> Трассировка BGA микросхем DDR памяти, Как правильно и по скольки слоям?
v_mirgorodsky
сообщение Oct 14 2005, 10:49
Пользователь №: 2 804
Добрый день всеуважаемый ALL,
Есть следующий вопрос. Есть микросхема FPGA Altera Cyclone II в FBGA-484 корпусе, есть динамическая DDR память от Micron в корпусе FBGA-60, есть куча согласующих резисторов и блокировочных конденсаторов. Все это нужно грамотно разместить на плате с приемлемыми требованиями к технологическим нормам, разумным количеством слоев и минимальной площади.
Я слышал, что в Сети есть документ, подробно описывающий разводку памяти в таких корпусах с похожими требованиями, однако живьем его найти не удалось.
Есть ли у кого мысли как это сделать правильно? А может у кого есть вышеупомянутый документ?
WBR,
V. Mirgorodsky
v_mirgorodsky
сообщение Oct 19 2005, 07:26
Не-а, корпусов DDR памяти всего два, оба подключены к одной FPGA и полностью не зависимы по сигналам друг от друга, т.е. раздваивать управляющие сигналы необходимости нет. Интересуют просто конкретные материалы на тему как это сделать правильно. Сейчас пойду искать документацию на Micron и Samsung.
Цитата(Solik @ Oct 19 2005, 08:14)
А при разводке конкретной схемы есть свои тонкости... а =>
В одном случае можно обойтись и 4-мя слоями, а другом их может быть и больше...
Ваш пост, господин Solik выглядит минимум не профессионально. Либо Вы не прочитали вопрос, либо просто не компетентны sad.gif BTW, DDR SDRAM по четырем слоям не разводится в принципе sad.gif К каждому корпусу необходимо подвести питание - 2 слоя, напряжение терминации - 1 слой, ну и плюс к этому хотя бы пара сигнальных слоев. Т.к. рабочие частоты DDR памяти лежат выше 200 MHz, то разводку необходимо осуществлять дорожками с 50-омным импедансом, а это значит, что под каждый сигнальный слой надо подкладывать землю. Ко всему вышеперечисленному - TOP уходит под монтаж самих микросхем, BOTTOM - под монтаж блокировочных конденсаторов и согласующих резисторов. Таким образом имеем нечто в районе 6-8 слоев.
Где-то в Сети есть документ, описывающий что лежит на каком слое, где лучше разместить блокировочные конденсаторы, как правильно провести дорожки и т.п. В первом приближении на Samsung'е и Micron'е этих документов я не нашел, потому и запостил этот вопрос на форум.
WBR,
V. Mirgorodsky
- v_mirgorodsky   Трассировка BGA микросхем DDR памяти   Oct 14 2005, 10:49
- - bms   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 14 2005, 13:49)Доб...   Oct 18 2005, 06:21
- - Solik   А при разводке конкретной схемы есть свои тонкости...   Oct 19 2005, 06:14
- - Serg1976   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 14 2005, 13:49)Доб...   Oct 19 2005, 06:28
|- - Serg1976   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 19 2005, 10:26)Не-...   Oct 19 2005, 07:34
|- - Paul   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 19 2005, 10:26)Вы ...   Oct 19 2005, 07:43
- - v_mirgorodsky   Цитата(Paul @ Oct 19 2005, 09:43)На счет 4х с...   Oct 19 2005, 08:08
|- - Paul   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 19 2005, 11:08)А м...   Oct 19 2005, 10:05
|- - Gate   Цитата(Paul @ Oct 19 2005, 14:05)[... Подробн...   Oct 19 2005, 14:41
|- - Paul   Цитата(Gate @ Oct 19 2005, 17:41)Прошу прощен...   Oct 19 2005, 15:06
|- - v0van   Цитата(Paul @ Oct 19 2005, 18:06) Цитата(...   Nov 17 2005, 05:38
- - bms   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 14 2005, 13:49)Доб...   Oct 19 2005, 14:10
- - Solik   ЦитатаВаш пост, господин Solik выглядит минимум не...   Oct 20 2005, 14:47
|- - v_mirgorodsky   Цитата(Solik @ Oct 20 2005, 16:47)Не согласен...   Oct 21 2005, 07:09
|- - Paul   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 21 2005, 10:09)Или...   Oct 24 2005, 07:15
- - Major   По расчету количества кондюков и номиналов можно п...   Oct 21 2005, 04:39
- - Iouri   to v_mirgorodsky Вы развели плату, что получилось...   Nov 17 2005, 02:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.04394 секунд с 7
