apr 9 2009, 01:55) Не на... Apr 9 2009, 00:12 domowoj Цитата(Огурцов @ Apr 9 2009, 02:39) свето... Apr 9 2009, 01:11 Огурцов Цитата(domowoj @ Apr 9 2009, 01:11) а ком... Apr 9 2009, 14:55 Microwatt Так что, задача сводится только к проблеме отбора... Apr 9 2009, 15:29 Огурцов Ну почему только. Напряжение нужно поднять, аккуму... Apr 9 2009, 16:11 Microwatt Тогда нужно неясные мысли облекать в строгую форму... Apr 9 2009, 16:55 Огурцов Цитата(Microwatt @ Apr 9 2009, 16:55) как... Apr 9 2009, 18:50  Microwatt Цитата(Огурцов @ Apr 9 2009, 21:50) Нукак... Apr 9 2009, 20:32   Огурцов Цитата(Microwatt @ Apr 9 2009, 20:32) Воз... Apr 10 2009, 06:51     Огурцов Цитата(orthodox @ Apr 10 2009, 16:36) Над... Apr 10 2009, 18:11      orthodox Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 20:11) Дейс... Apr 10 2009, 21:40      Microwatt Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 21:11) Флай... Apr 10 2009, 23:11       orthodox Цитата(Microwatt @ Apr 11 2009, 01:11) Ну... Apr 10 2009, 23:18       Огурцов Цитата(Microwatt @ Apr 10 2009, 23:11) По... Apr 11 2009, 08:43        Microwatt Цитата(Огурцов @ Apr 11 2009, 11:43) А 6%... Apr 11 2009, 09:32    Microwatt Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 18:01) На д... Apr 10 2009, 16:44  Microwatt Цитата(Огурцов @ Apr 10 2009, 13:45) Меня... Apr 10 2009, 13:03 orthodox Цитата(Microwatt @ Apr 10 2009, 11:03) Ес... Apr 10 2009, 13:30 evgeny_ch Так это видят в ТИ.
Пмсм, мы не ищем лёгких путей.... Apr 11 2009, 10:06 Огурцов Да уж, страсти-мордасти. Все должно быть проще. DC... Apr 11 2009, 12:36  Microwatt Цитата(Огурцов @ Apr 11 2009, 15:36) Да у... Apr 11 2009, 14:41   Огурцов Цитата(Microwatt @ Apr 11 2009, 15:41) Ес... Apr 11 2009, 15:41    Огурцов Вопрос: как лучше соединять обмотки двухфазного (a... Apr 21 2009, 21:29     Wano Цитата(Огурцов @ Apr 22 2009, 00:29) Вопр... May 14 2009, 21:51      Огурцов Не знаю - это просто вопрос. Для натурных эксперим... May 14 2009, 23:08
